Alt 08.10.2010, 14:38:33   #1
nossak
Baujahr: 1988
Standard Kettenversatz messen
Hallo, hab heute morgen bei mir die B12 Schwinge im Kombi mit einer B6 Felge verbaut.
Meine Frage: Wie kann ich möglichst genau den Kettenversatz ermitteln?
Danke und lg Michel
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 18:24:44   #2
Atze
Kilometer: noch 0
Nimm eine Lange dünne aber gerade Stange, und lege Sie nach vorne also auf die Kette oben drauf.
wir machen das mit einem 10er Vollmaterial aus Stahl. Dann siehste schon wo die Kette hin läuft.
Du musst aber vorher die Felge einbauen und ausrichten, sie muss also gerade stehen. am besten misst du Mitte Schwingenaufnahmenbolzen zu Mitte Achsbolzen der das Hinterrad in der Schwinge gerade steht, dann erst die Stange auf die Kette auflegen und schauen wie das Ritzel vorne steht.
Wie du den Versatz dann weg bekommst, steht hier.
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._Kettenversatz
Alt 08.10.2010, 19:13:30   #3
nossak
Baujahr: 1988
In der Art hatte ich es heute morgen schon gemacht. Ich hab nur gedacht, es gibt eine Moglichkeit es noch genauer zu machen. Vielen Dank für die Info, werd ich mich mal gleich morgen nochmal dran machen.
Alt 08.10.2010, 22:52:04   #4
Atze
Kilometer: noch 0
Du kannst dir auch für teuer Geld bei den Großen drein diesen Laser kaufen...
aber das hab ich noch nicht gemacht.
Alt 10.10.2010, 19:05:26   #5
Es gibt Laserlevel-Geräte für vergleichsweise schmales Geld im Baumarkt.
Die kann man hinterher auch im Haushalt noch benutzen.
Wenn man etwas improvisiert tut den Job auch jeder popelige Laserpointer...
Alt 10.10.2010, 20:42:19   #6
nossak
Baujahr: 1988
Danke, auf die Idee mit dem Laserpointer hätte ich auch kommen können. Habs vorhin mit der 'Stangenmethode' gemacht und genau 3mm Versatz gemessen. Ritzel ist schon bestellt. Hab das der Kawasaki ER-5 genommen.
ampere messen M!n!Fuzzie Technik 29 17.02.2010 21:15:39
zündspannung messen..? cha0s Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 15.01.2009 19:30:58
Messen??? Chris Tucker Allgemeines 1 30.03.2008 22:16:10
Kettenversatz beim B6 Umbau! Arne Fahrwerk 132 25.05.2007 12:28:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42:08 Uhr.
