Alt 04.02.2004, 17:41:29   #1
Standard Wann ist GS warm?
Hi
Ich frage mich gerade ab wann man die GS richtig drehen darf. Wenn ist das Öl warm? Und wie lange hält diese wärme, wenn man das Motorrad abgestellt hat?
MfG Jan
Alt 04.02.2004, 17:43:59   #2
Ruhrpott-Biker
Das kommt immer auf die Außentemperatur an. Im Sommer wird sie natürlich schneller warm. Ich würd sie aber immer die ersten 15 Minuten im niedrigen Drehzahlbereich fahren.
Alt 04.02.2004, 17:44:52   #3
Der Arbeitsbereich ist je nach Öl zwischen 60 und 150°C.
Genau feststellen kannst du das nur mit einem Temperaturfühler.
Aber so nach ~10 min kannst du bei normalen Wetterbedingungen und Fahrweise davon ausgehen, das das Öl Betriebstemperatur hat.
Alt 04.02.2004, 18:03:39   #4
ok danke... dann werde ich die ersten km ein bisschen langsamer fahren und dann kann man ja gas geben
Alt 04.02.2004, 20:24:47   #5
PEOPLES
ich merks bei mir, wenn die drehzahl langsamm von 1000 umdrehungen (kalt, nachdem joke schon weg ist) auf etwa 1250-1300 umdrehungen kommt. dann is die für mcih "warm", darunter nur bis 5000 drehen.
Alt 04.02.2004, 20:37:12   #6
aha... wann und wie muss man eigentlich den choke benutzen... ich mache den beim starten immer rein und dann dreht der so hoch und dann stell ich den ein wenig runter auf ca. 2000upm ... wenn ich dann fahre und 2km hinter mir habe mach ich den aus... benutzt man den so? hab noch nie choke gefahren
Alt 04.02.2004, 20:38:33   #7
Ruhrpott-Biker
Ja, so ist es richtig.
Alt 04.02.2004, 23:43:47   #8
knut
Benutzerbild von knut
dito
member of: grillrockers-essen
springt schlecht an wen sie warm ist Köpi Fehlerdiagnose 13 08.06.2010 18:20:00
Gs Hat nur warm leistung BSS Fehlerdiagnose 26 08.04.2010 17:58:36
warm fahren?! teaG-maxS Motor, Getriebe, Kettensatz 20 13.09.2009 20:59:49
Wann warm? Wouka Technik 49 13.03.2006 17:02:49
GS säuft mir warm ab Allgemeines 33 31.10.2005 12:58:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56:41 Uhr.
