Alt 16.01.2011, 17:45:31   #1
Patrick92
Standard Edelstahlkrümmer
gibt es einen zubehör edelstahlkrümmer für die gs 500?
kann man diesen krümmer auch mit dem takkoni endtopf verbinden?
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 17:59:21   #2
Überall dort, wo "Komplettanlage" dahinter, gibt es Krümmer dazu:
http://gs-500.info/index.php?title=Auspuff
Mischen kann man Krümmer und Endtöpfe i.d.R. nicht, da die Anschlüsse unterschiedlich sind. Kannst aber selbst mal die Bilder und Daten auf den Herstellerseiten vergleichen.
Alt 16.01.2011, 18:29:37   #3
Patrick92
eigentlich könnte man den originalen krümmer doch verchromen lassen?
hat jemand damit schon erfahrungen gemacht?
Alt 16.01.2011, 19:08:10   #4
Den verchromt dir keiner, weil man sich mit dem ganzen Ruß und Rückständen, die innen anhaften, das ganze Bad versaut. Da brauchst du schon eine nagelneue Originalanlage (wobei auch da nicht sicher ist, dass die einer verchromen würde). Da bist du ab 399 Euro dabei - dafür gibt es wunderschöne Zubehör-Komplettanlagen.
Edelstahlkrümmer Haxe Auspuff 18 05.07.2010 22:54:21
Edelstahlkrümmer Auspuff 1 06.03.2005 10:26:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43:47 Uhr.
