Alt 17.03.2011, 16:48:49   #1
Mad_4Max
Standard Springt nich an
habe folgendes Problem.
Sobald ich die "Olle" anmachen will, zündet sie nicht, kommt nur so ein Knattern die ganze Zeit, kommt irgendwie aus der umgebung Batteriekasten, die Sicherung ist nicht kaputt.
Kann es sein das die Batterie vlt. kaputt ist, hab sie jetzt mal ans ladegerät gehängt, lass sie auch mal einen Tag am Ladegerät, vlt ist sie auch nur leer (das wäre peinlich ).
Allerdings dieses Knatter macht mir Bedenken. Könnten es vlt. auch die Zündkerzen sein?!? Oder gibt es auch irgendwo ne andere sicherung?!?!?
Knattern kommt dann wenn die batterie dran ist und ich versuche zu satrten, Lichter gehen allerdings alle
Was, wenn die Erde gar keine Scheibe ist, sondern eine KUGEL?
Dann wuerde man trotzdem am Horizont runterfallen, nur nicht so plötzlich.
Mad_4Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 17:16:52   #2
Dieses Knattern könnte vom Magnetschalter (Starterrelais) kommen.
Möglicherweise reicht es die Batterie nachzuladen, könnte aber auch sein, dass eine neue Batterie fällig ist (wahrscheinlich).
Das Knattern kommt dadurch zu Stande, dass das Relais anzieht, die Batteriespannung soweit abfällt, dass sie zusammenbricht, das Relais wieder abfällt, die Batteriespannung wieder steigt, das Relais wieder anzieht ...
Es macht dann in schneller Folge "Klack-Klack-Klack-Klack..."
Alt 17.03.2011, 17:39:11   #3
Mad_4Max
Ah ja alles klar,
cool danke, wieder was gelernt
Alt 12.04.2011, 23:07:55   #4
tanja-86
ich hatte Gestern pro Startversuch immer genau ein Klack, dann nix mehr!
Kann es sein der Magnetshalter ist hin? Wo sitzt der eigentlich?
Kann ich da nicht irgendwo drauf kloppen, dass der wieder will?
Habe die Kiste im 3tten Gang angeschoben bekommen oder wars der 4te? Zum Glück ging sie nach 2 Metern gut an...
Nach der Ausfahrt ging der Anlasser ganz normal...
Oder meint ihr es ist die Batt.?
lg
Tanja
tanja-86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 00:03:49   #5
greendevil
@tanja: Wenn es direkt nach der fahrt wieder ging dann würd ich mal auf die batterie tippen.
greendevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 16:11:36   #6
Wenn es nach dem Fahren wieder geht, war nur die Batterie schwach.
Bei defekter Batterie bricht die Spannung beim Drücken des Anlasserknopfes ganz zusammen. Das führt zu dem schnelen Klackern. Bei einer leeren Batterie reicht es noch das Relais zu halten, nur der Strom zum Starten reicht nicht.
Schau halt mal nach dem Füllstand der Batterie und fülle bei Bedarf destilliertes Wasser bis zur FULL- bzw. MAX-Markierung. Etwas Laden wird auch nicht schaden.
Muss man im Ausge behalten, nicht dass die Batterie einen Schaden hat und man es erst merkt, wenn es zu spät ist. Das ist dann meistens, wenn man maximal weit weg von zu Hause ist, keine Werkstatt findet oder es kalt ist, regnet oder stockdunkel ist.
Nein, von mir nich :-) Cherry Umbaustories 79 27.06.2008 22:03:04
Hilfe! springt nich an :( Fehlerdiagnose 11 28.04.2006 19:21:30
Springt nich an trotz Sprit und Zündfunke Drunken Master Fehlerdiagnose 69 09.07.2005 21:17:27
Scheinwerfer will nich Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 28.05.2003 11:22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31:53 Uhr.
