Alt 25.03.2005, 13:54:19   #1
Standard Leerlaufdrehzahl korrekt?
Wollte mal wissen wieviel Drehzahl ich haben sollte wenn Motor warm ist, weil bei mir steht auf dem DZM so 2000 in Leerlauf. Ist das normal oder hat der DZM ne abweichung? Weil wenn der Motor klat ist und der ca. unter 1500 geht ist der kurz vorm abnippeln hab ich das gefühl...
Nebenbei: Wie lange muss ich nach anmachen den Chock anlassen?
Mfg Bartek
Alt 25.03.2005, 14:07:02   #2
Mfg Bartek
das is schon in Ordnung... Den choke solltest du gleich nach dem Start auf die Hälfte zurückschieben und dann sobald du fährst (also vielleicht nach 1-2 min) ganz raus. Alles andere macht den Motor kaputt, weil das gemisch zu fett is.
Alt 25.03.2005, 16:08:46   #3
Wollte mal wissen wieviel Drehzahl ich haben sollte wenn Motor warm ist, weil bei mir steht auf dem DZM so 2000 in Leerlauf....
2000 U/min ist etwas viel.
1500 sollte locker reichen.
Zitat von bekobe
.. Alles andere macht den Motor kaputt, weil das gemisch zu fett is.
Kaput wird er nicht gehn, aber am Leistungsoptimum wird er auch nicht liegen.
Alt 25.03.2005, 19:23:19   #4
also dann dreh ich den was runter....
thx für schnelle antwort
Alt 26.03.2005, 00:07:45   #5
wenn meine warm (bis sehr warm) ist, läuft sie auch im leerlauf mit rund 1800-1900 U/min.
kalt mit rund 1400. ich denke mal, das ist ok. den choke mach ich immer ziemlich früh rein --> starten, paar meter fahren und rein. eigentlich läuft sie dann immer sauber im leerlauf.
Alt 27.03.2005, 23:00:00   #6
hmmm, meine läuft auf ca. 900 wenn sie kalt ist und warm auf 1100.
In der Anleitung zur GS ist von 1100-1300 als Optimal die Rede.
mfg
PhantombrainM
Alt 01.05.2005, 19:52:44   #7
Cocu
Woran könnte es liegen, dass bei mir momentan die Leerlaufdrehzahl schwankt!!!! Hab extra am Freitag mal die Maschine ordentlich warm gefahren, um dann im Leerlauf auf ca 1500 Umdrehungen eingestellt, weil ich an ner Ampel zu häufig mit dem Gas spielen musste, damit sie mir nicht ausgeht, als ich dann heute ne kleine Tour gefahren bin, hat sie anfangs als sie kalt war, normal gedreht, dann als sie wärmer wurde, ging sie plötzlich im Stand auf 3000 und mehr Umdrehungen hoch, bin dann so noch ein paar Kilometer gefahren, hab dann aber kurz angehalten, um unten am Vergaser mit der Schraube wieder ne normale Drehzahl einzustellen, mit dem Ergebnis, dass sie wieder ein paar Kilometer normal lief, ... dann fing sie plötzlich an, in den "Ampelpausen" wieder unter 1500 zu drehen, wodurch ich wieder am Gas spielen musste, damit sie nicht aus geht, wenige Kilometer später lief sie dann im Stand wieder auf ~1600 Umdrehungen!!!??? Ausserdem hab ich seit den Drehzahl-Umstellungen heute das Gefühl, sie hätte an Leistung verloren!!! Hat jemand ne Idee, woran da liegen könnte, oder wie ich die Problematik eingrenzen könnte!!?????
Auch Wasser wird zu edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen!!
Cocu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 20:05:30   #8
Standard vergaser syncron zuendung in ordnung?
sind denn gas und chokezug frei gaengig, laeuft sie gleichmaessig auf beiden pötten, chekt man/n in dem du erst den einen zuendkerzenstecker ziehst und sie auf einen pott läuft dann das gleiche auf der anderen seite , nimm eine isolierte zange sonst kribbelt es ein bischen in den fingern, sind die laufgeräusche gleich liegt es nicht an der zuendung, und der vergaser ist gut syncron sonst auf jeden fall kerzen tauschen und die einstellschrube zum syncronisieren mal ein bischen drehen, aber dafuer muss der tank zur seite, dann sollte die butze wieder laufen
Alt 02.05.2005, 07:31:42   #9
Mopet Mattes
syncronisieren ist gut und schau mal ob beide Krümmer gleich warm sind ,
war bei mir der rechte kalt under linke heiß (das Problem war zu wenig Spritt von der Benzinflasche, loch rein gut is)
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Leerlaufdrehzahl weg... Vasco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 10.05.2006 11:53:21
Leerlaufdrehzahl Fehlerdiagnose 2 20.06.2005 16:16:59
Größe der Platte nicht korrekt... Papabär Computer, Handy, Technik, ... 9 24.05.2005 06:22:40
Leerlaufdrehzahl Maddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.05.2004 10:48:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34:57 Uhr.
