Alt 26.02.2011, 15:43:36   #1
fretonfire
Kilometer: 38500
Standard Hilfe beim Vergaserzsmbau
Bin dabei die Drossel einzubauen, hab auch alles zerlegt.
so nun meine frage. in der drosseleinleitung hier im forum steht iwas von ner kerbe einrasten bzw von der 3. in die 4. kerbe. wo find ich das teil und is das überhaupt nötig?
und mein deckel sieht so aus wie in der drosselanleitung für 91 bj, dann kommen die beide anschläge mit der flachen seite zum deckel rein oder?
und muss ich beim choke einrasten iwas neu einstellen oder so?
fretonfire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 15:47:02   #2
Schau in die PDF der Drosselanleitung.
Da sind alle Teile abgebildet.
Die Anschläge mit der breiten Seite zu den Schiebern (sind ja deren Anschläge), wenn du die Gasschieber an der Membran rausziehst, hängt da die Düsennadel mit allen Teilen dran, Gasschieber umdrehen und Federteller und Düsennadel samt Clip und Nylonscheibe kommt dir entgegen.
Clip dann einfach eine Kerbe weiter Richtung langes Nadelende setzen.
Alt 26.02.2011, 15:52:12   #3
fretonfire
Kilometer: 38500
das heißt ich muss diesen dichtungs"lappen" da rausziehen der unter dem deckel ist? und da find ich die nadel und so?
weil wie rum die anschläge reinkommen is ja nich abgebildet in der anleitung
ähm das heit also quasi das kleine runde ende muss an den deckel oben dran, damit das große runde mit den kerben nach unten richtung feder zeigt?
gut macht sinn, weil das ende dann gleich ist.
sonst fällt mir grad nix ein, hoffe das klappt alles. hab nen paar fotos für den tüv gemacht auch, hoffe das reicht.
Alt 26.02.2011, 15:58:23   #4
Ja, rausziehen und unten schaut schon die Düsennadel raus. Umdrehen un dud hast die Düsennadel in der Hand.
Beim Einbau darauf achten, dass die Düsennadel wieder in die Hauptdüse rutscht und der Federteller nicht hochkant im Schieber steht (Du sieht beim Vergaser ja die Hauptdüse, wenn du von der Luftfilterseite schaust; den Federteller sieht du von oben)
btw: Natürlich ist bei der Drossel FAQ ein Bild von verbauten Anschlägen.
Dafür muss man nichtmal in die PDF schauen (in der das selbstverständlich auch deutlich abgebildet ist). Das Beispiel im Thread ist sogar die Drosselung/Entdrosselung von 89-93
Wie überall beschrieben: auf die winzigen O-Ringe achten.
Achso: Chokezug einfach wieder einhängen. Da muss nichts eingestellt werden.
Beim Einhängen vom Gaszug musst du auch fummeln. Du willst am Ende ein paar Millimeter Leerweg am Gasgriff.
Alt 26.02.2011, 16:01:28   #5
fretonfire
Kilometer: 38500
jaaa uh hast recht. Problem:
in den deckeln is halt so nen anschlag drin, aber der is fest. muss ich den kaputtmachen, bzw dann rausdrehen. also mein deckel sieht ohne anschläge so aus wie der erste deckel bei der anleitung. aber das teil muss ich wenn gewaltsam rausdrhen weil das iwie ziemlich fest is. und dann die neuen anschlääge rein. versuche mal fotos zu mahcen
Alt 26.02.2011, 16:06:06   #6
Pass da auf!
Es gibt Vergaserdeckel die einen relativ festen 6 mm Anschlag drin haben.
+ die 18 mm vom Anschlag bist du beim Wert der 27 PS Drossel.
Du brauchst zwingend den langen Stift für die Federführung. Wenn der also an dem Absatz dran ist, musst du den Absatz drin lassen und ggfs. die Anschläge kürzen.
Also steck mal einen Anschlag bis zum Anschlag (hehe) auf die Führung und miss vom Deckelboden bis zur Anschlagskante.
Sind das 18 oder 19 mm, ist das so richtig.
btw: das muss schwer gehen, die Anschläge sollen ja nicht abfallen
Alt 26.02.2011, 17:12:14   #7
fretonfire
Kilometer: 38500
erstmal, großes lob an dich
is genauso wie du beschrieben hast. is nen 6 mm anschlqg drin.
mit den anderen anschlägen bin ich bei 24 mm. (=27 ps drossel???)
abfeilen geht schlecht, da die verengung damit es fest sitzt nur oben am ende des neuen anschlags ist. heißt beim kürzen würde er nur los sitzen.
da ich aber nächste woche ummelden und zur tüv eintragung muss, werde ich das so einbauen und als 34 ps drossel eintragen( merken die ja nich mit den mm mehr) und da ich im sommer rahmen machen muss und ich den vergaser ja nicht mehr ganz ausbauen muss, mache ich den neue anschläge rein. wo kann ich die kaufen übrigens? das die mit den 6mm mehr da passen auf 34 ps bzw 18 mm.
Alt 26.02.2011, 17:19:17   #8
Das ist ne Gute Frage....weiß nur, dass es eben 2 verschiedene Vegaserdeckel gibt. Mit und ohne die 6 mm.
Hast du mal probiert, ob du die abbekommst?
Du könntest dir Vergaserdeckel besorgen, die den Absatz nicht drin haben und so aussehen, wie in den Anleitungen.
Vielleicht tauscht ja jemand, da die 6 mm für eine offene GS keinen Unterschied machen (der Querschnitt ist voll freigegeben).
Vielleicht weiß aber jemand hier, ob man die mit viel Gewalt zerstörungsfrei rausbekommt oder ob die Federführung dann auch ab ist.
Würde mich auch interessieren...
Alt 26.02.2011, 22:10:46   #9
fretonfire
Kilometer: 38500
wenn mach ich die kaputt. also abgehen tun die nicht. sitzen sehr fest. wenn ich neue deckel hab kann ich die ja rausbrechen wie auch immer und mal gucken oba geht. nur dann is der stift zur federführung auch weg. aber mein plan wie oben beschrieben dürfte ja laufen. für die deckel muss ich ja dann auch nicht mehr den vergaser ausbauen, oder sehe ich das falsch?
Alt 26.02.2011, 23:28:28   #10
Die Deckel kannste einfach so wechseln. Nur der Tank muss runter.
Aber warum machst du kein Tauschangebot im Marktplatz?
Da bekommste gegen 2x Versand evtl. Deckel, in die deine Anschläge so passen, wie es sich gehört.
Für jemanden mit nem Baujahr nach 93 machen die 6 mm ja keinen Unterschied.
(stell aber jeweils Bilder rein von dem was du hast und dem was du willst)
Alt 27.02.2011, 01:57:08   #11
fretonfire
Kilometer: 38500
mache ich dann bei gelegenheit. da ich die sofort ummelden muss auf mich und die dafür gedrosselt sein muss, lass ich das erstmal so. sollte ja trotzdem vernünftig laufen denke ich mal ( oder etwa nicht?).
und da ich im sommer den rahmen neu mache wie gesag muss tank eh runter, sodass ich das gleich in einer rutsche übernehmen kann.
oder stellt das ne zu große belastung da die vergaserdeckel dann nochmal etwas später nen bissle kleiner zu machen ? also von 24 auf 18. das da iwas dran is am vergaser?
nja werde mich mal morgen wenn gutes wetter ist an den zsmbau machen.
Alt 27.02.2011, 11:35:59   #12
Ist überhaupt keine Belastung für die Vergaser...warum/wie sollte es auch...
Zur Ummeldung kann das Ding Leistung haben wie es will. dem Fräulein im Amt ist egal, ob du nen Fleppen hast oder nicht.
Wenn du vorher eh zum TÜV musst, ist das mit der Drosseleintragung natürlich praktisch.
Alt 27.02.2011, 22:04:16   #13
fretonfire
Kilometer: 38500
tüv hat sich erledigt, die maschine springt nich an, vergaser bekommen keinen sprit-.-
benzinhahn fließt aber benzin also außem tank raus, schlauch zum vergaser hat aber auch keinen knick. aber am vergaser selbst kann ich ja eig nichts "zugeschraubt" oder ähnliches haben. denke mal die nadeln oder schwimmer sind verklemmt?!
was kann ich tun? meine ganze wochenend arbeit war umsonst, und muss das ganze teil nochmal außeinandernehmen-.-
Alt 27.02.2011, 22:15:06   #14
Schläuche richtig angeschlossen?
Benzinhahn auf PRI um die Schwimmerkammern zu fluten?
Woher weißt du, dass die Gaser keinen Sprit bekommen?
Alt 27.02.2011, 22:21:18   #15
fretonfire
Kilometer: 38500
Meine in den Schwimmerkammern ist kein Sprit. Habe die Schraube auf jeder Seite losgedreht und kommt nix. Ja, hab ich auf pri gestellt, hab auch schon die beiden anderen ausprobiert (auch wenn es nichts bringt in dem Fall), nur da tut sich nichts. Deshalb geh ich davon aus, dass der Vergaser kein Sprit bekommt.
Schläuche sind alle so wie beim Ausbau angeschlossen. Habe in der Reperaturanleitung auch nochmal geschaut.
Habe ja die Drossel eingebaut, also andere Düsen und Anschläge und die Kerbe geändert, kann iwie die nadel verklemmt sein oder so?
Alt 27.02.2011, 22:37:55   #16
Benzinhahn unterm Tank offen?
Alt 27.02.2011, 22:39:38   #17
fretonfire
Kilometer: 38500
jap, musste den Tank extra nochmal runtermachen.
2. Schraube reingedreht und gemerkt, ah mist, das fehlt noch was.
nur der Tank geht oberkacke runter, bzw. die Schläuche da dran zu kriegn is ja ne Qual. das is iwie alles so eng da unterm tank
Alt 27.02.2011, 22:42:34   #18
Der Hahn unterm Tank ist offen, wenn der Schlitz senkrecht ist.
Die Abbildung des Schlauchschemas ist in den Reparaturbüchern nicht ganz korrekt.
Hier ist ein korrigiertes Schema
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
An den Schwimmern hast du aber nicht wild rumgebogen?
Alt 27.02.2011, 22:46:11   #19
fretonfire
Kilometer: 38500
japs, der is senkrecht. läuft ja auch sprit am benzinhahn vorbei.
ne hab nur den deckel auf, 135 Düse rein, wieder zu.
Habe mit meinem Unwissen bestimmt iwas kaputt gemacht beim zusammenbauen.
Die is Bj. 91 und die Schläuche sind auch schon relativ porös, d.h. muss sowieso mal gucken, ob ich das alles nich neu mache demnächst. aber nja sie sprang vorher tadellos und lief gut, bis ich halt vergaser ausgebaut habe bezüglich Drossel. Kack Drosseln ey
Alt 27.02.2011, 22:50:30   #20
Zieh mal den Schlauch vom unteren T-Stück am Vergaser ab und schau, ob da auf PRI Sprit durch kommt.
Der Schlauch am oberen T-Stück führt über der Airbox ins Leere?
Alt 27.02.2011, 22:59:28   #21
fretonfire
Kilometer: 38500
Japs, der Schlauch führt ins Leere.
Komme ich an den Schlauch denn so einfach ab unten? Dass ich den danach auch wieder raufbekomme?also der is doch voll versteckt zwischen den Vergasern. Kann ich morgen mal testen
Alt 27.02.2011, 23:00:04   #22
Du kannst den Schlauch auch bis zum Benzinhahn verfolgen und dort abziehen.
Alt 27.02.2011, 23:14:09   #23
fretonfire
Kilometer: 38500
was ist denn wenn da nkein benzin rauskommt?
Alt 27.02.2011, 23:29:42   #24
fretonfire
Kilometer: 38500
gibt es sonst noch iwelche Möglichkeiten außer halt der Vergaser selbst? ich geh ja immer mehr von aus das am vergaser was nicht stimmt.
Alt 28.02.2011, 08:36:52   #25
Dann kommt da kein Benzin an
Mögliche Ursachen:
  • Benzinhahn unterm Tank nicht offen
  • Schläuche geknickt/verstopft
  • Normaler Benzinhahn nicht auf Pri
  • Filtersieb im Tank dicht
  • kein Benzin im Tank
Alt 28.02.2011, 09:36:14   #26
fretonfire
Kilometer: 38500
gleich mal ne frage, wie zitiert man einzelne zeilen?
benzinhahn is offen und auf pri
benzin is im tank.
das einzige könnten die schläuche sein oder das filtersieb. aber kann das so schnell zusitzen, weil vor dem ausbau lief sie ja wie gesagt ohne probleme.
unten an der airbox der schlauch is abgegangen, aber der hat ja nix mitem vergaser zu tun, also bezüglich kein sprit, oder?
im vergaser selbst is ja nichts was den spritfluss behindern könnte, oder?
Geändert von fretonfire (28.02.2011 um 10:47:51 Uhr)
Alt 28.02.2011, 19:21:38   #27
Hattest du beim Einbau der Drossel die Vergaser ausgebaut?
Alt 28.02.2011, 19:40:36   #28
Einfach auf zitieren klicken und dann das vom Zitat löschen, das dir zu viel erscheint.
Alt 28.02.2011, 20:04:31   #29
fretonfire
Kilometer: 38500
in ordnung sooooo ich hab alles hingekriegt, hatte 2 Schläuche vertauscht. Da sieht man, dass die Erfahrung einfach fehlt. Und das ich ein bißchen doof war xD
Jetzt müssen Simmerringe gewechselt werden, hat da jemand zufällig nen tipps und hilfen dafür?
Alt 28.02.2011, 20:07:25   #30
Gabelsimmerringe?
Das fällt dir jetzt ein, wo du heute zum TÜV wolltest?
Alt 28.02.2011, 20:33:38   #31
fretonfire
Kilometer: 38500
ganz einfache Erklärung: Die Maschine hat, trotz das Öl aus dem linken Rohr austritt, vor zwei Wochen neuen Tüv (ohne Mängel) bekommen, von der Vorbesitzern. Die hat den Prüfer bestimmt nicht drauf hingewiesen (sehe grad tüv wurde beim gtü gemacht). Wusste auch nicht was ich davon halten soll, aber wie gesagt, Tüv hat sie trotz das da nen Ölfilm auf der Gabel is, also muss definitv gemacht werden.
und zum tüv fahre ich nur wegen der drossel...
Alt 28.02.2011, 20:40:47   #32
Ah, ok.
Gabelsimmerringe zu tauschen ist echt aufwändig...
Wenn du es mit der GS ernst meinst, solltest du bei der Gelegenheit gleich progressive Gabelfedern (ab 70€ inkl. Öl) verbauen.
Öl muss eh raus.
Der Einfachheit halber würde ich dir empfehlen, die Gabelholme auszubauen, zu leeren und mit den Holmen samt frischer Simmerringe zum Suzukihändler zu gehen.
Der hat dir Stand- und Tauchrohr in Windeseile getrennt und die neuen Simmerringe verbaut.
Dann brauchst du dich um die ganze Spezialwerkzeuggeschichte nicht kümmern, sondern zu Hause nur noch Öl einfüllen, Luftpolster einstellen, Federn reinwerfen, zuschrauben und wieder einbauen.
Frag beim Händler deines geringsten Misstrauens nach, was der aufruft.
20€ ist das allemal wert und spart dir echt Aufwand.
Bei nem Fuffi könnte man schon eher überlegen, das selbst zu machen.
Also fragen und sagen, dass du die leeren Holme mitbringst.
Vielleicht hast du Glück.
Alt 28.02.2011, 20:48:44   #33
fretonfire
Kilometer: 38500
Also 2 Jahre fahren tu ich die sowieso(wegen Drossel). und wenn damit nichts ist, werde ich die auch noch weiter fahren denke ich. Gehe jetzt mal von aus, dass sich das dann lohnt?!
Nen Freund außem Forum wollte das mit mir zusammen machen, denke mal wenn das klappt werde ich das so machen. aber mal schauen. unser suzi händler will für alles glaube 120 euronchen haben. is mir halt nen bissle viel so insgesamt.
Auch wenn das hier nich hingehört mehr thematisch, aber was für ne Gabel nehme ich denn wenn? und halt simemrringe, staubkappen, nur das ich schon mal so nen Ratschlag vom "Fachmann" hab
Alt 28.02.2011, 21:46:08   #34
Die Frage verstehe ich nicht.
Btw: Du hast doch jetzt eine 27 PS Drossel drin (wegen der 6mm im Deckel). Wenn du schon mal zum Händler fährst, dann frage den mal nach Deckeln. Manchmal haben die noch gebrauchte da, auch neue sind je nach Händler gar nicht so teuer.
Alt 28.02.2011, 21:51:39   #35
fretonfire
Kilometer: 38500
gute idee, mache ich mal. danke
mit der gabel hat sich erledigt.
Alt 28.02.2011, 21:51:47   #36
Versteh ich auch nicht...
Zum zerlegen der Gabel brauchst du mindestens 1 Spezialwerkzeug. Eintreiben der Simmerringe erfordert Geduld/Geschick oder ein weiteres Werkzeug...
Frag den Händler, was es kostet (nochmal der Hinweis: du bringst die leeren Holme mit...er muss nichts demontieren, nur Standrohr und Tauchrohr trennen, Simmerringe raus, neue Simmerringe rein, Tauchrohr und Standrohr wieder zusammen.
Staubkappen kannste am Ende ganz alleine von oben raufschieben.
Ist für den Mech ne Arbeit von maximal 15 Minuten.
Alt 28.02.2011, 21:56:08   #37
fretonfire
Kilometer: 38500
Ich hab schon verstanden wie du das meinst. deshalb hat sich erledigt trotzdem vielen dank
Alt 28.02.2011, 22:01:35   #38
Immernoch unklar, was sich da erledigt haben soll?
Lässte so lange siffen, bis kein Öl zum siffen mehr drin is?
Alt 28.02.2011, 22:03:30   #39
Ich glaube er hatte bei der Fragestellung einen (herben) Denkfehler, den er jetzt erkannt hat.
Alt 01.03.2011, 00:03:45   #40
fretonfire
Kilometer: 38500
Gut erkannt, Thema erledigt
Anstehende Arbeit: Simmerringe wechseln
Alt 01.03.2011, 00:09:26   #41
Das willst du also selbst machen?
Das mit den Spezialwerkzeugen und dem Aufwand hast du mitgekricht?
Oh boy...
Alt 01.03.2011, 00:35:25   #42
fretonfire
Kilometer: 38500
Oh boy...
schon mal was von erfahrenen Schraubern gehört die einem helfen?
mache das nicht alleine, lerne ja grad erst iwann ist immer das erste mal, oder nicht?
Alt 01.03.2011, 08:06:48   #43
Patzomat
Das Werkzeug brauchste trotzdem und der Eintreiber kost alleine schon 20,-
und den S-Ring versuchen irgendwie anders reinzufuddeln, kost nur Nerven
und im besten Fall auch den Simmerring.
Hilfe beim Polieren!!! Allgemeines 3 13.02.2005 22:04:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54:08 Uhr.
