Alt 10.04.2011, 08:20:16   #1
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Standard Kette spannen, Schrauben?!
Hi,...
ich habe gestern meine Kette nachgespannt. Mir sind da aber ein paar Fragen ind den Sinn gekommen. Und zwar welche schraube an meiner Gs500F ist die Schraube mit Splint: 50 - 80 Nm, und welche die selbstsichernde: 60 - 96 Nm??? Ich habe ein wenig gelesen in den Foren, konnte aber nichts finden. Ich meine doch man muss nur die Schraube links anziehen doch nicht die rechte Achsmutter, oder? Das mit dem Einstellen der Kette mit den 2 Einstellschrauben habe ich ja kapiert.
Und noch eine kurze Frage da steht ja immer 50 - 80 Nm (als Beispiel) Kann ich dann ein Wert dazwischen nehmen z.b. 65NM und die Schraube mit der Kraft anziehen, oder sollte ich immer den größten Wert nehmen?
Vielen Dank für Antworten
Motorrad: GS500F K5
dilligaF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 09:51:33   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
es gibt je nach baujahr oder weiß der teufel was entweder die selbstsichernde mutter oder die mit splint.
am häufigsten sieht man die selbstsichernde mutter.
und wie du schon richtig vermutet hast wird der schraubenschlüssel nur an der mutter angesetzt. (es sei denn der bolzen dreht mit, so dass man gegenhalten muß)
du kannst dir beim drehmoment einen schönen wert aus der mitte des genannten bereichs aussuchen
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 10.04.2011, 10:59:20   #3
Mich würde sehr wundern wenn eine GS NACH 2004 (und damit auch für alle F-Modelle) mit Splint und Kronenmutter ausgeliefert worden wäre.....! Alle in Spanien assemblierten GS haben selbstsichernde Muttern - und zwar dauerhaft verwendbare Muttern mit eingesetzter Stahlfedersicherung......
Wenn du also eine Achse mit Splint hast, können da nur Restbestände verbaut worden sein, oder es ist gar mehr nicht serienmäßig und jemand hat das was anderes eingebaut.......
Alt 10.04.2011, 11:36:07   #4
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Okay,...
danke für die Antworten, dann habe ich ja nichts falsch gemacht!^^
Nee, dann würde ich sagen ich habe eine Selbstsichernde Mutter!
Thx & by3
Motorrad: GS500F K5
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 17.09.2005 22:55:21
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Kette spannen ?!? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2004 22:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32:26 Uhr.
