Alt 02.03.2011, 22:49:56   #1
flowcircus
Benutzerbild von flowcircus
Standard Welcher Reifendruck ist korrekt?
hab mal ne Frage:
welcher Reifendruck ist der richtige bei der GS?
Ich kenne es so dass da ein Aufkleber ist, habe aber leider keinen gefunden.
Bei meiner KTM ist der unter der Sitzbank auf dem Luftfilterghäuse.
Aber bei der GS ist nix.
Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen
flowcircus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 22:52:39   #2
vorn 2,3 hinten 2,5 bar (solo, mit Sozius hinten 2,6 bar).
Bei Bridgestone BT45 sollte es etwas mehr sein.
Antworten auf so einfache Fragen findest du fast immer über die Suchfunktion des Forums.
Alt 02.03.2011, 22:54:54   #3
Bei der GS gibt es auch einen Aufkleber:
Unter der Sitzbank ; auf dem Hinterradgehäuse.
Und falls dieser ab ist - lernt man immer in der Fahrschule - soll man wo nachschauen?
Genau ! In der Betriebanleitung
Soweit ich weiß:
Vorne : 2.25 Bar
Hinten: 2.5 Bar
MfG
Alt 02.03.2011, 22:57:41   #4
Stimmt. Auf der Schwinge ist links auch einer mit den Drücken.
Wenn die also keiner abgepolkt hat, steht das noch irgendwo.
Aber jetzt weiß er es ja.
Alt 02.03.2011, 22:58:04   #5
flowcircus
Ich danke Euch!
Aufkleber ist keiner da, hab da schon geschaut.
Bedienungsanleitung hab ich leider auch keine, die GS ist schließlich schon 20 Jahre alt.
Gibts die vielleicht irgendwo als pdf?
Cheers, Andreas
Alt 02.03.2011, 23:00:28   #6
Besorg dir besser eine Reparaturanleitung. Da steht sowas (und natürlich sehr viel mehr) auch drin.
Bekommt man alle Nase lang für 10-20€ bei Ebay oder für 25€ bei Amazon und ist für jegliche Wartung viel nützlicher als das Fahrerhandbuch.
Alt 25.04.2011, 12:37:50   #7
Fossy
Benutzerbild von Fossy
Also laut meinem Handbuch muss vorn 225 kPa und hinten 280 kPa. also 2,25 Bar v und 2,8 Bar h.
Definition Elektrizität:
Mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen, und eine gezischt bekommen.
Fossy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 16:50:33   #8
Schau da nochmal genau nach.
Die 2,8 bar hinten mag ich nicht glauben...
Alt 27.04.2011, 17:05:29   #9
Fossy
Also 2,3 vorn und 2,8 hinten.- mit Sozius. Reifenhändler hats mir gemacht.... lool
Alt 29.04.2011, 11:25:52   #10
Dann hat dein Reifenhändler also so wenig Ahnung...OK...
Aber kein Grund, das hier als korrekten Wert anzugegeben
Alt 29.04.2011, 20:02:32   #11
Fossy
Denk was du willst ,ich hab den Druck drauf und er steht in meinem Handbuch .Also für mich korrekt.
Alt 14.05.2011, 21:59:38   #12
BlaZn
Kilometer: 37500
Hits:	2921
Größe:	114,6 KB
Just my two cents.
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 15 19.10.2005 11:56:39
Größe der Platte nicht korrekt... Papabär Computer, Handy, Technik, ... 9 24.05.2005 06:22:40
Leerlaufdrehzahl korrekt? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.05.2005 07:31:42
Reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 8 21.04.2003 18:16:36
reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 1 03.06.2002 20:22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47:40 Uhr.
