Alt 11.02.2011, 18:57:06   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Groben sandartigen Abrieb im Öl
Hi! Nachdem ich dann heute meine erste Fahrt hinter mich gebracht habe, hab ich nen Ölwechsel gemacht um "uns" fit zu machen für die neue Saison..
Ich hatte diesmal sehr grobes Zeug im Altöl, also nicht die üblichen ganz feinen Späne, sondern eher so sandartig 2 bis 5 mm Größe... Was könnte das sein? Metall wars definitiv nicht (habs mit nem Magneten probiert)
Bei den früheren Ölwechseln hatte ich so´n Zeug noch nie drin
Alt 11.02.2011, 19:01:18   #2
Vielleicht Dreck von außen (rund um die Ölablassschraube)?
Alt 11.02.2011, 19:07:53   #3
chk1987
scheiße... darauf hätt ich jetzt echt selbst kommen können.... logisch...
Alt 11.02.2011, 21:20:57   #4
Deshalb den Motorblock vorm Ölwechsel immer gründlich abbürsten.
Der Dreck macht dir an Gewinden und Dichtflächen (Ölfilterdeckel!) keine Freude.
Alt 11.02.2011, 21:22:59   #5
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Getriebesand? :O
Scherz beiseite, ist mir auch schon passiert und hatte mich gewundert wos herkommt...x)
Mathilda
Alt 11.02.2011, 21:31:35   #6
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
Zitat von Vernom Beitrag anzeigen
Getriebesand? :O
jaaaa! du lachst!!
seid ihr froh, dass ihr noch genug habt, ich mußte letzte saision nachkaufen
http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=11
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 11.02.2011, 21:37:52   #7
Reden
jaaaa! du lachst!!
Scherzkeks
Alt 11.02.2011, 21:41:46   #8
Vernom
Kilometer: 20.000
der Shop is der Hammer ;D
Mathilda
Alt 12.02.2011, 21:12:26   #9
HWK
Benutzerbild von HWK
Der Dreck fällt vom Ölfilterdeckel auch in die Gehäuseöffnung wo der Filter sitzt. Putzt man ihn da nicht heraus, findet er dann doch den Weg in den Ölkreislauf.
VG HWK
Alt 12.02.2011, 21:42:16   #10
Goo
Kilometer: 37310
wenn du einen ölfilter benutzt dann nicht
das öl, das in den ölkreislauf kommt, muß von außen in das inneren des filters und geht von da aus an die lagerstellen
trustno1
Alt 12.02.2011, 22:23:16   #11
HWK
Na, das nimmt mir die Angst, aber putzen werd´ich trotzdem.
Danke für den Hinweis,
HWK
Alt 12.02.2011, 22:28:52   #12
Goo
Kilometer: 37310
ich auch
man muß es ja nicht herausfordern, so sandkörner hinterlassen böse spuren in gleitlagern
trustno1
Alt 13.02.2011, 13:18:33   #13
cha0s
Sicher dass das nicht umgekehrt ist? Hab grad keinen Block so weit offen um mal nachzusehen.
Alt 13.02.2011, 16:09:55   #14
Goo
Kilometer: 37310
laut der öl weg zeichnung in meinem orangen reparaturhandbuch ja!
mal sehen, evtl geh ich nachher nochmal in keller und schau mal nach
trustno1
Alt 13.02.2011, 17:21:47   #15
cha0s
Ne schon ok. Du hast Recht.
Die Leitung von der Pumpe zum Filter sitzt über der Ablaufleitung. Macht eigentlich keinen Sinn weil die Pumpe tiefer sitzt. Deshalb dachte ich, dass die Zulaufleitung in der Mitte des Filters mündet und das Öl über die obere Leitung rausgepresst wird.
Alt 14.02.2011, 18:18:42   #16
Raku
Benutzerbild von Raku
Kann das bestätigen. Hab gestern nen Ölwechsel gemacht.
Man muss auch aufpassen, dass man die Plörre aus diesen zwei seltsamen Versenkungen rauskricht. Ist ne ziemliche Sauerei, was sich da mit der Zeit ansammelt
LINK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49:30 Uhr.
