Alt 26.03.2011, 15:43:03   #1
nyffi
Kilometer: 63000
Standard Bremsflüssigkeit
Moin
Wenn ich schon ma angefangen hab kann ich ja gleich weiter fragen stellen....
Also, ich bin grad in soner Situation zwischen Bremsflüssigkeit auffüllen und tauschen. Da der Bremssattel partout nich von der Gabel wollte musste er mit ab. Die Bremsleitung musste ich dann halt abschrauben, is natürlich einiges rausgetropft. Reicht es da einfach nachzufüllen oder muss man dann schwerere Geschütze auffahren. Danke,
Fynn
nyffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 15:49:48   #2
Du musst auf jeden Fall entlüften. (da braucht es kein "schweres Gerät", man sollte aber schon wissen was man tut (wir haben hier in den FAQ einen Thread wo das beschrieben wird).
Hast du dich vorher nicht schlau gemacht? Einfach so bei der Bremse drauf los legen kann echt böse ins Auge gehen...
Warum hast du den Sattel nicht von der Gabel bekommen?
Das macht spätestens beim nächsten Belagwechsel Probleme.
Alt 26.03.2011, 15:56:31   #3
nyffi
Kilometer: 63000
Das mit dem entlüften hat ich mir schon mal angeschuat. Lohnt es sich da diese Pumpe von Louis zu kaufen?
Die Schrauben waren ein wenig fest(gegammelt). Zu zweit gings dann ab und die Bremsbeläge wurden auch schon gewechselt.
Alt 26.03.2011, 16:51:49   #4
Nö, braucht man nicht.
Ein durchsichtiger Schlauch der gut aufs Ventil passt reicht.
Öl und Bremsflüssigkeit Thormi Pflege und Wartung 22 14.09.2009 20:36:53
Bremsflüssigkeit overfloh Räder, Reifen und Bremsen 12 20.02.2008 23:43:34
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 10 18.10.2004 12:48:37
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 Allgemeines 7 05.05.2004 16:28:29
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 3 18.05.2003 22:00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58:23 Uhr.
