Alt 21.03.2008, 15:27:42   #1
Weener
Standard Tankdeckel
Hallo.
Ich habe mir bei eBay rot eloxierte Schrauben für meinen Tankdeckel gekauft. Die sind aber total pfusch. Dafür habe ich die alten Fake-Schrauben total zerstört, damit ich die aus dem Tankdeckelring rausnehmen kann. Mir gefällt das aber nicht und es fehlen schon 2 eloxierte Fake-Schrauben. Also habe ich mir kurzerhand einen neuen gebrauchten Tankdeckel bei eBay ersteigert, jedoch ohne zugehörigen Schlüssel.
Jetzt möchte ich das Schloss samt dem ganzen Dichtungskram meines Tankdeckels, der noch an der GS dran ist an den Tankdeckelring des bei eBay ersteigerten Deckels montieren. Bei letzterem habe ich schon mal getüftelt und die zwei Schrauben an der Unterseite gelöst. Da kam mir auf einmal eine kleine Kugel und ein rechteckickes Metallplättchen mit 2 Löchern drin entgegen. Ich habe keine Ahnung, wo die hinkommen. Könnt ihr mir vielleicht anhand einer Bildanleitung weiterhelfen?
btw:
Ich möchte nun in Zeiten des gleichen Preises von Normal- und Superbenzin auf Super umsteigen. Muss ich dazu das gesamte vorhandene Normalbenzin aus dem Tank lassen oder kann ich das mit dem Superbenzin mischen? Im Tank ich nicht mehr viel drin, musste schon auf Reserve stellen.
Alt 21.03.2008, 15:29:24   #2
Standard Re: Tankdeckel
kannst einfach drauftanken
und wegen tankdeckel: nimm die langen schrauben vom alten tankdeckel und die langen vom neuen deckel. dazu paar muttern und schon kannste deinen alten tankdeckel weiter nutzen. einfach bei den fakr schrauben unten ne mutter drunter
Alt 21.03.2008, 16:22:33   #3
Weener
Und die Schraube, die über dem 'Gelenk' sitzt? Aber trotzdem danke für deine Idee.
Ich möchte das schon so haben, wie ich das beschrieben habe. Und auch die Herkunft der Kugel und des Metallplättchens klären.
Alt 21.03.2008, 16:25:53   #4
du hast doch 4 echte und 4 fake schrauben
und insgesamt 2 tankdeckel
also 8 echte schrauben. 4 davon kürzt du und machst ne mutter von unten drunter
is doch die einfachste lösung
ansonsten einfach den 2ten deckel aufschrauben und nachgucken was wo war
Alt 21.03.2008, 17:07:52   #5
Weener
Ich weiss aber leider nich, ob die Teile, die mir entgegengefallen sind, wichtig waren. Und bevor ich den zweiten intakten Tankdeckel verhunze, lass ich es lieber und mach, wie du es sagst : )
Alt 21.03.2008, 19:46:03   #6
Das kleine Metallplätchen kommt auf die Unterseite des Deckels. Dort gibt es eine passende Ausparung, in die das Plättchen genau passt. Wie die Kugel da rein kommt, kann man dann sehen - sie kommt auf jeden Fall in das äußere Loch.
Ich hatte den gesamten Tankdeckel vor kurzem auseinander und habe genauso blöd geguckt, als da auf einmal eine Handvoll Federn, das Plätchen und die Kugel rausfielen. Wenn man sich alle Teile genau anschaut, findet man die ursprüngliche Position aber wieder.
Alt 21.03.2008, 20:21:30   #7
Weener
Wäre es nun schlimm, wenn diese beiden Teile im zusammengebauten Tankdeckel nicht mehr verbaut wären? Nur so interessenhalber.
Alt 21.03.2008, 20:28:38   #8
Ich glaube, die machen nur eine Rastung für Schloss auf/zu. Sollte also auch ohne gehen, ich würde mir das an deiner Stelle aber nochmal anschauen.
Alt 21.03.2008, 20:33:50   #9
mach mal paar bilder dann helfen wir dir
Alt 23.03.2008, 13:00:33   #10
Weener
So, hier ein Bild von den Einzelteilen.
Ich habe in völliger geistiger Umnachtung die Kugel in das rot umrahmte Loch gesteckt.
[attachment=0:3ehirwfr]DSC00351komprimiertbearbeitet.JPG[/attachment:3ehirwfr]
Hits:	838
Größe:	139,4 KB
Alt 24.03.2008, 12:06:45   #11
Weener
Kann mir also keiner weiterhelfen?
Alt 24.03.2008, 12:33:01   #12
Schraub den zweiten Deckel auseinander.
Sei diesmal dabei vorsichtiger und schau, wo die Teile hingehören...
Alt 24.03.2008, 12:52:36   #13
Weener
Wenn du mir sagst, wie man das macht...gerne.
Alt 24.03.2008, 13:33:26   #14
Den ersten Deckel haste doch schon auseinandergepflückt.
Beim Zweiten machste das nur mal ordentlich und passt ein bisschen besser auf.
Alt 24.03.2008, 14:26:46   #15
Ohne es jetzt zu wissen:
Das Metallplätchen wird wahrscheinlich vom Bild aus auf der rechten Seite platziert, wo die zwei Löcher in dem Halbkreis sind.
Direkt da drüber wird wohl die Kugel hinkommen, dessen Sitz in der roten Umrandung ist.
Zusammenbau natürlich auf eigene Gefahr. Wenn was klemmt, wars wohl falsch oder das Plättchen ist falsch rum eingebaut.
Das in der roten Umrandung. Ist das eine Feder?
Alt 24.03.2008, 17:47:44   #16
Weener
Richtig.
Ich hab das heute gemacht und alles gut verlaufen. Hat sich also damit erledigt. Danke euch allen für eure Unterstützung.
Alt 24.03.2008, 17:52:01   #17
War doch garnicht so schwer.
Lag ich denn richtig mit meiner Anleitung?
Alt 24.03.2008, 20:57:40   #18
Weener
Jo, aber das Plättchen kommt unter den Gummi. Da ist eine Aussparung dafür,hab ich heute rausgefunden. ; )
Alt 24.03.2008, 22:01:30   #19
Und wo kam die Kugel hin?
Wo du jetzt frisch in der Materie stehst, schreib doch ne kleine Zerlege-/Zusammenbauanleitung für kommende Tankdeckelschrauber!
Alt 25.03.2008, 00:21:28   #20
Weener
Die Kugel kommt in das eingekreiste Loch auf dem Bild. Aber zuerst die ganz kleine Feder, die da rein passt und dann die Kugel obenauf. So war das bei meinem zweiten Tankdeckel.
Tankdeckel und Dichtung Micha_BRLN Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 12.04.2008 21:22:21
Tankdeckel mit nur 4 Schrauben fest? xMx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.08.2007 20:22:44
Zischen vom Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 16.06.2004 07:04:43
Tankdeckel - austauschbar ?! Allgemeines 8 16.06.2004 06:01:11
Luftansauggeräusch am Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.02.2003 13:40:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03:56 Uhr.
