Alt 08.02.2004, 16:47:58   #1
Standard Ist der Tank jemals ganz leer?!
Die GS von meiner Freundin startet immer noch nicht...
wir haben überlegt, ob es am Kraftstoffstand liegt.
Wie viel bleibt denn im Tank stehen, so dass auch die Reserve verbraucht ist?! oder wird der Tank komplett trocken bevor sie ausgeht?!
Bei uns sind's zur Zeit noch ca. 4-6 cm.
Timo Ü
Alt 08.02.2004, 16:52:04   #2
Soweit ich weiss, ist der Tank komplett trocken, wenn die Reserve ausgeht!!
Alt 08.02.2004, 16:54:46   #3
Also eigentlich sollte der relativ leer werden. Ich denke die 4-6cm sollten auf jeden Fall langen. Mach dich doch hier nich lang rum und kipp genug rein und somit kannste dieses als Ursache für dein Problem vergessen.
Alt 08.02.2004, 16:55:25   #4
das wäre aber nicht gut!
Ich pobiers jetzt grad mal mit ner neuen Tankfüllung... Moment
Timo Ü
Alt 08.02.2004, 17:06:16   #5
Standard nix...
so genug Sprit ist drin. Hat nicht geklappt. Also, dann wird es wohl in die Werkstatt gehen. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Tip?!
Das Probem:
Motor dreht durch, springt aber nicht an. Batterie habe ich gerade geladen, ist auch Randvoll, Sprit ist jetzt ja genug drin.
Hilfe!!!
Timo Ü
Alt 08.02.2004, 17:08:44   #6
Drunken Master
ist ein Zündfunke da ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 17:09:39   #7
Standard wie checke ich das denn?!
Wie checke ich das denn?! soll ich einfach eine Kerze rausnehmen und dann den Starter drücken?!
Alt 08.02.2004, 17:11:23   #8
Drunken Master
bei der GS hab ichs noch nicht gemacht , aber bei der MZ haben wir immer die Zündkerze annen Motorblock gehalten ! Weiss nich ob das allgemein gilt !
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 17:13:53   #9
Ich will ja nicht feige klingen... soll das bedeuten, ich soll die Kerze rausschrauben, an den Motorblock halten und den Starter drücken?!
Kann dann nicht der Funke in den Motor... und mit dem Benzin usw. und dann krachts?!
Alt 08.02.2004, 17:16:57   #10
Drunken Master
so hab ichs immer gemacht , aber warte erstmal was die anderen sagen ! Wills nachher nicht schuld sein !
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 17:22:04   #11
Kannste genauso wie beschrieben machen. 1.Musst die Kerze rausschrauben. Jetz kannste gleich mal kucken ob die nass is. Wenn ja, dann weisst du zumindest schonmal das dein Motor Sprit bekommt. 2. Kerze trocknen und in den Kerzenstecker stecken. Dann hältst du die Kerze mit dem Gewinde irgendwo an dein Motorgehäuse( Muss ja nich direkt neben der Zündkerzenbohrung sein) und startest. Jetzt solltest du die Kerze zünden sehn. Erstmal soweit, und sach dann Bescheid!
Alt 08.02.2004, 17:24:40   #12
genauso
Nö. Das gemisch ist gradmal im Zylinder zündfähig. Das bißchen was aus dem dann offenen Kerzenloch kommt, ist dermaßen vedünnt, da passiert nixmehr. Zur Sicherheit kannst du ja die Kerze noch soweit wie es das Zündkabel erlaubt vom Kerzenloch weghalten.
Cherry, den auchmal interessieren würde, wie die Kerzen aussehen.
PS: Ich gehe davon aus, ihr habt den eventuellen alten Sprit vor den Startversuchen aus den Schwimmerkammern abgelassen?
Was passiert, wenn du bei deinen Startversuchen mal Startpilot (Bremsenreiniger geht genausogut) in den LuFi sprühst? Dann saugt sie zumindest gleich ein zündfähiges Gemisch an, und wenn sie an anspringt und läuft solange du sprühst, weißt du, das deine Zündung ok ist und du am Vergaser weitersuchen kannst.
Alt 08.02.2004, 17:52:42   #13
Was wir getan haben: Habe die linke Kerze rausgemacht und sie hat "den Test" bestanden. Bei der rechten hats mein (ungeeigneter) Schraubenschlüssel nicht gebracht. Also habe ich da nix gemacht... Also alles wieder reingeschraubt und reigesteckt.
Dann hat meinen komplett frustrierte Freundin den Starte nochmal gedrückt, eben aus Frust - und... sie sprang an! Keine Ahnung warum.* Aber sie ist dann auch ohne Probleme gelaufen.
Also, vielen Dank für die Hilfe, Leute!!!
* := sie ist vor ein paar Wochen mal umgefallen, vielleicht sind damals die kappen an den Kerzen abgesprungen oder so... hmmm, aber ich weiss nicht. Würde mich schon interessieren
an cherry: habe deine Antwort erst jetzt gelesen. die Zündkerze, die ich gesehen habe, ist ein bißchen schwarz vorne... sonst beige und am anderen Ende ist Metall. Und nee, ich weiss nichtmal, was ne Schwimmkammer ist!
Alt 08.02.2004, 21:16:06   #14
Hallo!!
Sie ist ohen probleme angesprungen?? Ich hatte das letztens auch mal Da hat sie ein Kollege von mir umgeschmissen ist mit dem Stabler gegengefahren! Danach sprang sie auch nicht mehr an und ich habe wie wild das problem gesucht!! Wollte schon den pannendienst holen ! den mal hatte ich Zündfunken und mal nicht!! Ich habe dann mal alle kabel nachgeschaut und verfolgt und was mußte ich sehen ?? Ein kabel hatte sich wohl zwischen lenker und Rahmen verklemmt und ist komplett durch gewesen! nur ab und zu hat es noch kontakt gehabt!
Dann haben ich am nöchsten tag das Kabel geflickt und dann nochmal probiert zu starten !!
Was ist dann passiert es hat einen riesenknall gegeben, denn es war ja schon durch die ganze probiererei Kraftstoff in den Auspuff gekommen und hat sich entzündet
Aber dann lief sie wieder wie eine eins
MFG Timo
Auspuff LEER machen gs_heizerin Auspuff 47 03.05.2010 17:57:40
batterie leer! warum??? moe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 07.11.2007 22:03:04
Batterie-> schwupp, leer Champignon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.10.2007 18:52:06
Tank leer ohne umstellung des Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 02.05.2006 14:26:31
E-Starter läuf leer Motor, Getriebe, Kettensatz 3 29.05.2002 14:16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44:13 Uhr.
