Alt 04.04.2011, 16:12:34   #1
Simon92
Standard Klackern im Motor !
Hey Leute
Als ich gestern mit meiner GS 500 unterwegs war , fiel mir ein lautes Klackern auf , dass immer beim Gas geben kahm. Im Leerlauf ist es nicht zu hören .
Ich vermute es liegt am Getriebeöl da nur noch wenig drin ist , bin mir allerdings nicht sicher :P
Was meint ihr dazu ?
Simon92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 16:17:34   #2
Die GS hat kein extra Getriebeöl.
Kupplung und Getriebe laufen im Motoröl.
Lautes klackern ist allerdings ein sehr sehr schlechtes Zeichen.
Kontrolliere den Ölstand (aufgebockt, Peilstab nur aufgelegt) und füll ggfs. nach.
Aber sei aufs Schlimmste gefasst...
Alt 05.04.2011, 18:11:20   #3
Simon92
soo hab jetzt mal nen Video gemacht , hoffe ihr erkennt das Klackern
http://www.vidup.de/v/Ekqp2/
Alt 05.04.2011, 18:38:22   #4
Simon92
http://www.vidup.de/v/pKxBK/
Alt 05.04.2011, 18:43:17   #5
das zweite Video ist ja furchtbar.
Du meinst das Klackern beim Lastwechsel?
Alt 05.04.2011, 18:50:50   #6
Simon92
nein das Klackern bei hoher Drehzahl
Alt 05.04.2011, 19:24:55   #7
ab wann sind den bei dir hohe Drehzahlen?
Alt 05.04.2011, 19:48:53   #8
Simon92
in dem video so ab 3000 dann klappert es
Alt 05.04.2011, 20:47:24   #9
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
klingt recht ungesund.
was hat sie denn runter?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 05.04.2011, 21:01:48   #10
Simon92
um die 50000 aber motor wurde erst vor 5000 gerichtet die welle war am arsch
Alt 05.04.2011, 21:02:42   #11
Goo
Kilometer: 37310
was heißt gerichtet? welche welle?
details bitte
trustno1
Alt 05.04.2011, 21:12:37   #12
Simon92
und noch was das klappern kommt immer wenn ich gas gebe wenn ich jetzt runterschalte ohne gas zugeben ist es egal in welchen drehzahlen ich mich befinde es klappert nichts immer nur wenn ich den hahnen aufdreh
Alt 05.04.2011, 21:19:27   #13
Simon92
die nockenwelle war damals kaputt haben sie dann zum mechaniker gebracht und der hat den motor wieder auf vordermann gebracht, was der jetzt alles genau gemacht hat weiß ich auch nich mehr
Alt 06.04.2011, 06:34:07   #14
wenn des noch kein Jahr her ist müsstest du doch noch Garantie/Gewährleistung drauf haben, dann fahr des teil doch zurück zum Mechaniker und sag da passt was net
Alt 06.04.2011, 09:33:30   #15
Das hört sich an, als ob sich langsam ein Lager zerfrisst. Kannst du die Geräuschquelle auf einen Zylinder lokalisieren? Also rechts oder links?
Ölstand prüfen. Peilstab nur aufgelegt. Wieviel ist noch drin? Wenn du nichts siehst, dann einmal einschrauben und prüfen. Wenn der Ölstab immer noch trocken ist, hast du den Ölstand deutlich vernachlässigt.
Alt 09.04.2011, 16:02:28   #16
Simon92
so die nockenwelle is wieder kaputt geht auf garantie aber waarumm ist die schon wieder kaputt ? ich bin viell. grad mal 5000 km gefahren
Alt 09.04.2011, 16:52:57   #17
Die Nockenwellen besitzen Gleitlager. Die sind sehr empfindlich gegen hohe Drehzahlen in kaltem Zustand.
Immer schön warm fahren bevor man hoch dreht.
Klackern im Motor - von der Kette? Damui Motor, Getriebe, Kettensatz 62 01.09.2011 21:07:50
Klackern in der Motorgegend bei kaltem Motor ozonisator Fehlerdiagnose 10 11.02.2011 21:23:12
Klackern im motor/zylinder DubStep Fehlerdiagnose 16 01.07.2009 15:14:00
ein klackern vom motor paddy Motor, Getriebe, Kettensatz 10 19.02.2009 15:54:03
Klackern im Motor !!Hilfe!! Zapster Motor, Getriebe, Kettensatz 19 21.10.2006 17:58:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50:13 Uhr.
