Alt 20.06.2005, 12:04:47   #1
Standard Leerlaufdrehzahl
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Drehzahl an der Schraube (zwischen den beiden Vergasern) auf 1300-1500 im warmen Zustand einstelle, läßt sich die Maschine nach dem Ausmachen nicht mehr starten (Choke ist gezogen).
Ich musst dann erst wieder an der Schraube drehen und damit die Drehzahl wieder erhöhen. Dann habe ich aber im warmen Zustand eine Leerlaufdrehzahl von knapp 3000 Umdrehungen.
Hat jemand einen Tipp?
Liebe Grüße
Heiko
Alt 20.06.2005, 16:15:38   #2
Kann nicht sein. Die Schraube mach nix weiter, als die Drosselklappen etwas weiter zu öffnen. Das kannst du genausogut ohne an der Schraube zu drehen mit einem Dreh am Gasgriff erreichen.
Alt 20.06.2005, 16:16:59   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
starte doch mal ohne choke, wenn der motor warm ist
gruß jan
Hängende Leerlaufdrehzahl Sebi181 Fehlerdiagnose 20 19.09.2008 10:41:42
Leerlaufdrehzahl weg... Vasco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 10.05.2006 11:53:21
leerlaufdrehzahl einstellen Arek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.04.2006 12:15:48
Leerlaufdrehzahl korrekt? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.05.2005 07:31:42
Leerlaufdrehzahl Maddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.05.2004 10:48:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42:44 Uhr.
