Alt 04.02.2011, 18:19:22   #1
cossi88
Standard Bekommt kein Sprit ! ! ! !! !!
tach auch,
bin neu hier. ich hab ne bj.92 hab die vergaser jetzt im ultraschallbad gereinigt wieder zusammen- und eingebaut. jetzt bekommt die aber kein sprit mehr.
weiß jemand was das sein kann?? ich hab zwar mal in menem schlauen buch geschaut da steht aber nix drin.
danke schonmal für eure antworten
Alt 04.02.2011, 18:22:01   #2
Montagebezinhahn unterm Tank wieder offen?
Vergaser mit PRI geflutet?
Alt 04.02.2011, 18:24:51   #3
cossi88
der hanh ist offen
was ist PRI??
Alt 04.02.2011, 18:30:15   #4
Die 3. Benzinhahnstellung neben On, und Reserve.
Damit werden die Schwimmerkammern direkt geflutet (das Unterdrucksystem des Benzinhahns wird damit umgangen).
Alt 04.02.2011, 18:30:42   #5
Dein Benzinhahn kann On Reserve und Pri
On und Reserve kommt nur Benzin wenn der Motor an ist
Pri = Reserve und es kommt Benzin wenn der Motor aus ist
Alt 04.02.2011, 18:31:29   #6
cossi88
ne das hab ich noch nciht gemacht.
aber ich habe auf on gestellt und mal durchgepustet da ging aber keine luft durch
Alt 04.02.2011, 18:40:36   #7
Kann ja auch nicht, da der Benzinhahn durch den Unterdruck vom Motor (über den Vergaser) geöffnet wird.
Deshalb stellst du auf PRI und hörst, wie es gluckert, während sich die Schwimmerkammern füllen.
Gluckert es nicht, hast du vielleicht die Schläuche von Tank/Benzinhahn/Vergaser falsch angeschlossen oder geknickt.
Hier ist beschrieben, welcher Schlauch wo hin gehört:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24160
Alt 04.02.2011, 18:42:24   #8
cossi88
alles kla danke ich verscuh dat morgen mal
Alt 05.02.2011, 15:22:54   #9
cossi88
Hi also der vergaser bekommt jetzt Sprit aber der Motor nicht wenn ich Manuel Sprit in den Motor spritze geht kurz an und wieder aus.
Und Nu
Alt 05.02.2011, 15:26:44   #10
Dann bau den Vergaser nochmal aus, zerlege ihn, bau ihn wieder zusammen und versuchs nochmal.
Vielleicht ist noch Wasser drin...
Alt 05.02.2011, 17:28:06   #11
cossi88
so ich hab den gaser nochma ausgebaut und zerlegt es ist aber kein wasser mehr drin und es sind auch alle düsen frei. was ich wohl sagen muss das der gaser jetzt gedrosselt ist sprich gasschieberanschlag und 135er düse. so und was ich vor der ganzen sache gesehen habe das die gemischschraube komplett eingedreht war und laut zündkerzen ein zu mageres gemisch vorhanden war deswegen habe ich die schraube 2 1/4 U rausgedreht (laut Rep Buch so vorgesehen.
ich blick net mehr durch. . . mir ist zwar durch den kppf gegangen das es vielleicht an der drossel liegt oder an der gemischschraube (wieder komplett reindrehen) aber das kann ja eigentlich nicht sein
Alt 05.02.2011, 17:39:45   #12
Schau dir hier die PDF an und mach, was dort steht.
Alt 05.02.2011, 17:58:00   #13
cossi88
Das habe ich ja schon alles gemacht. die pdf Datei habe ich schon
Alt 05.02.2011, 19:29:00   #14
cossi88
Keiner mehr ne Idee ???
Alt 06.02.2011, 08:09:41   #15
Wenn der Vergaser okay ist, dann kontrolliere penibel alle Benzinschläuche, Unterdruckschlauch, Überlaufschläuche (!) und hinterfrage deren Position (sind die wirklich am richtigen Anschluss?).
Dann mit PRI probieren. Nicht vergessen, nach dem Versuch zurück auf RES oder ON zu drehen.
Du weißt, dass der Montagebenzinhahn drei Stellungen hat: ZU - AUF -ZU?
Der Schlitz muss senkrecht stehen.
Alt 06.02.2011, 14:41:47   #16
cossi88
ich probier es morgen einfach nochmal
Alt 06.02.2011, 17:07:23   #17
Ich musste gerade eben meine Vergaser ausbauen, am rechten Vergaser hing das Schwimmernadelventil, so dass es keinen Sprit durch ließ.
Nach dem Zusammenbau habe ich bemerkt, dass der Motor nicht läuft, wenn das Standgas zu niedrig steht.
Nachdem ich die Drosselklappenanschlagschraube etwas höher gedreht hatte, lief der Motor wieder.
Wenns dann immer noch nicht geht, könnte es sein, dass der Motor abgesoffen ist.
Dann Zündkerzen heraus drehen, die Kerzen reinigen und die Zylinder etwas ausdampfen lassen.
Vergaser bekommt kein Sprit Fossy Fehlerdiagnose 13 06.03.2011 17:00:07
Motor bekommt kein Benzin mehr Jack_Rabbit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.06.2009 14:52:51
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
Zylinder bekommt kein Funke... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.02.2007 22:23:09
GS bekommt kein Benzin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 03.10.2006 10:11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03:51 Uhr.
