Alt 21.10.2010, 16:01:21   #1
asdfz0r
Kilometer: 23000
Standard GS läuft nichtmehr... Zündsystem?
Hiho,
erstmal zu mir, ich bin der Sven aus Stuttgart und bin stolzer Besitzer einer GS500 BJ. 1996.
Als die Maschine vor kurzem malwieder ziehmlich mies lief, habe ich mich entschlossen, den Vergaser zu reinigen und einzustellen. Soweit sogut, dabei ist mir aufgefallen, dass der Vorbesitzer (oder einer der Vorbesitzer) rumgepfuscht hat. Die Maschine war "halb" entdrosselt, weshalb ich mich entschlossen habe, sie komplett zu entdrosseln.
Vergaser wurde dazu auch noch direkt gereinigt. Nun habe ich voller stolz die Maschine wieder zusammengeschraubt und was ist. Läuft nicht.
Nun zu meiner unglaublichen Blödheit: Hab ne halbe Stunde lang geschaut und getestet, warum die Maschine net will, bis ich gemerkt habe, dass oich die Zündkerzenstecker garnet aufgesteckt habe...
Nun läuft die Maschine auch nicht mit aufgesteckten Zündkerzensteckern, die Zündfunken sind extrem schwach (an den Zündspulen liegt zwischen 5 und 6 V an), daher wollte ich fragen, ob ich aufgrund der fehlenden Zündkerze evtl. mein Zündsystem beschädigt haben könnte?
Oder kann es sein, dass die Batterie nun zu schwach ist?
(Anlasser läuft noch relativ schnell)
Oder, was ich am ehesten vermute, kann es sein, dass ich beim entdrosseln Mist gebaut habe, und deswegen garnichts mehr läuft. (Ich meine, er gibt nichtmal nen klitzekleinen "Huster" von sich. Nix, außer dass der Motor halt dreht.)
Besten Dank schonmal für eure Hilfe.
Beste Grüße ausm Ländle
Sven
asdfz0r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 16:29:56   #2
Ich würde sagen: letzteres - du hast villeicht beim Entdrosseln einen Fehler gemacht.
Zudem kann es sein das die Kiste durch deine Startversuche abgesoffen ist. In dem Fall Kerzen raus und reinigen, ohne Kerzen den Motor mit dem Anlasser durchstarten damit der Sprit aus den Zylindern rausgeht und die Kiste offen eine halbe Stunde stehen lassen. Dann Kerzen rein und starten......
Batterie zu laden ist nach solchen erfolglosen Anlassorgien sicher auch nicht verkehrt...... Falls du Startspray hast ist das auch hilfreich.
Alt 21.10.2010, 17:34:34   #3
asdfz0r
Kilometer: 23000
Nabend,
danke für deine Antwort. Ich habe jetzt mitm Auto mal die Batterie überbrückt. Zündfunken sind wieder stark da, denke daher, dass ich das Zündsystem ausschließen kann. Kerzen sind soweit auch trocken. (Hmm, kann sein, dass da Sprit fehlt?). Ich werd mal sehen, ob was aus den Zündkerzenlöchern rauskommt.
Beste Grüße
Sven
Alt 21.10.2010, 17:47:38   #4
tesechs
Benutzerbild von tesechs
den oberen Sprithahn am Tank aufgedreht ?
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 18:11:25   #5
asdfz0r
Kilometer: 23000
Huhu,
der Tank ist ne umgebaute Colaflasche :P Muss die Vergaser ja noch synchronisieren. In den Schwimmerkammern ist auch Sprit drinne. Werde mal die Höhe testen, kann es sein, dass deswegen kein Sprit an den Düsen / Nadeln ankommt?
Ich hab mal die Gemischschraube komplett rausgedreht gehabt, da kam kein Benzin raus. Ist das richtig so?
Soweit erstmal von mir. Danke soweit :>
Beste Grüße
Sven
Alt 21.10.2010, 18:53:15   #6
Wenn die Vergaser ausgebaut waren, dann muss man die Schwimmerkammern vor dem Starten wieder mittels PRI fluten.
Im übrigen dreht man nicht die Gemischregulierschraube raus sondern öffnet das Ventil am Schwimmerkammerdeckel. Fließt der Sprit dort ordentlich raus, sind die auch gefüllt. Nur 2 bis 3 Tropfen deutet auf ein Problem in der Benzinversorgung hin.
Alt 21.10.2010, 19:31:33   #7
asdfz0r
Kilometer: 23000
Tag auch,
das habe ich auch getestet, kam gut was raus. Habe auch den Schwimmerkammerfüllstand kontrolliert, war okay (14,x mm). Schwimmerkammern waren auch geflutet.
Theoretisch müsste doch, damit das Ding wenigstens nen Murks von sich gibt, Zünbdfunke, Luft und Sprit da sein, oder? Das alles ist getestet und vorhanden. Sprich, meines Erachtens kann es nurnoch sein, dass die Vergaser aufgrund meines rumgeschraubes kein Gemisch mehr auf die Beine stellen können. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Naja, reicht für heute, 3° sind keine Temperatur, um zu Schrauben
Beste Grüße
Sven
Alt 21.10.2010, 22:22:38   #8
Hast du die Gemischregulierschrauben nach Werksvorgaben eingestellt?
Wie schaut der Luftfilter aus? Neu oder schon verstaubt?
Rückt der Choke aus und wieder ein?
Wie alt ist die Batterie? Dazu die Spannung messen bei 1. Zündung aus, 2. Zündung Ein und 3. Abblendlicht.
Wie schauen die Zündkerzen aus? Elektrodenabstand ok oder zu groß? (0.8 bis 0.9mm)
Gut möglich, dass bei dir das Standgas zu niedrig ist. Manchmal hilft es, beim starten minimal Gas zu geben.
Alt 22.10.2010, 05:11:54   #9
asdfz0r
Kilometer: 23000
Guten Morgen,
Gemischregulierschraube ist 2 Umdrehungen raus.
Luftfilter ist neu.
Batteriespannung war nach dem ganzen Gejodel netmehr der Renner, daher hab ich ne Autobatterie als Starthilfe genommen, welche definitiv Saft hat.
Zündkerzen sind neu.
Gas zu geben beim Starten habe ich auch versucht.
Beste Grüße
Sven
Tankdeckel geht nichtmehr auf Syrincs Fehlerdiagnose 5 26.06.2010 05:29:47
Scheinwerfer geht nichtmehr :-( Xray Fehlerdiagnose 3 23.05.2010 21:46:46
Wer hat Moto-detail dzm? CDI-Zündsystem? hanni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 15.09.2006 11:52:40
Probleme im Zündsystem/ Anlasser Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 21.04.2006 21:03:48
NOLOGY Zündsystem - Zündkabel Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.06.2005 14:24:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17:47 Uhr.
