Alt 27.02.2004, 18:25:36   #1
Standard Böses Erwachen
So hab grad bei meine geliebte Suzi für den Frühling fitt gemacht und sie aus dem Winterschlaf aufgeweckt... und dann musst ich feststellen dass aus der Öffnung vom Schalthebel Öl auslief... Hab dann trotzdem meinen Ölwechsel gemacht und dann wars wieder gut - ist nix mehr rausgekommen und dann war da in der Abdeckung auch noch sau viel Fett und Dreck drin
Ist das normal????
Und dann noch eine ungewöhnliche Sache:
Hab beim Ölwechsel fast den ganzen 4 Literkanister reinkippen müssen wo doch in der Betriebsanleitung steht dass man nur 2,9 Liter braucht (also mit Filterwechsel)...
Naja freu mich jetzt auf die ersten sonnigen Tage damit es endlich einen Ausritt gibt...
Wolf
Alt 27.02.2004, 18:28:07   #2
hast du den ölstand nun auf max. ?? weil du musst ja bedenken das sie ja auch kalt war (denke ich mal )!
greez maje
Alt 27.02.2004, 19:41:54   #3
Hast Du sie laufen lassen? Denn öl könnte wieder austreten, wenn Du sie gelaufen hat und das Öl warm wird, also flüssiger. Schau es lieber jetzt nach sonst ärgerst Du Dich nacher schwarz, wenn die Sonnigen Tage da sind und Du Dir denkst: Schraubst Du noch oder Fährst Du schon?
4 Liter find ich ein wenig krass .
Also ich hab den Ölwechsel so gemacht, das ich ca 2,6 reingekippt habe, sie laufen gelassen habe, bis öÖl warm, dann ausgemach und eine geraucht, damit das Öl wieder zurück fließen kann. Ölstand kontrolliert und fehlende Menge aufgefüllt.
Alt 27.02.2004, 19:51:35   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das ganze fett und öl kommt von der kette und ist normal.
arne
Alt 27.02.2004, 19:57:51   #5
aber die 4liter öl sind nicht normal...
@die profis
hat das öl noch irendeine chance woanders hinzufließen, so das 4liter reinpassen würden
Alt 27.02.2004, 20:02:03   #6
also das mit dem Öl ist nicht so normal.
Woandersthin keine Chance.
Fett und Öl im Deckel ist normal.
Der Ölaustritt am Schalthebel kommt von einem verschliessenem Simmerring. Sollte man wechseln.
Greetz Jim
Alt 27.02.2004, 20:02:06   #7
Ne fahr erst nächste Woche -- Saisonkennzeichen
Krieg ich eigentlich ein Problem wenn zuviel Öl drin is??
Ja hab sie schon nochmal laufen lasse so wie's in jeder Anleitung steht...
Alt 27.02.2004, 20:09:04   #8
Haste denn den Ölstand dann auch noch mal geprüft?
Öl muß nicht bis Oberkante Gehäuse stehen Scherz
Aber sonst ist alles dicht?
Alt 27.02.2004, 20:42:29   #9
loool
und ich wunder mich immer warum der motor so blubbert.
Nee,im ernst wo will man da 4 Liter unterbringen?! Biste sicher das da nicht doch noch was an der Schaltwelle rausläuft?
Alt 27.02.2004, 20:43:51   #10
hab das gleiche mal bei eine Yamaha gehabt...Simmenring gewechselt
dann war alles ok.....zu viel Öl ist genau so schädlich wie zu wenig
Alt 27.02.2004, 21:54:51   #11
Jaja, wozu rauchen doch alles gut ist!
Man wundert ich immer wieder! Und trozdem rauche ich nicht!
Alt 27.02.2004, 23:15:51   #12
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hi, ich setze mal vorraus das du das Öl eingefüllt hast als die GS auf dem Hauptständer und ebenen Untergrund stand. Dann sind 4 Liter eindeutig zuviel das kann zum aufschäumen des Öls kommen, durch die Kurbelwelle die das Öl dann durchrührt, was dann bedeuten könnte das die Ölpumpe das Öl-Luft-Gemisch durch die Ölkanäle pumpt und es zu einer Mangeschmierung kommen kann.
Das mit dem Fett schmierkram hatte ich auch nen dicken Bazen bestimmt 12 Jahre alt.
Alt 27.02.2004, 23:45:40   #13
ich hab heut auch nen ölwechsel gemacht
und dabei is mir aufgefallen, das da wo die drehzahlmesserwelle rein geht (glaub ich doch dat die dat is :wink) , also vorne da am ventilkopf bei mir n bissi was rings rum mit öl verschmiert is
kann es nu sein das da irgendwie öl ausläuft oder is das normal!?!
Alt 27.02.2004, 23:48:42   #14
das gleiche hab ich bei mir auch entdeckt....hab das Ding etwas fester zugeschraubt....bin seit dem aber nicht mehr gefahren...also weiss ich nicht ob was rausläuft...
Alt 28.02.2004, 08:12:34   #15
Ja probier es mal mit festziehen. Hab bei mir Drehzah und Tachowelle oben wie unten mit Teflonband umwickelt. Der mist hat sich alle paar hundert Kilometer gelöst. Da hatte ich die Schnautze voll. Jetzt hab ich Ruhe.
Alt 28.02.2004, 14:57:43   #16
Zitat von Lindoc
...unten mit Teflonband umwickelt...
´ne Frau die weiss, dass das Zeugs Teflonband heisst. Ich bin schwer beeindruckt!
Aber jetzt wird´s arg off topic...
syih
Alt 28.02.2004, 15:00:14   #17
syih
ich wär vorsichtig ... glaub lindoc macht dir beim schrauben noch ne ganze menge vor ...
Alt 28.02.2004, 15:06:32   #18
syih
Vorsichtig? Will ich garnicht sein! Erstmal Lindoc sehen, und dann schaun wie sie so "schraubt"...
syih
PS: Diese Posting enthält eine Überdosis Scherz!
Alt 28.02.2004, 15:07:25   #19
Zitat von Lucifer
syih
syih
ich fürchte nach ihrem fahrtraining herbrennt sie dich sogar
Alt 28.02.2004, 15:09:58   #20
Zitat von verdi
Zitat von Lucifer
syih
syih
Bei schönen Aussichten fahr ich sogar absichtlich langsam! Man(n) will schließlich genießen...
syih
Alt 28.02.2004, 16:19:03   #21
Halt mal stop!
Also im Gegensatz zu den meisten hier bin ich immer noch Anfänger.
Alt 28.02.2004, 17:00:10   #22
wie alt bist du denn?
Alt 28.02.2004, 17:21:43   #23
Moin moin
1. Fragt man eine Frau nicht nach dem Alter
2. Wir haben da son Thread der heist Wer ist wer.(Hab ich grade sogar aktualisiert, da ich ja zwischen durch geburtstag hatte.)
Alt 28.02.2004, 17:30:45   #24
Zitat von Lindoc
Halt mal stop!
Beim "Schrauben" oder im "Herbrennen"?
Nur mal so fragend...
syih
PS: Jetzt bin ich mal gespannt, wie du aus der Nummer wieder raus kommst
Alt 28.02.2004, 17:35:56   #25
Warum sollte ich aus der Nummer nicht mehr raus kommen? In beidem narürlich.
Alt 28.02.2004, 17:45:56   #26
Der Doppeldeutigkeit vorgelesener Posting und deiner letzten Antwort darauf, konstatiere ich:
Du bist ein prüdes, hässliches Entlein!
Oder besser, Gänschen. Gänsebraten habe ich nämlich zum fressen gern.
syih
PS: Auch diese Posting enthält eine Überdosis Scherz, Sarkasmus, oder was eben beliebt. Nur ernstgenommen sollte es nicht.
Alt 28.02.2004, 18:23:54   #27
Verdi der Lucifer ist gemein zu mir.
@Lucifer SO jetzt kriegst Du Ärger!
Und ich bin lieb, brav und unschuldig, schüchtern und zurückhaltend und streng katholisch erzogen [/b]
Alt 28.02.2004, 18:26:27   #28
der is gemein zu meinem lindoc hasi ?
*lucifer ne gelbe karte verpass*
so das hast du jetzt davon !
Alt 28.02.2004, 18:35:51   #29
Ich würd ja jetzt sagen ich beiß Dir gleich auch mal in Deinen... Braten , aber wie der so ist kann ich nicht beurteilen, denn Du bist ja so schüchtern und prüde, daß Du noch nicht einmal in Wer ist wer vertreten bist!
Alt 28.02.2004, 18:37:51   #30
erst schraubt sie lucifer in grund und boden, dann herbrennt sie ihn und jetzt hat sie auch noch die besseren Sprüche
ich würd sagen lucifer hat ganz klar verloren. Und ich bin immer unparteiisch
Alt 28.02.2004, 18:44:09   #31
Puh!!!
Und ich dachte schon, ich müsste dich "missionieren". Als Lucifer ist mir nämlich eine "Stellung" als "Missionar" fremd, weshalb ich mich mit der s.g. "Missionarstellung" schwer tue und die rechte Freude daran fehlt...
@Verdi
Krieg ich jetzt die Rote Karte?
syih
Alt 28.02.2004, 18:46:24   #32
Zitat von Lindoc
[so schüchtern und prüde, daß Du noch nicht einmal in Wer ist wer vertreten bist!
Och, mich kennt doch jedes Kind schon aus frühester Jugend. Da dachte ich, ein Eintrag im Who is Who wäre überflüssig
Wird nachgeholt. Versprochen!
syih
Alt 28.02.2004, 19:06:17   #33
Ich muß Dir sagen ich steh auf die Frauenbewegung grade wenn sie rythmisch ist. Weißt da hat frau es in der Hand
Alt 28.02.2004, 19:07:21   #34
tauscht dochmal telefonnummern aus dann könnt ihr nen treffen ausmachen
Alt 28.02.2004, 19:39:32   #35
Nur in der Hand habend ist doch einer Dame von Welt unwürdig und völlig stillos. Die Geschichte vom Spatz in derselben und der Taube auf dem Dach dürfte bekannt sein.. :P
@Verdi
Telefon? Wat´n dat´n?
syih
Alt 28.02.2004, 19:50:16   #36
Wer hat denn jetzt den zweiten teil raus genommen?
Und was hab ich davon wenn der Mann von Welt zitternd auf nem Dachfirst sitzt. Da komm ich auch nicht weit mit.
Alt 28.02.2004, 20:12:54   #37
*rotfl*
Kommt drauf an, wo du hin willst? Möchtest du es bis auf die sprichwörtliche Spitze treiben, ist die Taube auf dem Dachfirst gerade weit genug....
syih
Alt 28.02.2004, 23:03:40   #38
killed2
Benutzerbild von killed2
Dat Niewo iss am sinken.
Alt 29.02.2004, 00:17:36   #39
OH Gott!!!Bald schreiben die noch Gedichte..
Alt 02.03.2004, 16:46:27   #40
Zitat von Kay73
Interessant, was aus einem Thread zum Thema Ölstand alles werden kann!
da hast du recht, hier ist echt alle möglich!
Alt 03.03.2004, 12:21:44   #41
mann mann,
will ihm den keiner raten das öl mal wieder abzulassen
bei 4 Litern ist das Doch sehr krass ich habe ungewollt 3 liter reingedonnert aber nur weil ich damit auch spülen wollte.
Also Frauen hin oder her Die Susi geht vor und die lieter müßen raus lass min 1 liter ab.
schon wieder ein böses Geräusch Benni Fehlerdiagnose 17 23.03.2008 18:41:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38:27 Uhr.
