Alt 23.10.2010, 15:44:13   #1
deratox
Benutzerbild von deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Standard Bremsbeläge Hinten
Hallo, ich wollte heute meine Bremsbeläge vorne und hinten wechseln...
Das hat Vorne auch einwandfrei funktioniert...
Nur Hinten passen die Dinger einfach nicht neben die Bremsscheibe rein...
Den Ausgleichsbehälten hatte ich offen unter der Sitzbank.
Zurückgedrückt hat ich die Dinger auch schon komplett mit Zange und mini-Schraubzwinge... :>
Sie passen einfach nicht.
Hmm zu den Daten von den Bremsbelägen
Bremsbeläg. 6,7mm
Gesamtbreite 11,0mm
GS von 1993
Kann mir wer sagen ob soviel Provil normal ist?!
MFg
Mfg dera
deratox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 19:20:30   #2
Schreib mal, welche Beläge du genau hast.
Alt 24.10.2010, 14:43:41   #3
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
also die Nummer sind wie folgt...
TRW
LUC-49-GF
KBA 60988
MCB 55
TRW und Lucas steht noch drauf..
Mfg
Mfg dera
Alt 24.10.2010, 17:21:50   #4
Die Beläge für die GS von Lucas heißen MCB 531 LF.
Hast du die alten mit den neuen verglichen? Sind die denn gleich?
Alt 24.10.2010, 20:16:05   #5
Autsch...die MCB55 sind so wie ich das hier sehe nur für Hondas.
http://moobilo.de/trwlucas-satz-brem...-27608662.html
Wie kommst du auf die Idee, die in die GS würgen zu wollen?
Nur weil sie sich irgendwie ähnlich sehen?
Ich hoffe du bist sonst nicht so leichtfertig...
Alt 24.10.2010, 20:45:56   #6
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Also Optisch macht das keinen Unterschied. Den alten Belag hab ich rausgebaut die beiden miteiander Vergleichen und die zusammengehalten, bis auf den Unterschied vom Bremsbelag konnte ich nix feststellen.
Ich bin zum Händler, hab den meinen Fahrzeugschein auf den Tisch gelegt und er hat mir diese dann verkauft. Ich werd gleich mal morgen die Vorderen wieder entfernen und mal nachsehn...
Hmm zum Thema leichtsinnig... Normalerweise denk ich eig. net... Zumindest nicht bewusst. :>
Danke schon im Vorraus,
ich halt euch aufm laufenden. :/
Mfg dera
Geändert von deratox (24.10.2010 um 20:53:07 Uhr) Grund: Inhalt ergänzt
Alt 24.10.2010, 20:56:42   #7
Raku
Benutzerbild von Raku
Hehe^^ You made my day
Vielleicht ist der Unterschied so gering, dass du ihn nicht siehst, es aber trotzdem aus dem Grunde nicht passt.
Mach da keine Experimente mit, die gehören zurück zum Händler.
(Die hinteren Beläge sehen aber bei vielen verschiedenen Versionen fast exakt gleich aus. Sehr verdächtig.)
LINK
Alt 24.10.2010, 20:57:43   #8
Dem Bild von SWMs Link sehen die sich schon ziemlich ähnlich mit Ausnahme der Dicke. Und ich denke mal, das wird auch nur dann auffallen, wenn man schon mal neue Beläge in der Hand hatte.
Alt 24.10.2010, 21:01:57   #9
Naja, aber gerade TRW Lucas macht keinen großen Hehl daraus, wo die Teile überall passen.
Da stehen die entsprechenden Modelle Markenübergreifend auf der Rückseite.
Wenn die GS nicht dabei steht, sollte man davon ausgehen, dass die Beläge nicht für die GS gedacht sind.
Die GS Beläge hinten (mcb531lf) passen zB in einige Kawas und etliche andere Suzukis.
Alt 24.10.2010, 21:02:11   #10
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Und das ziemlich ungewollt.
Jo freilich hab etz auch mal bissi die Suchmaschine gefragt und ja die Abmessungen sind die gleiche mit ausnahme der Gesamtstärke...
Normalerweise sind das 9mm bei meinen hier sinds 11mm... :>
Btw. Brauch hier jemand Bremsbeläge für Honda?^^ Nee Schmarn, die wandern zurück zum Händler.
Hmm kk, ich check morgen nochmal die vorderen. :>
Mfg dera
Alt 24.10.2010, 21:03:30   #11
Stimmt, auf der Verpackung stehts drauf. Ganz vergessen.
Alt 24.10.2010, 21:07:39   #12
Vorn sollten mcb 569 oder 681 drin sein.
Alt 24.10.2010, 21:10:37   #13
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Hmm, wo sollte des denn auf meiner Verpackung stehn??
Ich hab hier mal von der Rückseite ein Foto gemacht und naja bis auf die Anleitung steht da net viel drauf.... .... nur eine leere Fläche wo noch was hingehören könnte...
http://img530.imageshack.us/img530/3686/foto0089a.jpg
Verzeiht die Qualität aber Digicam liegt gerade nicht in Reichweite. :>
Gute Nacht zusammen ich guck morgen erst wieder rein... Muss früh raus.
Mfg dera
Alt 24.10.2010, 21:11:35   #14
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Doppelpost sry
Mfg dera
Alt 24.10.2010, 21:52:58   #15
Ja, normalerweise ist ein Aufkleber auf der Rückseite.
Alt 25.10.2010, 17:12:16   #16
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Jop Vorne stimmt.
Jo ich war beim Händler, des steht in seinem Katalog flasch drinne... Habs selber gelesen, die richtigen Beläge (MCB 531 LF) stehen erst ab ab 1996 drin.
Ich hab aber Datum der Erstzulassung 1993, was auch von der Beklebung hinkommt. O.o
Naja gut, des war schon die ganze Geschichte. Danke euch. =P
Mfg dera
Alt 25.10.2010, 17:14:03   #17
hinten hat sich von 88 bis heute bei den Belägen nichts geändert.
Die Baujahreinteilungen mancher Onlineshops sind eher willkürlich...
Neue Bremsbeläge hinten --> NIX GUT BREMST Riotmaker Räder, Reifen und Bremsen 12 27.07.2007 18:16:17
Bremsbeläge hinten VPGünni Räder, Reifen und Bremsen 3 10.06.2006 14:04:37
Problem Bremsbeläge hinten Räder, Reifen und Bremsen 1 15.05.2006 17:44:07
Preis für Wechsel Bremsbeläge vorne und hinten Räder, Reifen und Bremsen 10 01.06.2005 15:20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16:22 Uhr.
