Alt 18.02.2011, 23:51:13   #1
Papaschlumpf
Standard Wirth Gabelfedern richtig eingebaut ?
habe hier ein Satz Wirth Progressiver Gabelfedern aus einer andern Gabel.
Soweit ich wusste, kommt doch nur das Abstandsrohr beim Wechsel raus(Nr 19).
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/23.gif
Bei den hier verbauten wurde aber auch Nr 18 weggelassen.
Ist das ok oder wurde das falsch eingebaut ?
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 07:54:48   #2
das ist nur der Führungsteller für das "Abstandsrohr" ich lasse die immer weg.
Alt 19.02.2011, 13:48:40   #3
Wenn man keine Gabelstopfen mit Federvorspannungsverstellung hat, würde ich das als sauberen Abschluss zwischen Feder und Stopfen drin lassen.
Wenn du die Vorspannung einstellen kannst, hast du eh die dicke Scheibe und kannst den Teller weglassen.
Alt 30.03.2011, 16:42:24   #4
Papaschlumpf
Ich habe mal noch eine Frage, Prüfungen sind jetzt endlich rum und es wird zeit wieder weiter zu schrauben.
Beim wechsel der Simmerringe,Gabelöl und Federn, habe ich den alten Kupferdichtring wieder verwendet.
Bisher stand sie bloß rum und es war dicht.(Also keine Ahnung wie es bei Belastung ist).
Da ich alles richtig und sorgfälltig machen möchte, wollte ich fragen ob ich die Kupferringe doch nocheinmal erneuern soll.
Falls ja, wie würdet ihr vorgehen:
1.Idee) Stopfen lösen,Holmen ausbauen,neues Öl in einem Behälter auffangen, mit spezialwerkzeug shraube unten lösen, schraubensicherung+neuer kupferring und wieder zusammenbauen.
2.Idee)Wäre mir lieber aber bin ich nicht sicher ob das funktioniert:
-Holmen ausbauen,umdrehen,Schraube lösen->Meine Idee ist das die Federn so einen Druck ausüben das ich die Schraube lösen kann.Neue Schraubensicherung+Kupferring , zusammenbau-> FERTIG
Was meint ihr ? Wechseln oder so lassen
Wäre über Tipps dankbar.
Alt 31.03.2011, 06:53:45   #5
Patzomat
Wenn dicht, dann dicht.
Über was machst du dir dann noch Gedanken?
Alt 31.03.2011, 10:18:19   #6
Papaschlumpf
Ich habe eben die Befürchtungl das bei Vibration/Belastung, dass das ganze anfängt zu langsam zu tropfen etc.
Interessieren wüde mich deshalbschon ob Idee 2 funktioneren würde, dann wäre es nämlich definitiv kein Akt die kupferringe zu tauschen
Alt 31.03.2011, 11:02:56   #7
Patzomat
Könnte funktionieren, da die Schrauben ja kurz vorher schonmal gelöst wurden und gängig sein dürften...
Ich hab die Kupferscheiben damals auch nicht gewechselt, da wird nix undicht.
Nochmal wenn dicht, dann dicht, da hat ja nix Spiel um zu scheuern oder ähnliches, es sein denn die Schraube löst sich...
Wirth Federn eingebaut OF112 Fahrwerk 15 24.07.2010 18:25:54
Wirth Gabelfedern die 56te..... Loud&Proud Fahrwerk 9 09.10.2007 18:30:13
Wirth-Federn eingebaut? Vielzuviel Öl? Fahrwerk 10 27.02.2006 20:18:42
Bin verunsichert: Wirth Gabelfedern und 10er Öl? XPulse Fahrwerk 4 29.01.2004 17:19:29
Wirth Gabelfedern für 49 €! SINNVOLL???? Allgemeines 3 20.05.2003 07:29:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21:35 Uhr.
