Alt 10.10.2010, 13:21:28   #1
nossak
Baujahr: 1988
Standard Tauchrohre klemmen! Dringend!!
Hallo, ich wollte gerade meine progressiven Federn einbauen bis folgendes geschah: Beim Öl raus kippen und Eindrücken der Tauchrohre ist dies am Boden geblieben. Beim anderen Rohr das selbe. Es hört sich sn als ob es irgendwo gegenschlägt. Es lässt sich jeweils 1mm rein und raus bewegen. Wobei beim rausziehen jedes mal ein Anschlag zu hören ist. Was nun????
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 14:25:37   #2
freaky930
moin!
wozu die tauchrohre eindrücken?
naja, das kind ist in den brunnen gefallen...
eigentlich sollte da nichts haken - einfach mal mit ein wenig mehr kraft auseinander ziehen - ansonsten mal bei http://forum.gs-500.de/showthread.ph...sel+standrohre
schauen - damit bekommst due die gabel auseinander....
StGB § 328 :Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
UrhG § 106,108a : Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft.
freaky930 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 14:31:56   #3
Psychorex
Beschreibe mal deine Vorgehensweise bisher. Was hast du bisher schon gemacht?
Alt 10.10.2010, 15:34:39   #4
nossak
Baujahr: 1988
So, hat sich erledigt. Wollte vorwärts kommen und hab kurzer Hand die ganze Gabel zerlegt. Die Tauchrohre waren ganz unten über den Plastering gerutscht und haben blockiert. Egal, Federn und Öl sind gewechselt und alles wieder zusammengeschraubt.
Die Tauchrohre hab ich reingedrückt um das Öl aus allen Ecken zu Pumpen. Weil ich unter anderm nicht die ganze Gabel zerlegen wollte.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Bremskolben klemmen? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 5 12.02.2009 22:02:31
Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ?? danger_gerbi Fehlerdiagnose 9 14.01.2008 18:10:41
LSL Fußrasten !!! Klemmen !!! Was Tuhn ?? Cracker Jack Allgemeines 19 06.10.2006 12:14:57
Hat noch einer nen tip zum lösen der tauchrohre??? Allgemeines 14 25.03.2005 10:46:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56:05 Uhr.
