Alt 11.02.2011, 12:15:18   #1
VaidenCains
Benutzerbild von VaidenCains
Standard Unterdruckschlauch ist lose
Tag liebe GS'ler,
ich habe gestern mal die Maschine auseinander genommen,
da die Werkstatt des Vorbesitzers stilvoll die Schläuche falsch
angeschlossen hatte.
Soweit so gut, ich hab überall neue Schläuche reingemacht und diese
auch richtig angeschlossen. Doch dummerweise ist mir bei der Montage
des Luftfiltergehäuses und des Tanks wieder der kleine Unterdruckschlauch
der vom Vergaser zum Benzinhahn läuft runter gerutscht.
Nun die Frage, wie bekomme ich den wieder drauf ohne das Ding wieder komplett auseinander zu fummeln?!
Könnte es funktionieren einfach den Benzinhahn an der Schraube zu lösen?
So könnte ich ihn ja ein Stück nach aussen ziehen und den Schlauch wieder
drauf basteln, ohne Gefahr zu laufen das mir selbiges nochmal passiert.
Würde mich über schnelle Antworten freuen.
Die Kleine will auf die Straße =)
VaidenCains ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 12:18:56   #2
den benzinhahn kannste abschrauben und ein stück rausziehen
wenns vom vergaser runter ist muss halt der tank runter
Alt 11.02.2011, 12:19:58   #3
VaidenCains
Ne am Vergaser hängt es noch dran =) (Gott sei Dank)
War mir nur nicht sicher ob ich den Hahn ohne weiteres abschrauben darf.
Dann ein dickes Dankeschön =)
p.s: Jetzt schnurrt Sie wieder wie ein Kätzchen!
Geändert von VaidenCains (11.02.2011 um 12:30:01 Uhr)
Unterdruckschlauch Nogger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 21.02.2009 13:35:49
Krieg Motor nicht lose skip Motor, Getriebe, Kettensatz 15 09.07.2008 12:34:49
Lose Düsen (?) in Schwimmerkammer biker-2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.07.2008 15:26:11
DZM- Welle lose, was nun??? Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.09.2006 14:25:36
Unterdruckschlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2003 13:01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58:37 Uhr.
