Alt 14.11.2010, 17:45:01   #1
Patrick92
Standard Luftfilter
ich fahre eine gedrosselte gs und habe heute festgestellt, dass ich einen offenen luftfilter habe. sollte ich den filter wechseln?
mit der leistung habe ich aber keine probleme.
sie fährt 170.
Geändert von Patrick92 (14.11.2010 um 18:01:36 Uhr)
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 18:31:20   #2
Wenn du keine Leistungslöcher hast, dann kannst du den auch verbaut lassen.
Alt 14.11.2010, 18:38:42   #3
Patrick92
ne habe ich nicht.
wollte in nächsterzeit halt eine inspektion machen.
welchen filter sollte ich jetzt einbauen?
Alt 14.11.2010, 21:27:27   #4
wenn sie gut läuft und nicht zu viel säuft würd ich wieder den gleichen, also offenen, lufi verbauen
meine zb läuft laut fahrradtacho nur 150. is viel zu wenig da offen, aber alles richtig eingestellt, schon mehrfach kontrolliert
Alt 14.11.2010, 22:14:27   #5
Ich würde den passenden Filter (für die gedrosselte) nehmen.
Die Kiste läuft mit dem für's offene Modell sicherlich zu fett.
Alt 14.11.2010, 22:16:10   #6
Patrick92
und ich hatte immer angst sie würde zu mager laufen
sie verbraucht nämlich nur 4.5-4.7l
Geändert von Patrick92 (14.11.2010 um 22:26:54 Uhr)
Alt 14.11.2010, 22:42:31   #7
Der Filter für die offene Version hat einen geringeren Durchlass.
Wenn du in absehbarer Zukunft eh entdrosseln willst, kannst du wieder den offenen Filter nehmen.
Falls nicht könnte der bei der nächsten HU Probleme machen.
Und evtl. kostet der dich auch ein paar Pfederstärken.
Alt 16.11.2010, 20:24:27   #8
Patrick92
da ich auch nen ölwechsel machen werde wollte ich wissen welches öl ihr nehmen würdet?
http://www.louis.de/_205bc90f840dc85...nr_gr=10038450
http://www.louis.de/_205bc90f840dc85...nr_gr=10038255
und empfiehlt sich diese schraube?
http://www.louis.de/_205bc90f840dc85...nr_gr=10002912
Alt 16.11.2010, 20:41:55   #9
Ölfreds hatten wir wirklich zur genüge im Forum, es gibt auch einen FAQ-Fred dazu.
Nimm das billige, mineralische oder teil-synthetische 10W40 von Louis oder Polo im 4 Liter Kanister. Castrol usw. sind einfach nur teurer, schmieren den GS-Motor aber nicht besser.
Alt 16.11.2010, 22:22:02   #10
Papst
Kilometer: 21500
Offen oder nicht... Das unterscheidet man bei Suzuki nicht. Nur im Zubehör. Und falls doch mal offen der Wunsch sein sollte, ist der org. Suzukifilter die beste Wahl! Kostet zwar mehr, aber def. keine Probleme!
Honda CBF1000
Alt 16.11.2010, 23:19:04   #11
Klar unterscheidet Suzuki da. (01D50 und 01D00)
Nur bei den neuesten Baujahren (ab 2004) wird der Filter offen/gedrosselt nicht verändert.
Alt 17.11.2010, 17:35:06   #12
Papst
Kilometer: 21500
Die Werkstatt sagte mir im Sommer was anderes... Er hat 6 oder 7 verschiedene (alle GS Modelle), aber für mein Baujahr nur 1.
Honda CBF1000
Alt 17.11.2010, 17:53:55   #13
Dass der Werkstattfuzzi sich nicht auskennt heißt ja nüscht
Gibt bei den Filtern auch nur genau 2 Modelle für die GS von 89 bis heute.
K&N Luftfilter holger1596 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 48 24.08.2016 09:42:08
Luftfilter Tec Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 30.11.2007 12:20:03
Luftfilter gorsten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.10.2007 18:15:23
Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.05.2002 11:02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:58 Uhr.
