Alt 19.12.2010, 15:05:06   #1
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Kilometer: 160000
Standard Bremse Fest
Eingebettet in Salzlake der letzten und in diesem Winter (bisher) war meine Bremse komplett fest.......
Also Zeit für einen Bremssattel überholung; Für Interessierte:
WIE mann ne Bremse Überholt. (Altes Modell bis 1996, mit zwei unterschiedlichen Durchmesser Kolben)
Was Sie brauchen:
Suzuki Dichtringe:
-59107-40F00
-59107-35F00
-59108-36A00
-59108-04A00
-DOT4 Bremsflüssigkeit
-schlussel-12-8
-Innen sechsbugskante -8
-Dremel
-Kleinen flachen Schraubendreher (1mm breit)
-Bremsenreiniger
-Bremsen Anti Quietschapaste
-2 Neue Kupferscheiben für Ihre Bremsleitung.
-Neue Bremsbeläge wenn nötig
Für mich war den Bremssattel so oxidiert, dass die Abdichtringe herauskam. Dies ist auf die Oxidation von Aluminium unter der Abdeckhaube zuruck zu feuhren. .
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/002.jpg
Sie können auch die Ringe sehen, wie alles klumpig geworden ist.
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/003.jpg
Bevor Sie beginnen mit den Zerlegung des Bremssattels müssen Sie die aus der Gabel lösen. MAnn entfernt die Kolben (CUPS) einfach wenn mann mit die Bremschpumpe die Kolben heraus druckt. In meinem Fall, war dass nicht genug. Wenn mann die Bremsleitung wegnehmt wird Bremsflüssigkeit austreten, die ätzend auf Ihre Farbe ist!
Ich habe den Wagen mit Druckluft verwendet. Ein Kolben war blockiert. Die anderen nicht. Erst die Bremssattel in ein Tuch gewickelt und legte Luft in der Bremsleitung Verbindung. 8 bar machte nichts. Dann wird der Kompressor auf 10 bar eingestelt! Dann endlich kommt den Kolben raus. Vergewissern Sie sich das den Bremssattel komplet eingewickelt ist. Sie wollen nicht wissen, was passiert, wenn Sie dies nicht tun. Der Kolben kann Dich ernsthaft verletzten, wenn er fliegen geht!
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/004.jpg
Zum Glück sind sie nicht korrodiert oder beschädigt. Dann wird den Kolben gereinigt und poliert.
http://i72.photobucket.com/albums/i1...2001/005-1.jpg
Der Federbügel nur gereinigt
http://i72.photobucket.com/albums/i1...2001/006-1.jpg
Die alte Ringen mit einem Schraubendreher vorsichtig rausnehmen. Mann nimmt Bremsenreiniger um so viel Brems Flüssigkeit wie möglich zu entfernen.
Dann mit dem kleinen, flachen, Schraubenzieher kratzen Sie die Rillen so viel wie möglich. Drücken Sie nicht zu hart sonst kratzt mann das Alu. Sie werden bemerken dass eine Menge Müll raus kommt. Dann mit dem Dremel und Stahlbürste reinigt mann das Inneren des Bremszattel.
http://i72.photobucket.com/albums/i1...2001/010-1.jpg
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/011.jpg
Die neuen Ringe legen Sie in Bremsflüssigkeit.
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/012.jpg
Dann in Ihrem Bremssattel installieren. Sorgen Sie fuer Saubere Hände.!
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/013.jpg
Die Kolben kann dann zurück. Recht hinein Drucken! Vergessen Sie nicht die Kunststoff-Blöcke.
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/014.jpg
Bremszattel Halterung habe ich auch noch gereinigt. 70.000km Brems staub kann nett sein ....
Schnell noch ein neuen Farbanstrich. Nachher kann alles wieder zusammen. Die Führungsstangen gründlich mit Fett vorsehen. Auf die kleinen Kunststoff-Blöcke schmiert mann Bremsen Anti Quietschapaste Dann können die Brems klötze eingebaut wirden. . Wenn Sie alles richtig gemacht haben ist dies Ihren Ergebnis:
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/021.jpg
Dann den Bremssattel wieder auf Ihren Motorrad. Brems Leitung mit zwei neuen Montageringe anbauen.
Hauptbremszylinder oben offen und nachfüllen. Nippel unter ein Stück auf drehen. Dann Pumpen und die Bremse Bluten. Wenn Sie Bremse hart genug finden kann das Deckel wieder zureruck
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/024.jpg
Aus irgendeinem Grund is die Flüssigkeit in dem Bild sehr braun. In der Realität ist die Flüssigkeit fast farblose.
Wenn alles getan ist können Sie einen Winter wieder voraus.
http://i72.photobucket.com/albums/i1...de2001/026.jpg
Beachten Sie, dass, wenn Sie neue Bremsbeläge neutzen erst nach 200km maximal Bremskraft auftreht. So take it easy!
Fiele Grusse aus Euhren (Weisses!!) Nachbarn Land (Die Niederlände)
Marc
(hoffentlicht is mein Deutsch ein bisschen zu lesen)
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
42000km / 160000 km > ende
Geändert von f2ride2001 (19.12.2010 um 15:15:07 Uhr)
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 15:33:02   #2
Man verstehts gut. Statt die neuen Ringe in Bremsflüssigkeit zu legen, kann man sie auch mit Plastilube beschmieren.
Alt 19.12.2010, 15:48:22   #3
f2ride2001
Kilometer: 160000
Was ist Plastilube?? Ich möchte nicht die Bremsflussigkeit mit etwas anderen verschmutzen.
Marc
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 19.12.2010, 17:37:02   #4
Schmiermittel für Kunststoffe bzw. auf Kunststoffbasis. Verträgt sich mit Bremsflüssigkeit.
Alt 19.12.2010, 19:54:29   #5
Gute Beschreibung, aber beide haben unrecht, es gibt Bremssattelpaste, extra für die Kolben und Dichtungen, Hersteller ist ABE ist ne hellblaue Tube.
Extra für DOT 4 und 5
Alt 19.12.2010, 21:09:10   #6
f2ride2001
Kilometer: 160000
OK, Danke fuer deine Auskunft.
Marc
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Explosionszeichnung Bremssattel vorne (Bremse fest die xte) Mable Räder, Reifen und Bremsen 6 24.05.2009 11:19:42
Bremse geht fest dererf Räder, Reifen und Bremsen 4 17.05.2009 19:21:00
Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest Chancentod Räder, Reifen und Bremsen 33 12.02.2009 22:22:50
Seit Unfall sitzt die Bremse fest Zorren Allgemeines 2 29.12.2008 10:40:14
Bremse sitzt fest Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 60 29.02.2008 16:16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09:56 Uhr.
