Alt 02.04.2011, 07:35:14   #1
danilo007
Benutzerbild von danilo007
Kilometer: 39500
Standard Problem Ölablassschraube
Ich wollte bei der GS meine Freundin den Ölwechsel machen und da ging die Ölabschlassschraube nicht ohne Probleme auf. Mit einer Verlängerung probiert und dummerweise in die falsche Richtung gedreht und überdreht. Jetzt ist sie natürlich nicht mehr dicht. Jemand eine Idee was ich machen kann, hatte an so eine Art Schraubenfixiermittel gedacht.
www.sr4-3.de
danilo007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 08:06:49   #2
Thormi
Benutzerbild von Thormi
ich würd spontan sagen ... alte Schraube raus, neue SChraube rein ...
Humanitas Suprema Lex
Alt 02.04.2011, 08:16:13   #3
danilo007
Kilometer: 39500
nee, nicht die Schraube überdreht; das Gewinde im Motorblock!
www.sr4-3.de
Alt 02.04.2011, 08:17:22   #4
Thormi
ah, allet klar ... dat is böse ... da hört mein Klugschi** auf
Alt 02.04.2011, 08:51:32   #5
dafreak211
Benutzerbild von dafreak211
Kilometer: 18500
Möglichkeit 1: Gewinde größer nachschneiden lassen
Möglichkeit 2: Ausbohren und Helicoil-Einsatz einsetzen lassen
Möglichkeit 3: Gebrauchte Ölwanne besorgen
Möglichkeit 4: Neue Ölwanne besorgen
Du wirst auf jeden Fall eine neue Ölwannendichtung (am einfachsten vom Suzuki-Händler) brauchen. Außerdem würde ich dir empfehlen, den Krümmer zu lösen oder komplett abzubauen, damit du besser an die Ölwannenschrauben kommst (gerade beim Wiedereinbau). Dadurch brauchst du wahrscheinlich auch noch 2 neue Krümmerdichtungen und je nach Zustand neue Krümmerschrauben.
MfG
dafreak211
dafreak211 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 09:12:48   #6
fischli91
Kilometer: 27000
ist mir auch mal passiert. gebrauchte Ölwanne für um die 20€ besorgt, schon war das Problem gelöst
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 09:29:18   #7
danilo007
Kilometer: 39500
hab schon bei ebay geschaut, mit 25€ bin ich dabei; ich hoffe die Schrauben der Ölwanne lösen sich nicht zu schwer!
Dichtung muss auf jeden Fall gewechselt werden ?
www.sr4-3.de
Alt 02.04.2011, 10:11:04   #8
fischli91
Kilometer: 27000
würd ich auf jeden fall machen, sicher ist sicher
weil wenn se ned hält und du's ned merkst sind wieder zwei liter öl fürn arsch
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 02.04.2011, 10:14:25   #9
Ist ne Papierdichtung, die muss neu.
Nimm die Ölwanne und klappere ein paar Werkstätten ab. Ein Helicoil-Einsatz hält und kostet dich mit etwas Glück deutlich weniger als ne neue Wanne.
Alt 02.04.2011, 11:06:53   #10
danilo007
Kilometer: 39500
ok, danke für die Antworten
www.sr4-3.de
Alt 03.04.2011, 15:10:54   #11
kawalino
Kilometer: 15500
Hallo GS Gemeinde
Da es hier um ein defektes Gewinde von der Ölwanne geht, wollte ich
mal wissen was Ihr von dem Teil haltet.
Keine defekten Gewinde mehr, keine Undichtigkeiten hört sich gut an.
Nur taugt das was??
Gruß Lino
http://www.polo-motorrad.de/de/olabl...til-75624.html
kawalino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 15:22:01   #12
danilo007
Kilometer: 39500
wenn's funktioniert nicht schlecht, aber preisintensiv !
www.sr4-3.de
Alt 03.04.2011, 16:30:16   #13
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ist für mich unsinn, man kann sein geld auch anders raus schmeissen, mit ein bisschen GEFÜHL reisst da auch nix ab
www.spezialgeruestbau.de
Alt 03.04.2011, 18:16:06   #14
Spart schon Sauerei, aber mehr als n 10er wäre mit das Gimmick nicht wert.
Alt 03.04.2011, 18:51:53   #15
kawalino
Kilometer: 15500
Ok Danke für Eure Meinungen
Gruß Lino
ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 6 18.06.2006 13:57:02
Riesen Problem!!! Ölablassschraube! HILFE! Krambambulli Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.04.2006 14:42:45
Ölablassschraube abdichten Allgemeines 15 24.03.2004 17:01:50
Ölablassschraube! Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.09.2003 20:11:31
Ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.08.2002 15:33:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24:09 Uhr.
