Alt 14.02.2004, 18:11:07   #1
Standard Müssen Vorder- und Hinterreifen gleich sein?
für die nächste Saison muss ich hinten wohl nen neuen Reifen aufziehen, und da stellt sich mir die Frage ob das genau der gleiche sein muss wie vorne.
Vorne hat der Vorbesitzer vor nicht all zu langer Zeit einen Bridgestone BT39 montiert der dem entsprechend noch reichlich Profil hat und hinten ist noch der originale drauf. Ich würde eigendlich gerne den BT45 aufziehen lassen, aber ich weiß jetzt nicht ob es empfehlenswert ist vone und hinten verschiedene Reifen zu fahren.
Andy
Alt 14.02.2004, 18:30:09   #2
Drunken Master
In meinem Fahrzeugschein steht dass Vorder- und Hinterreifen gleich sein müssen ! Guckst du am besten mal in deinen rein !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 14.02.2004, 18:34:47   #3
ich glaub sie müssen vom selben hersteller sein!
Alt 14.02.2004, 18:37:40   #4
Drunken Master
Genau , Hersteller ! Das wars !
- Tenacious D
Alt 14.02.2004, 19:18:32   #5
Ruhrpott-Biker
Genau. Steht auch in meinem Schein so.
Ruhrpott-Biker ist offline
Alt 14.02.2004, 19:57:32   #6
Schauh mal hier nach das wurde das auch schon diskutiert
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=3172
Hatte auch die selber Frage
Alt 14.02.2006, 16:22:44   #7
*alten Thread raus kram* ^^
Hey ho,
ich suche nun in meinem Schein danach ob sie bei mir auch von der gleichen Marke sein müssen. Momentan und von Anfang an waren BT45 (glaube so heißen die) drauf. Wo seh ich das denn in meinem Schein. Denn auf anhieb kann ich da nicht wirklich was erkennen. Bei den Reifen steht folgendes:
110/70-17 54H
130/70-17 62H
Und fährt hier irgendjemand mit 2 verschiedenen Reifen? Erzählt mal ein bisschen bitte...
MfG GoTo
Alt 14.02.2006, 16:40:33   #8
Patr0ck
Die Reifendimensionen sind das was rechts oben steht. Unten müsste Platz sein und da müssten auch evtl. Eintragungen stehen (SBL, Stahlflex usw.) und in der Gegend steht zumindest bei mir: "Bereif. vorn u. hinten nur von einem Herst. zul." Das bedeutet das man eben vorn und hinten nur Reifen von einem Hersteller fahren darf.
Alt 14.02.2006, 17:09:06   #9
Ok das steht bei mir definitiv nicht. hehe
Das würde ja heißen das ich mit 2 verschiedenen Reifen fahren dürfte.
Ist das schlimm wenn man das macht oder im Prinzip egal?
MfG GoTo
Alt 14.02.2006, 17:13:40   #10
Patr0ck
Da würd ich aufpassen, ich hab mal gehört, dass die Regelung mit dem gleichen Hersteller grundsätzlich gilt, auserdem ists ja auch nicht wirklich Sinnvoll
Alt 14.02.2006, 17:15:51   #11
Reinki
Benutzerbild von Reinki
und warum genau willst du was schlechteres als nen BT45 aufziehen?
Reinki ist offline
Alt 14.02.2006, 17:19:30   #12
Will ich ja gar nicht. Muss nur die Reifen hammer billig bekommen. ^^
Und habe im Moment ein echt nettes Angebot nur leider hat derjenige nur 2 verschiedene Marken... von daher meine Frage...
MfG GoTo
Alt 14.02.2006, 17:47:39   #13
Reinki
du sparst dann aber am falschen ende
Reinki ist offline
Alt 14.02.2006, 17:51:58   #14
Ok das wollte ich eben nur wissen. Dann werde ich, wir ich es mir schon gedacht habe, dort auf jeden Fall nicht sparen. Danke dir!
MfG GoTo
Alt 14.02.2006, 18:20:37   #15
PEOPLES
soweit ich weis, haben guzzis selten bis nie ne reifenbindung, die dürfen dan quasi fahren was sie wollen.
für die gs500 gibts aber ne reifenbindung, und entweder darf bt45 oder exedras von bridgestone gefahren werden, ich bin zeitweise aber auch vorne exedra hinten bt45 gefahren.
wenn überhaupt, dann würde ich hinten nen bt45 aufziehen, um den anderen (den ich übrigens nicht kenne) runterzuleiern. dann entweder komplett auf die 45er umsteigen, oder eben ne andere marke wählen.
PEOPLES ist offline
Alt 14.02.2006, 21:19:03   #16
PEOPLES
Quelle???
bitte ne quelle!!!
bei bridgestone selber : http://www.bridgestone-mc.de/
PEOPLES ist offline
Alt 14.02.2006, 22:54:47   #17
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
also diese reifen könnt ihr raufmachen, sie ist nicht 100% komplett, da nicht mehr ganz aktuell:
G U C K S T D U !!!
wenn ihr den berühmten satz: . . . . "nur von einem hersteller. . ." nicht drinne habt, gilt etwas andres. . .
ihr könnt aber spez. reifenbindung austragen lassen (ca35€) oder ihr holt euch bei dem jeweiligen hersteller eine ausnahmebescheinigung oder eine handelsübliche ABE . . .
hab eine GM51A, und mit den reifen anfangz viel probz gehabt, aber das war einmal
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 15.02.2006, 00:06:19   #18
fahr auf keinen Fall 2 verschiedene Reifen....von 2 verschiedenen marken....das kann schlimm ausgehen...weil sie verschiedene mischungen haben.....
Alt 15.02.2006, 23:11:13   #19
baiker
Kilometer: 75.000
dat stimmt, die alte exedra's bei mir ausstragen war kein thema, hab jetzt bt 45 drauf . . was sonst
aber dat mit gedrosselt/ ungedrosselt hab ich noch nie gehört.
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 16.02.2006, 11:51:46   #20
Snoop
Benutzerbild von Snoop
tach bei mir im fahrzeug schein steht :reifenfabrikatsbindung genäß betriebserlaubniss entnehmen!habe schon den neuen schein also zulassungsbescheinigung teil 1!
dann habe ich in ner zeitschrifft erndeckt das was auf der rückseite stehen soll(was auch da steht)
das man alle reifen nehmen kann die wo die herstelle einer reifenfreigabe für die gs gemacht haben!es steht aber auch drinn das man die sich ausdrucken sollte und mitführen soll da es sonst bei kontrollen uhrig lange dauern soll er einen die polizisten das glauben bzw rausgefunden haben!
ICH FAHRE S-BAHN UND BIN STOLZ DRAUF
Snoop ist offline
Vorder Bremse Simon Räder, Reifen und Bremsen 6 14.03.2009 22:44:24
wie dicht müssen die ventile sein????? Motor, Getriebe, Kettensatz 19 05.10.2005 23:38:48
werde ich die gs immer mit choke starten müssen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.06.2004 10:02:42
Reifenhersteller oder Profil muss v. und h. gleich sein??? Allgemeines 13 03.10.2003 02:22:50
Vorder und Hinter Feder härter stellen?? Fahrwerk 10 09.05.2003 15:42:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:38 Uhr.
