Alt 14.11.2010, 16:25:43   #1
SimsonFahrer
Benutzerbild von SimsonFahrer
Baujahr: 93
Standard Takkoni auspuff schleift
Hat schon jemand den Takkoni Auspuf so durchgeschliffen, dass er mir sagen könnte wie dich das Blech ist?
Bei meinem fehlt schon eine Ecke aus der es schon rausbläst. Deswegen möchte ich mir einen Keil rausschneiden und wie bei der SV 650 eine schräge Platte reinschweißen. Muß nur wissen wie dick das Blech ist.
SimsonFahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 19:45:37   #2
Wenn du ne Ecke abschneidest kannst du doch messen wie dick das Material ist.
Oder brauchst du die Mopete jeden Tag?
Alt 14.11.2010, 22:38:46   #3
Bevor ich so ein Experiment mit überaus zweifelhaftem Ausgang (technisch wie optisch) wage, würde ich doch eher am Verbindungsrohr des Topfes Hand anlegen.
Da holst du sicherlich einfacher mehr Schräglagenfreiheit raus und bekommst auch keinen Ärger mit der Rennleitung (da der Takkoni eh zu laut ist, wird es dir nichts nutzen, dass die Veränderung die Lautstärke evtl. nicht zusätzlich erhöht hat).
Alt 15.11.2010, 22:02:33   #4
SimsonFahrer
Baujahr: 93
wenn das material zu dünn ist lässt es sich nicht schweißen und somit ist die tüte schrott.
nachdem das ordentlich geschweißt und verschliffen ist wird das optisch keinen abbruch tun, aber was schlägst du denn mit dem verbindungsrohr konkret vor?
Alt 15.11.2010, 22:33:57   #5
Naja, wenn man´s kann, kann man auch <<1mm schweißen...
Ich rede von Verbindungsrohr zersägen, einen Keil absägen und wieder zusammenschweißen.
Dann steht der Topf steiler.
Achte auf Hauptständeranschlag und Fußbremshebel.
Fand den Takkoni-Topf schon immer zu flach verlegt...
Alt 16.11.2010, 08:19:58   #6
Ich glaube, er will nicht das Verbindungsrohr anpassen, sondern die vordere, äußere Ecke vom Topf. Ähnlich der SV 650.
http://www.motorcyclespecs.co.za/Gal...099%20%203.jpg
Alt 16.11.2010, 12:54:14   #7
Ja, schon klar.
Das ist aber technisch sehr anspruchsvoll und soll wie ich das mitbekommen habe nur mehr Schräglagenfreiheit bringen.
Das bekommt er durch eine Änderung am Verbindungsrohr einfacher hin.
Alt 16.11.2010, 13:05:19   #8
Und Änderungen am Krümmer sind zulässig, Änderungen am Schalldämpfer nicht.
Alt 16.11.2010, 15:56:04   #9
nossak
Baujahr: 1988
Das stimmt, selbst wenn der Topf danach noch leiser ist als ein Fahrrad. Du darfst definitiv nicht an die Töpfe ran sonst ist die BE futsch und wenn du Pech hast folgt noch mehr von der Polizei und dem Herrsteller (Anzeige!).
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 16:57:22   #10
Natürlich darfst du da ran.
Ist sogar deine Pflicht, dem neue Dämmwolle zu spendieren, wenn er mit der Zeit zu laut wird (was die Billigtöpfe á la Takkoni eh nach 500 km sind).
Das gilt dann eher als Instandsetzung/Wartung als Modifikation.
Alt 16.11.2010, 20:33:02   #11
nossak
Baujahr: 1988
Hab mich nicht eindeutig ausgedrückt. Man darf die Bauform nicht verändern. Modifikation ist nicht erlaubt, wenn es nicht den originalen Teilen entspricht. Den Spaß hatte ich mal mit einem vom TÜV. Du darfst beispielsweise nicht das Endrohr verändern.
Alt 17.11.2010, 00:16:00   #12
SimsonFahrer
Baujahr: 93
Ich sehe das ganze nicht so eng, mir geht es im erster linie um die fahrbarkeit und auch um die sicherheit, sobald der auspuff aufsetz fängt der hinterreifen das rutschen an.
der auspuff ist mit der schelle unterm soziusrasten gestell angebracht, wie soll man da ohne weiteres nach oben saugwurm?
Alt 17.11.2010, 11:06:23   #13
Indem du den Winkel veränderst. Die Aufnahme unterhalb der Soziusraste ist dein Drehpunkt.
Hab mir mal ein paar Takkonibilder an der GS angeschaut.
Der Topf ist oval, right?!
Wenn der bei dir schleift/aufsetzt, solltest du dein Fahrwerk überarbeiten und einen anderen Fahrstil antrainieren.
Alt 17.11.2010, 13:55:11   #14
also wenn du ihn eh schon durchgeschliffen hast , musste ja sowieso an der Stelle bei
wenn das ordentlich gemacht wird und das Teil dann nicht lauter ist als erlaubt , sollte das mit dem TüV keine unlösbaren Probleme geben
Alt 17.11.2010, 15:14:15   #15
...(da der Takkoni eh zu laut ist, wird es dir nichts nutzen, dass die Veränderung die Lautstärke evtl. nicht zusätzlich erhöht hat).
Alt 20.11.2010, 12:39:32   #16
SimsonFahrer
Baujahr: 93
Also nachdem ich schon den Hauptständer weggelassen habe und kurze abgedrehte Fußrasten montiert habe um schräg zu fahren, werde ich jetzt wohl kaum mein fahrwerk härter stellen oder meinen Fahrstil ändern, sondern ich löse das Problem. Benutzt du deine GS nur zum Brotzeit holen oder gibts bei euch keine Kurven oder kannst du einfach nicht fahren?
Ich riskiere es einfach und schneide im winter ein Stück raus und schweiß eine Platte rein. Wenns geklappt hat gibts Bilder ;D
Alt 20.11.2010, 12:53:21   #17
Ein besseres Fahrwerk, das in Kurven nicht so wegsackt, wäre sie Lösung.
Alt 20.11.2010, 13:00:38   #18
SimsonFahrer
Baujahr: 93
stell doch deinen dämpfer mal auf stufe 7 und fahr ne runde
mein fahrwerk wurde auf meine 70kg abgestimmt und des bleibt so.
gemäß der devise was schleift kommt weg,kommt die platte rein, dann sollten es über 50° freiheit sein, das reicht mir und den reifen vermutlich auch
Alt 20.11.2010, 13:28:34   #19
stell doch deinen dämpfer mal auf stufe 7 und fahr ne runde ..
Ahhh, Tipps vom Fahwerksguru......
Nur mal so als Hinweis: Mit der Federvorspannung kann man das Fahrwerk NICHT HÄRTERSTELLEN.
Und mit gescheitem Fahrwerk meine ich ein Weihnachtsgeschenk aus Nordhorn
Alt 20.11.2010, 13:39:27   #20
SimsonFahrer
Baujahr: 93
wenn du auf die feder mehr vorspannung gibst, federt es nicht mehr so leicht ein. oder wie siehst du das?
Alt 20.11.2010, 13:47:19   #21
SimsonFahrer
Baujahr: 93
so sehe ich das auch!
http://www.125er-forum.de/126-faq-te...rspannung.html
Alt 20.11.2010, 13:58:18   #22
Man stellt mit der Federvorspannung NUR den Negativfederweg ein. Nichts anderes.
Wenn eine Feder härter werden soll, dann muss man eine andere Feder einbauen.
Und zu einem "härteren" Federbein gehört vor allem die Dämpfung, und genau da haperts bei dem GS Federbein.
Alt 20.11.2010, 18:29:38   #23
Da stehts doch auch im Fazit.
Die Vorpannung macht keine Feder härter, sondern stellt nur das Verhältnis von Positiv und Negativfederweg ein.
Eine härtere Feder, bedeutet, eine Feder mit einer höheren Federrate zu nehmen.
Alt 05.07.2011, 22:05:30   #24
SimsonFahrer
Baujahr: 93
Hab den Umbau Zuende gebracht, Keil im angeschliffenen Winkel rausgeschnitten, Edelstahlplatte angefertigt und von einem SLV Schweißer einschweißen lassen. Ich fahre ohne Hauptständer und mit kurzen Fußrasten und es setzt absolut NICHTS mehr auf in Kurven, so soll es sein
Das Foto ist nicht gerade das Maximum an Schräglage (ein besseres hat mein "Fotograf" nicht hinbekommen...), aber es zeigt dass nichts aufsetzten kann.
Da meine GS Zeit vorbei ist werde ich die komplette Takkoni Anlage mit Krümmern, den Fußrasten mit ABE für die Gelenke und dem Schalthebel (anderer Winkel) verkaufen, sozusagen als "Schräglagen-Set" oder einfach weils es jemanden gefällt. Das Angebot stelle ich nächste Woche mit Bilder in den Marktplatz.
Hits:	841
Größe:	108,2 KB
ID:	10972   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	815
Größe:	94,5 KB
ID:	10973   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	816
Größe:	89,9 KB
Alt 06.07.2011, 08:34:10   #25
Typisch GS Forum.... Anstatt6 das man mal die Ursache des Problems behebt wird irgendwas rumgebastelt um die Auswirkungen des Problems zu beseitigen.
Das eigentliche Probelem ( unterdämpftes Federbein ) besteht immer noch!
Alt 06.07.2011, 22:16:03   #26
SimsonFahrer
Baujahr: 93
wenn man sich ein wilbers mit selber länge einbaut würde der auspuff genauso wieder schleifen, durch die schräge schleift nix mehr, das war mir wichtig und das habe ich auch erreicht, was spricht da bitte dagegen?
Alt 07.07.2011, 10:23:31   #27
wenn man sich ein wilbers mit selber länge einbaut würde der auspuff genauso wieder schleifen,...
Nein, würde es nicht!
Alt 07.07.2011, 11:19:58   #28
Wahrscheinlich hätte man das Problem mit einem Zubehörbein auch lösen können. Die Investition lohnt sich grundsätzlich.
Alt 07.07.2011, 11:49:05   #29
SimsonFahrer
Baujahr: 93
bei selber länge und selber federrate würde es das. nimmt man eine härtere federrate kann man seinen federweg nicht mehr voll ausnutzen. also bleibt noch ein längeres federbein, meine lösung, deine High-Up "Auspüffe" (wers mag...) oder einfach nicht so schräg fahren
Alt 07.07.2011, 11:57:09   #30
Höhere Druckstufen Dämpfung würde das Problem ebenfalls beheben.
Alt 07.07.2011, 12:07:39   #31
SimsonFahrer
Baujahr: 93
vllt wenn du die druckstufe komplett zustellst, dann federt nämlich garnix mehr ein ^^ mit der druck und zugstufen regelung, stellt man nur die eindämpf- und ausfeder geschwindigkeiten ein, nicht wie weit man einfedert, verbessert mich bitte wenn ich falsch liege.
Alt 07.07.2011, 13:01:27   #32
Wenn die Dämpfung hoch genug ist, hat das Heck gar nicht mehr genug Zeit, um so weit einzufedern, dass etwas schleift bei Bodenwelle XY.
Alt 07.07.2011, 13:05:42   #33
SimsonFahrer
Baujahr: 93
das wäre dann aber die falsche fahrwerkseinstellung und würde sich sonst auch negativ auf das fahrverhalten auswirken.
zudem ging es mir nicht um bodenwellen in kurven, sondern dass in rechtskurven allgemein der auspuff geschiffen hat.
Alt 07.07.2011, 17:03:33   #34
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
mal gucken ob ich es verständlich hinbekomme.
also erstmal. nachrüstfederbeine sind nicht zu straff, das gs bein ist zu weich.
nehmen wir mal zwei solche beine mit der gleichen federrate, stellen das möpp hin und setzen einen knieschleifer drauf--->30mm federweg bei beiden beinen
jetzt lassen wir den knieschleifer, wie wunderschön auf deinem bild zu sehen, trotz gegenverkehr, eine dufte kurve fahren.
durch die fliehkraft und das dabei schräg gestellte motorrad federn beide beine erstmal um den gleichen betrag ein, vorausgesetzt der reifen hat überall absolut den gleichen radius, es zieht nicht immer jmd an der kette und die straße ist absolut eben.---nochmal 30, macht 60mm federweg
jetzt kommt der knackpunkt:
es werden durch die straßenunebenheiten schwingen in das system geleitet die es zum schwingen bringen.
die amplitude dieser schwingen ist beispielsweise mit dem schlecht gedämpften gs bein +- 7mm
das möpp schwingt also zwischen 67 und 53mm federweg hin und her
und mit einem straffen nachrüst bein nur +-3mm
der maximale federweg beträgt also bloß 63mm statt 67mm!
PS die zahlen sind absolut frei erdacht und sollen nur darstellen wie das ganze aussehen könnte
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 07.07.2011, 18:10:25   #35
@Goo: da hast du dir sehr viel Mühe gegeben, leider eigentlich umsonst.
Alleine die bei einem Wilbers Federbein vorhandene Druckstufen Dämpfung verhindert das das Federbein durch die Kurvenkompression wegsackt,..... soooo einfach.
Andere Sachen kommen noch hinzu, aber im überwiegenden ist es die Dämpfung.
@SimsonFahrer: Du hast mal grad gar keine Ahnung von Fahrwerken!
Alt 07.07.2011, 18:39:56   #36
Eine GS geht viel schräger mit dem richtigen Federbein. Gabel hier ist 3 cm kürzer.....
Und er hat da immer noch mit der Aufnahme des Seitenständers, und der Gimbelfußraste geschliffen......
Hits:	794
Größe:	55,6 KB
ID:	10979   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	96,4 KB
ID:	10980   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	105,3 KB
Alt 08.07.2011, 22:21:30   #37
SimsonFahrer
Baujahr: 93
ich bin mit meinem serienfederbein auch knapp an die 50° rangekommen, links kam die irgendwann die aufnahme des seitenständers. mehr schräglage haben die reifen sowieso nicht ausgehalten.
ein federbei ist mit eit einem doppelt wirkenden zylinder mit zwei drosselrückschlagventilen aus der automatisierungstechnik zu vergleichen, nur dass das federbein gegen ein dauerhaftes gaspolster und die feder drückt. jede drossel für eine verfahrrichtung. das druckstufenventil regelt die einfeder-, das zugstufenventil die ausfeder geschwindigkeit. (überdruckregelung in form von high speed ventilen vernachlässige ich jetzt mal).
man nehme jetzt zwei mal die gleiche gs, einmal mit normalen bein und einmal mit einstellbarem, jedoch haben beide die selbe federrate, aber das eine mehr dämpfung als das orginale. jetzt fahren beide die selbe lange kurve mit der selben schräglage. BEIDE beine werden gleich weit eingefdert sein, nur dass das einstellbare mit mehr dämpfung länger bis zu diesem zustand braucht. OK dass die schwingung in der kurve mit mehr dämpfung etwas kleiner wird sehe ich ein, trotzdem lag der schleifende auspuff an der zu großen schräglage.
desweiteren sind wir nicht auf der rennstrecke mit kaum unebenheiten in dem belag, hier gibt es bodenwellen und schläge, die durch große dämpfung nicht richtig abgefedert werden und unruhe ins motorrad bringen, deswegen fährt man auf der landstraße nur mit wenig druckstufe (manche auch mit fast gar keiner)
Alt 09.07.2011, 03:14:42   #38
naja, ne Rennstrecke ist alles andere als gebügelt.
Übrigens, die Dämpfung eines Serien GS Beines ist alles andere als toll. Ich kenne da eine die hat sich von Suzuki ein nagelneues Federbein gekauft, das hatte so gut wie keine Dämpfung.
Alt 09.07.2011, 07:26:08   #39
Das ist ja nun mal vollkommener Blödsinn. Bitte höre auf weiter zum Thema Fahrwerke zu posten. du disqualifizierst dich mit jedem Post weiter.
Alt 09.07.2011, 08:56:42   #40
Nein bitte weiter machen
Takkoni und tüv lockandload Auspuff 31 24.05.2010 01:42:09
takkoni lockandload Auspuff 39 10.11.2009 18:49:04
Takkoni Auspuff jemand bekannt? maddash Auspuff 127 25.06.2009 11:56:57
Hilfe! Auspuff schleift AK`A Auspuff 20 31.07.2006 12:03:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04:37 Uhr.
