Alt 31.03.2011, 10:52:42   #1
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Standard Vergaserset von Louis
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob ihr Erfahrungen mit dem Vergaserreparaturset von Louis habt?
Ist da wirklich alles drin, was ich brauch, oder muss ich noch Teile (z.B.: O-Ringe) extra kaufen?
Die Beschreibung auf deren Seite finde ich etwas dürftig.
Passt das alles plug&play oder muss ich mich dann noch mit Schwimmerstandhöhe oder ähnlichem rumschlagen?
Danke für Euere Erfahrungen schon jetzt!
Eike
EikeKaefer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 11:57:00   #2
Bis jetzt hab ich damit noch nie Probleme, und hab die Dinger auch schon x-fach verbaut.
Alt 31.03.2011, 12:03:25   #3
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Danke für die schnelle und klare Antwort!
Alt 01.04.2011, 08:34:29   #4
EikeKaefer
Kilometer: 93000
So, ich habe mir gestern noch 2 Sets geholt und eingebaut.
Fazit:
- Die "Aufhängung" am Ventil fällt länger aus, als beim Original
- Der O-Ring, der an den Schwimmer kommt, ist zu dick.
- Der O-Ring am Vergaserdeckel ist "süß". Er reicht nichtmal hoch bis zum Vergaserdeckel.
Also mehr oder weniger die Kohle umsonst ausgegeben.
Alt 04.04.2011, 21:28:18   #5
Hast du kontrolliert, dass du auch das richtige Set erhalten hast?
Die Schwimmernadeln kann und muss man durch biegen der Lasche einstellen (siehe FAQ).
Zu den O-Ringen: Mach mal bitte Fotos.
Alt 05.04.2011, 07:25:10   #6
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Also die Schwimmernadelventile habe ich eingestellt und alles funktioniert gut.
Leider sind keine Bilder der O-Ringe möglich, da sie in hohem Bogen in die Tonne flogen. Teile die nicht passen, hebe ich nicht auf, sorry.
Laut Aufkleber waren das die richtigen Sets.
Ich verbuche das unter Lehrgeld.
Alt 05.04.2011, 07:54:35   #7
also ich hatte mit dem Set noch nie Probleme, übrigens, da sind mehrere O Ringe bei, für fast alle Stellen. Der vom Ventiel, und der vom Kunststoffgehäuse des Düsenstocks sind sich sehr ähnlich, aber halt nicht gleich.
Alt 05.04.2011, 08:23:39   #8
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Schon klar, dass die unterschiedlich waren.
Wahrscheinlich habe ich das Montagsset bekommen, bei dem der Lehrling sortieren durfte.
Alt 05.04.2011, 15:40:18   #9
Gampo
Fazit:
dito. Ging mir genauso. Aufhängung war auch bei mir länger aber das lässt sich durch Einstellen recht gut beheben.
Der Dichtungsring für das Schwimmernadelventil hat gepasst.
Der für den Schwimmer war auch bei mir zu dick. (Der Schwimmer war nicht festzudrücken, also blieb nicht in seiner Aufnahme)
O-Ring für Vergaserdeckel weiß ich grad nicht. Ist das der kleine, der so schnell verloren gehen soll? Wenn ja, hab ich den noch nicht getestet.
Edit: Achso und ich glaub, ich hab die noch. Werd die am WE mal fotografieren, wenn ich wieder am Mopped bin. Aber ich glaub den Unterschied wird man aufm Foto kaum sehen...
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 05.04.2011, 17:06:53   #10
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich bin fast der meinung, dass es bei mir auch so war.
habe allerdings die o ringe bei mikuni gekauft.
habe dann den vergaser einfach zu gemacht und beim nächsten öffnen war es fest
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 05.04.2011, 18:15:14   #11
Ihr macht den O-Ring bestimmt trocken da drauf.... wenn ihr ihn ein wenig mir Benzin benetzt, dann flutscht der auch richtig rein....
Trockenes und sauberes Alugehäuse, ein trockener O-Ring, beides hat keine gute Gleiteigenschaft.
Alt 05.04.2011, 18:21:23   #12
Ich hatte mit den Reparatursätzen auch noch keine Probleme...
Alt 05.04.2011, 18:47:33   #13
Gampo
hmm auf die Idee hätte ich natürlich auch mal kommen können.
Danke für den Tip. Daran könnts gelegen haben. Werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Öl bei Louis fretonfire Allgemeines 9 12.03.2011 20:43:19
Louis Warenbestand todd.smith Allgemeines 23 13.10.2008 07:42:30
Teile von LOUIS Sebi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 20.02.2007 15:58:37
polo, louis und co. waldek Allgemeines 5 04.07.2006 15:09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02:48 Uhr.
