Alt 28.03.2011, 06:33:24   #1
michailovitsch
Standard SIe springt an und gibt gas
Liebe motorrad freunde, ich habe ein Problem:
Habe im herbst die gs das lezte mal laufen sehen. Ihre letzten lebenszeichen war schlechtes anspringen wenig gas geben und dann nach paar metern ausgehen.
Daraufhin habe ich jetzt den vergaser überholt (gereinigt, schwimmerventilgewechselt und dichtungen getauscht).
Jetzt springt sie soffort an und gibt so geschätztes (Drehzahlwelle kaputt) Halbgas. SIe reagiert auf gas geben aber geht dann erst langsam auf halbgas wieder zurrück.
Ich habe schon mich im FOrum durchgelesen und mir sind einige fragen aufgekommen:
Es wird geschrieben, Ventilspiel einstellen? Hat es einfluss auf die (unkontrollierbare) drehzahl? Wann ja warum (ich glaube nicht).
Ich habe kleinere o-ringe im Vergaser oben am rand unter dem Deckel der membran verwendet(sorry für diese untechnische beschreibung). Kann das des fehler sein?
VIelen dank für eure hilfe.
PS: War sehr ärgerlich am WE wegen gutem WEtter nicht fahren zukönnen, obwohl die mühle ja läuft. Aber digital fahren (Vollgass oder nix (1-0)) ist nicht mein ding.
michailovitsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 07:04:49   #2
Falsches Ventilspiel kann massive Probleme verursachen, man sollte darauf also achten. Bei dir tippe ich aber eher auf Falschluft, irgendetwas im Ansaugkanal wird undicht sein. Schau mal in die FAQ: Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum?.
Alt 28.03.2011, 07:09:19   #3
Patzomat
Hört sich nach schlecht Synchronisierten Vergaser oder Standgas zu hoch plus die Kiste zieht Falschluft, da wurde beim Zusammenbauen bestimmt irgendwo ne Dichtung vergessen oder evtl die Ansaughutzen beschädigt oder die sitzen nicht richtig.
ToDo:
- Drehzahlmesser instandsetzen
- Checken ob Gaszug nicht hängt/hakt
- Checken ob Chokeschlitten komplett ein und ausfährt
- Checken ob Vergaser richtig sitzt und die Ansaughutzen nicht kaputt sind
- vergaserdeckel abschrauben und schauen ob die beiden O-Ringe bei den Unterdruckstutzen vorhanden sind und richtig sitzen
- Checken ob die Gasschiebermembrane richtig sitzen und abdichten
- Danach Motor starten und Standgas einstellen
- Nach warmlaufen des Motors, Vergaser sysnchronisieren.
Viel Spaß
Geändert von Patzomat (28.03.2011 um 12:06:40 Uhr)
gs läuft, bis man gas gibt.. Spachi Fehlerdiagnose 10 08.05.2009 17:24:12
Gibt das auf der zulassungstelle probleme ? icumblood Allgemeines 12 18.04.2007 20:19:07
Was für Kataloge gibt es? Allgemeines 13 21.02.2005 20:06:40
Wo gibt es Tuningteile und Zubehör für die GS? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.12.2004 15:23:55
gibt es körpergrößengrenze?? Allgemeines 4 15.08.2002 13:42:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25:51 Uhr.
