Alt 27.01.2011, 07:19:38   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Brauche neuen Hinterreifen, welche nehmt ihr?
Hallo, Tüv ist fällig, brauch einen neuen Hinterreifen,
Welche Reifenmarke sind da günstig und gut?
Welche könnt ihr aus eurer Erfahrung empfehlen?
Manni
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 07:30:55   #2
mot-teile-borken
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von mot-teile-borken
Dann schau mal was du vorne drauf hast, dann weißt du was hinten drauf muss
Gruß aus Borken
www.mot-teile-borken.de
mot-teile-borken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 07:49:14   #3
Stilo8
Kilometer: 63000
...wieso...müssen die denn gleich sein?
Manni
Alt 27.01.2011, 09:04:29   #4
mot-teile-borken
Bis auf wenige Ausnahmefälle ist es nicht gestattet Reifen verschiedener Hersteller auf einem Moped zu fahren.
Teilweise wird Dir sogar vorgeschrieben welche Reifen Du auf Deinem Moped überhaupt fahren darfst.
Gruß aus Borken
Alt 27.01.2011, 09:10:30   #5
Laut Straßenverkehrsordnung haben wir neulich festgestellt das es laut Gesetz sehr wohl zulässig wäre zwei verschiedene Reifen zu fahren.
Aber das ist ja nur die Theorie...
In der Praxis ist das bindend was im Fahrzeugschein steht.
Alles andere als zwei Reifen zu fahren die zusammen gehören ist Schwachsinn.
Alt 27.01.2011, 09:12:29   #6
Hansafan1985
Die GS ist so ein Ausnahmefall, vor kurzem erst hier im Forum diskutiert. Die Betriebserlaubnis sieht keine Reifenbindung vor.
Dennoch sollten natürlich beide Reifen harmonieren und das ist ehesten gewährleistet, wenns die gleichen sind.
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...1&postcount=85
Alt 27.01.2011, 09:22:32   #7
Aber Achtung, sollte in seinem Fahrzeugschein aber noch ne Reifenfreigabe/Bindung drin stehen, ist die trotzdem bindend.
Nur weil Suzuki die damals zurück genommen hat, verliert der Fahrzeugschein seine Wirkung nicht.
Wenn im Fahrzeugschein nix außer dem besagten Satz steht, dann einfach mal den Fred lesen den Hansa verlinkt hat.
Edit: sollte im Fahrzeugschein wirklich noch eine Marke vorgeschrieben sein, so kann man diese beim TÜV austragen lassen! Kostet aber beim TÜV 30 Euro, und bei der Zulassungsstelle auch noch mal Geld für nen neuen Fahrzeugschein. Hat man sogar noch den alten Brief, kommen nochmal die Kosten für den neuen dazu. Kann also schnell teuer werden, ohne das schon neue Reifen da sind.
Alt 27.01.2011, 11:40:40   #8
Stilo8
Kilometer: 63000
...ehrlich gesagt versteh ich gar nix mehr...
Bei mir steht im FS nur :
110/70-17 54H
130/70-17 62H
Manni
Alt 27.01.2011, 12:15:33   #9
Im Fließtext des Scheins steht nichts von "Vorn und hinten nur von einem Hersteller zulässig"?
Aber wie oben geschrieben macht es Sinn, Reifen nehmen die harmonieren. Und das tun zusammen entwickelte Reifen meist.
Wie alt ist denn dein Vorderradpneu?
Die eierlegende Wollmilchsau für die GS ist der Bridgestone BT45.
Den solltest du vorn und hinten draufziehen.
Alt 27.01.2011, 12:18:09   #10
Wenn dort nur die Größe steht, und kein Hersteller und Typ, oder der Satz "Reifenbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" dann kannst du rein rechtlich alles drauf machen was du in den eingetragenen Größen findest.
Aber das ist in der Praxis Schwachsinn, verschiedene Reifen können ein ganz schlechtes Fahrverhalten produzieren, Sie können sogar gegeneinander arbeiten.
Am besten schaust du was du vorne drauf hast, und kaufst dir den passenden Hinterreifen dazu, schau dir aber auch das DOT(Datum der Reifenproduktion in Monat /Jahr) des Vorderreifens an, und schreib doch mal was du für einen Hersteller drauf hast.
Schau bitte auch ob ein Viereck oder Dreieck bei dem DOT steht.
Weil sicher die Frage kommt, der BT 45 ist allgemein Bewertet der beste Reifen den du in den Seriengrößen bekommen kannst.
Alt 27.01.2011, 12:47:53   #11
Wenn dort nur die Größe steht, und kein Hersteller und Typ, oder der Satz "Reifenbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" dann kannst du rein rechtlich alles drauf machen was du in den eingetragenen Größen findest...
Wobei Radial und Diagonal Reifen dann immer noch nicht gemischt werden dürfen.
Sollten sie selbstverständlich auch nicht.
Alt 27.01.2011, 13:59:07   #12
dies gilt doch nur für Pkw
§ 36 StVZO (2a) An Kraftfahrzeugen - ausgenommen Personenkraftwagen - mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und an ihren Anhängern dürfen die Räder einer Achse entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein. Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und ihre Anhänger dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein; im Zug gilt dies nur für das jeweilige Einzelfahrzeug. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nach § 58 für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gekennzeichneten Anhänger hinter Kraftfahrzeugen, die mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gefahren werden (Betriebsvorschrift). Satz 2 gilt nicht für Krafträder - ausgenommen Leichtkrafträder, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor.
Alt 27.01.2011, 16:14:38   #13
Steht doch sogar in deinem Zitat
Alt 27.01.2011, 16:52:57   #14
Prost
Benutzerbild von Prost
§ 36 StVZO (2a)
Satz 1:
Satz 2 :
jo, stimmt, steht da drin , das man Kraftäder tatsächlich unterschiedlich bereifen DARF...
Alt 27.01.2011, 19:53:01   #15
Stilo8
Kilometer: 63000
Also hab jetzt geschaut...
habe den
Bridgestone Exedra GS 47 vorne drauf...
Manni
Manni
Alt 27.01.2011, 19:58:08   #16
Ih, der ist doch bestimmt uuuuuuralt!
Die Reifen werden mit den Jahren härter und haben entsprechend weniger Grip. Zudem war der Exedra auch neu kein Haftungswunder.
Den solltest du also runterhauen und rundum BT45 aufziehen.
Quasi jeder Sturz ist teurer als der Satz Reifen...
Alt 27.01.2011, 20:11:01   #17
also dann hole dir am besten mal vorne und hinten einen Bridgestone BT 45. dann haste viel Spaß.
Und deinen Holzreifen den du drauf hast, den kannste gleich entsorgen.
Alt 27.01.2011, 21:56:23   #18
Stilo8
Kilometer: 63000
Holzreifen....
..der war gut....
Aber ok....ich hau sie beide runter....
Manni
Alt 27.01.2011, 22:10:25   #19
Stilo8
Kilometer: 63000
...ok beim BT 45 gibt es noch verschiedene Buchstaben dahinter.
Was bedeiten sie? Welche brauch ich...?
RG , R oder F....
Manni
Manni
Alt 27.01.2011, 22:12:19   #20
F = Front = Vorne
R = Rear = hinten
Brauchste also beide...
Alt 27.01.2011, 22:14:26   #21
Die G-Sonderkennung ist für besseren Geradeauslauf der GPZ500S entwickelt worden.
Kann aber auch ohne Bedenken auf der GS gefahren werden (laut Bridgestone).
Alt 27.01.2011, 22:17:56   #22
Habanero
Kilometer: ca.20k
Hab mir heute auch n Satz 45er angeschafft.
Nachdem der ja von fast Allen hochgelobt wurde.
Beide für ca. 180€ beim Händler.
Der hat ja 2 verschiedene Gummimischungen pro Reifen. Worin besteht´n da eigentlich der Unterschied zu nem Ein-Komponenten-Reifen?
Danke
Motorbremser
Habanero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 22:19:40   #23
Danke
Na an den 2 unterschiedlichen Gummimischungen
Lauffläche hart für hohe Laufleistung, Flanken weich für Kurvenhaftung.
Das hätte dir die Bridgestoneseite aber auch verraten
Alt 27.01.2011, 22:21:41   #24
Und immer dran denken, es erst locker angehen zu lassen. Neue Reifen sind rutschig. Gab schon genügend, die sich beim Reifenhändler in der Einfahrt hingelegt haben.
Alt 27.01.2011, 22:22:06   #25
Hansafan1985
180,- ist aber nicht gerade ein Schnäppchen, gibts doch schon für 150,-
Alt 27.01.2011, 22:25:26   #26
Mit aufziehen und wuchten wäre es wieder ein ziemloch guter Preis!
Alt 27.01.2011, 22:31:11   #27
Habanero
Kilometer: ca.20k
I know
Motorbremser
Alt 27.01.2011, 22:34:14   #28
Habanero
Kilometer: ca.20k
Dann kommen noch 2x10€ für Ventile zzgl. Aufziehen etc dazu.
Was zahlt ihr denn immer so?
Motorbremser
Alt 27.01.2011, 22:39:12   #29
10€ für ein Ventil? Das kostet bei meiner Werkstatt keine 3€ (mehr ist so´n Großseriengummiventil auch nicht wert).
Ich zahle so um die 20€ fürs aufziehen und wuchten und nochmal 2,50€ für´s entsorgen der alten Pelle.
Alt 27.01.2011, 22:42:57   #30
Habanero
Kilometer: ca.20k
Ne das sind diese ganz dollen 90° Metallventile. Was er fürs Aufziehn hamm will, hat er mir nicht verraten.
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 06:17:43   #31
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Wenn du beide Reifen tauschen musst:
bei http://www.reifen.com / Filiale in deiner Nähe raussuchen + Angebot geben lassen.
Die bauen aber keine Räder aus !
Preis für beide Reifen (Bridgestone incl. aufziehen, Entsorgung, Ventile, auswuchten) dürfte bei ca. 165 € liegen
Gruß Krafti
Alt 28.01.2011, 14:28:53   #32
White
Kilometer: 43000
Reifen.com baut Reifen aus.
Letztes jahr bei der Gs 2 mal so gemacht. Hingefahren. Schlüssel gegeben und ab auf Arbeit. Abends hin und Motorrad wieder mitgenommen.
Alt 28.01.2011, 14:32:01   #33
krafti
Kilometer: 111000
Hy,
jein nicht an allen Standorten.
Ist außerdem Geldverschwendung
Gruß Krafti
Alt 28.01.2011, 18:56:57   #34
Habanero
Kilometer: ca.20k
Hy,
Find ich auch. Ausbauen dürfte fast jeder hinbekommen. Beim Einbauen brauchst du aber schon n Drehmomentschlüssl.
Sollte ich eigentlich die Achsmuttern erneuern?
Achso: Reifen.com-Filiale gibt´s bei mir nich.
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 19:07:05   #35
White
Kilometer: 43000
Ja jeder bekommt aus und einbau hin. Nur das hintransportieren ist dann schlecht ^^
Alt 28.01.2011, 19:21:02   #36
Habanero
Kilometer: ca.20k
Wie meinst du das?
Ich nehme dazu immer einen PKW. Weißt schon, diese Dinger mit den 4 Rädern.
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 20:17:30   #37
Habanero
Kilometer: ca.20k
Sollte ich die Achsmuttern ersetzen, wenn ich die Reifen wechsle?
Es sind ja Sicherungsmuttern. Und wenn ja, wo kriegt man diese denn her?
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 20:23:48   #38
nur bei suzuki
Alt 28.01.2011, 20:30:10   #39
Habanero
Kilometer: ca.20k
Soll ich die nun erneuern oder nicht?
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 20:31:42   #40
kommt auf den Zustand an, ich hab bis jetzt noch keine getauscht, außer sie war hin.
Aber das kann man so pauschal nicht sagen.
Alt 28.01.2011, 20:35:13   #41
Habanero
Kilometer: ca.20k
hm ok danke dir
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 20:38:55   #42
White
Kilometer: 43000
Wie meinst du das?
Habe ich keins. Deswegen fahr ich ja auch im Winter
Alt 28.01.2011, 20:51:28   #43
cha0s
Mit dem Moped hin fahren, Werkzeug mitnehmen und vor Ort ausbauen.
Alt 28.01.2011, 20:56:19   #44
White
Kilometer: 43000
Ja dazu war ich bis jetzt zu faul.
200€ inkl allem. Da finde ich kann man net meckern. Bzw 190€ bei den Winterreifen
Alt 28.01.2011, 21:08:23   #45
Habanero
Kilometer: ca.20k
Daumen hoch
Ich stell mir das grad bildlich vor. Sollte aber machbar sein, sofern die Reifen auch schon da sind, dass sie dann einfach nur noch montiert werden müssen.
Motorbremser
Alt 28.01.2011, 21:22:15   #46
cha0s
Mag lustig klingen, funktioniert aber blendend. Jeder Reifenhändler ruft dich an, wenn die Ware angekommen ist.
Zum Glück ist mein Reifenhändler eine kleine Hinterhofwerkstatt. Da sah mich bisher keiner schrauben, der das hätte lustig finden können.
Alt 28.01.2011, 22:17:27   #47
Ich habe das Hinterrad direkt in deren Halle aus- und wieder eingebaut. Und wenn man höflich fragt, darf man meist deren Werkzeug benutzen und brauch nicht sein eigenes mitschleppen.
Brauche Hilfe für neuen Reifen Meathunter Räder, Reifen und Bremsen 34 22.02.2011 23:05:49
Brauche neues Spiegel aber welche ?? zip25 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 03.05.2009 18:44:04
Welches Öl nehmt ihr? Schlofsack Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.03.2009 10:06:44
Welche Grafikarte für neuen Rechner?? Mopped-Fan Computer, Handy, Technik, ... 14 31.10.2007 17:44:38
Brauche neue Reifen, welche könnt ihr empfehlen? Pyromaniac Räder, Reifen und Bremsen 1 30.04.2004 16:23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33:55 Uhr.
