Alt 25.06.2004, 15:19:47   #1
Standard werde ich die gs immer mit choke starten müssen?
hab jetzt meine schicke gs 9 tage und wollte mal fragen ob ich immer anfangs den choke nutzen muss oder liegt das nur an dem sehr schön ausgeprägten sommerwetter??
Alt 25.06.2004, 15:23:38   #2
Falls Du Choke meinst, ja das ist eigentlich immer nötig. Im Winter noch mehr.
Alt 25.06.2004, 15:43:15   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Je kälter es ist, desto mehr brauchst du den Choke.
Bei solchen Temperaturen wie wir sie derzeit haben, brauchst du sie normalerweise gar nicht.
Zündung an, ein wenig Gas geben und starten.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 25.06.2004, 16:28:12   #4
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
also ich starte sie immer mit Choke und der bleibt je nach Temperatur draussen mal länger mal kürzer drin.
Ausser sie ist schon gelaufen und noch fast warm
Sensen
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 17:49:41   #5
Also ich brauch den Choke so gut wie nie. Geht auch bei kälteren Temp. fast nie aus. Hab allerdings auch ein Saisonkennzeichen von 3-10... und fahre selten, wenns weniger als 7 Grad hat.
Alt 25.06.2004, 23:11:01   #6
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Standard Re: werde ich die gs immer mit choke starten müssen?
ei dann..wenn Sie nicht spontan anspringt..nutz den Choke, dafür isser da.
Besonders wenn sie mal 1-2 Tage gestanden hat. Wenn sie rund läuft und sauber am Gas hängt die Starthilfe(=Choke) wieder raus.
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 26.06.2004, 00:05:40   #7
hi
ich fahre nur bei schönem wetter. die gs mache ich immer mit choke an. ich kriege die zwar auch ohne an, dann geht sie mir allerdings beim gaswegnehemn sofort wieder aus. ich hab den choke erst immer drin und dann fahre ich immer 1,5km. DA kommt ne ampel. sobald ich nach ca. 500m auf dem 1km langen stück bin, nehme ich den choke raus und sie geht mir an der ampel auch nicth aus.
Alt 27.06.2004, 21:02:23   #8
ohne choke gehts sie mir grundsätzlich aus.. egal ob sie den ganzen tag in der sonne steht oder nicht..
Alt 28.06.2004, 01:33:47   #9
Wenn ich im T-Shirt rumlaufen kann, kann ich auch ohne Choke starten. Ich lass den Motor bevor ich das erste mal an einem Tag losfahre ca. 30 Sekunden laufen bevor ich Last drauf gebe. Dann läuft sie schön ruhig und geht auch nicht wieder aus. Wenn es kälter ist, stelle ich Choke auf 2000-2500 rpm ein, dann ist meistens schon eine gewisse zeit vergangen und dann fahre ich los. nach ca. 1 km kommt der dann wieder raus. Wenn ich nach 1,5 km nochmal anhalten muss (Stopschild, Ampel etc) bleibt der Choke eben noch etwas drin. Wenn ich nicht komplett vergesse, den rauszunehmen. Ich hatte das diesen März auch schon, dass ich den Choke beim fahren auch nach 20 km noch nicht rausnehmen konnte. Da war eseinfach zu kalt.
Alt 28.06.2004, 01:39:54   #10
egal ob sie warm ist oder nicht???
dann stell mal das standgas richtig ein.... sollte bei um die 1 k nicht mehr ausgehen...
Chris
Alt 28.06.2004, 07:05:47   #11
Patzomat
Das mit dem Ausgehen is bei mir genauso und das Standgas is auch richtig eingestellt.
Alt 28.06.2004, 07:37:35   #12
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
man muss natürlich die erste zeit mit dem gas spielen, bis sich ne gewisse temperatur im motor gebildet hat
der choke nimmt einem das ab und macht das ganze einfacher
also ich würde das alles nicht so eng sehen
das standgas soll irgendwo zw 1200 und 1500 u/min liegen wenn der motor warm ist und beim starten kann man dann sehen obs it oder ohne choke geht
gruß jan
Alt 28.06.2004, 10:02:42   #13
Im Werkstatthandbuch steht 800 bis 1200 u/min. meine läuft bei 1000.
Ich brauche meinen Choke fast nie. Selbst im Winter nur selten!Und ich brauceh auch nicht mit dem Gas spielen. Darf halt nur nicht gleich vollgas geben, sonst geht Sie aus. Aber sollte man ja sowieso nicht machen, wenn sie kalt ist:
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke meint, mich ärgern zu müssen susirider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 06.02.2009 12:53:02
immer mit choke starten? tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 09.09.2006 20:38:01
Müssen Vorder- und Hinterreifen gleich sein? Allgemeines 19 16.02.2006 11:51:46
wie dicht müssen die ventile sein????? Motor, Getriebe, Kettensatz 19 05.10.2005 23:38:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34:54 Uhr.
