Alt 24.06.2010, 21:50:02   #1
Syrincs
Standard Tankdeckel geht nichtmehr auf
Hi!
hab ein ernstes Problem: Der Tankdeckel lässt sich ncihtmehr öffnen.
Hab das letzte mal vor ca. 1 Monat getankt, da ging der Deckel ganz normal auf.
Vor paar Tagen dann Schlüssel reingesteckt, lässt sich drehen wie normal, aber geht nicht auf (hochklappen). Wenn ich ihn dann wieder zurückdreh und etwas auf den Tankdeckel drücke klickt es (Verriegelungsbolzen rastet wieder ein, machts schon immer).
Habe schon probiert:
- Anderer Schlüssel
- am Tankdeckel rumwackeln
- Auf den Tankdeckel drücken
- Tankdeckel sanft hochhebeln
- WD40 "Vollbad"
- sanft draufklopfen
- sehr oft den schlüssel hin und her bewegen
Einzige Chance die ich noch seh, Benzinhahn rausschrauben und über das kleine Loch irgendwie rumpfriemeln am Deckel von innen, will ich aber nach Möglichkeit vermeinden.
Hat jemand noch Ideen?
Manuel
Alt 24.06.2010, 21:54:12   #2
Wastel
Kilometer: 11000
also ich würd mal alle schrauben lösen und ihn versuchen dann irgendwie ab zu nehmen, hat ja dann ein wenig spiel. jede zweite ist zu lösen die andern drehen mit. musst du ausprobieren.
mfg
Wastel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 07:53:37   #3
Kann sein, dass die Dichtung verklebt ist oder die Verriegelungen nicht mehr aufgehen (Korrosion).
Hab ich desöfteren am Tankdeckel am Fiesta. Allerdings bekommt man den dann immer noch auf, nur nicht mehr zu.
Beim Fiesta-Tankdeckel hilft bisher immer WD40.
Bevor ich durch Hebeln etwas kaputt machen würde, würd ich erst mal WD40 um den Tankdeckel herum und in den Schlüsselschlitz sprühen und ein paar Stunden warten, bis das Zeug überall hingeflossen sein kann.
Den Tankdeckel verschlossen abzubauen ist recht aufwändig, wenn man nichts kaputt machen will.
Alt 25.06.2010, 12:53:01   #4
Syrincs
hab 3 tage hintereinander mehrmals wd 40 hingesprüht, und nur leicht gehebelt
den ring Abschrauben bringt auch nichts.
dichtungen sind glaub ich nicht verklebr, ein bisschen bewegt sich der deckel, so ca. 1 bis 2 mm
Wie kann ich den Tankdeckel "geschlossen" ausbauen?
Der aufwand ist jetzt auch voll Egal... Ich will halt nicht nen neuen Schlossatz einbauen oder mit 2 Schlüsseln rumfahren...
grüße
Alt 25.06.2010, 14:20:57   #5
Syrincs
so....
war beim freundlichen suzuki Händler....
der Hat sowas noch nie gesehen aber nach einigem Rumgefummel hat er den tankdeckel rausbekommen.
als er ausgebaut war, ging er auf wenn er "aufm kopf steht"
demontiert, Rückschlagventiel ist auseinandergefallen und hat blokiert
http://www.gs-500.info/images/8/8d/Tankdeckel03.JPG
oben in der Mitte das Messingteil
Der Tag ist gerettet und Morgen gehts ans Penser Joch! (Italien, Stertzing)
grüße
Alt 26.06.2010, 05:29:47   #6
Das hab ich auch noch nicht gesehen.
Scheinwerfer geht nichtmehr :-( Xray Fehlerdiagnose 3 23.05.2010 21:46:46
Tankdeckel Weener Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 25.03.2008 00:21:28
w-lan problem! geht von gestern auf heute nichtmehr... chrimsor Computer, Handy, Technik, ... 4 15.01.2007 09:37:27
Luftansauggeräusch am Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.02.2003 13:40:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:33 Uhr.
