Alt 21.04.2011, 15:54:16   #1
acedia
Kilometer: 25500
Frage GS Ruckelt beim fahren
Hallo alle miteinander!
Kann sein dass es vlt etwas unhöflich ist, aber ich bitte gleich beim ersten Post mal um Hilfe
Meine GS (bj. 1995) stand grad ein paar Tage, aus irgendeinem Grund mit Standlicht (eigene Schusseligkeit will ich nich ganz ausschließen )
Jedenfalls war dann die Batterie ganz leer. Ich hab sie dann angeschoben wodurch ich sie auch zum laufen gbracht habe.
Allerdings hat sie beim Anfahren und auch in höheren Drehzahlbereichen geruckelt wie Sau
Jetzt meine Frage: Woran kann das liegen?
ps: Das Ruckeln hat ich neulich schonmal, allerdings nur kurz.
acedia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 15:57:23   #2
Mojo-jojo
Benutzerbild von Mojo-jojo
Kilometer: 73.000
macht sie das auch wenn sie warm is ?
oder nur beim ersten anfahren ?
Luftkühlung... wenn sie gut gekühlt werden soll, dann fahr schneller !
Mojo-jojo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 15:59:45   #3
acedia
Kilometer: 25500
Heut war sie nich warm, so weit wollt ich in dem Zustand dann doch nich fahren
Sollt ich vlt noch erwähnen: Es hat auch immer zu so komisch geploppt...
weiß nich ob das fehlzündungen waren oder was anders. Hatte ich ja noch nie
Alt 21.04.2011, 16:02:48   #4
Mojo-jojo
Kilometer: 73.000
hast du auf deine bezinhahnstellung geachtet bzw versuch´s doch mal auf pri
Alt 21.04.2011, 16:06:00   #5
Die GS hat eine Batteriezündung. Entgegen vieler anderer Meinungen habe ich festgestellt, dass ein Motor mit Batteriezündung eine halbwegs funktionstüchtige Batterie zum Laufen braucht. Könnte also an einer schwachen Batterie liegen, muss aber nicht.
Ich würde die Batterie vorsorglich einmal richtig nachladen. 14 Stunden bei 1,1 Ampére maximalem Ladestrom.
Die Batteriepolanschlüsse beim Laden abmachen, das Ladegerät könnte sonst den Laderegler beschädigen.
Die Polklemmen nach dem Laden wieder fest anschrauben. Sind die lose, funktioniert das auch nicht richtig.
Wenn es das nicht war, muss man weiter suchen. Kann ein Vergaserproblem sein oder mit der Zündung zusammenhängen.
Alt 21.04.2011, 16:07:16   #6
Mojo-jojo
Kilometer: 73.000
das hört sich fast an wie fehlzündungen ...
mach doch mal die kerzen raus und schau dir ihren zustand bzw
den funken an
Alt 21.04.2011, 17:04:19   #7
Nein, das ist Vergaserpatschen. Echte Fehlzündungen hauen dir fast die Ohren vom Kopf.
mach doch mal die kerzen raus und schau dir ihren zustand bzw. den funken an
Bringt leider nichts. Da die Kiste schon Mucken gemacht hat und auch nicht warm gefahren wurde, ist das Kerzenbild auf jeden Fall verfälscht. Der Zündfunke selbst kann zwar da sein, aber z.B. zu schwach. Das sieht erkennt man nicht mit bloßen Auge. Wenn eine Seite gar nicht funken würde, würde es nicht nur ruckeln.
Die Batterie ist erstmal der besten Ansatzpunkt. Man sollte immer von der wahrscheinlichsten (einfachsten) Fehlerquelle ausgehen und sich weiter vorarbeiten, in dem man Ursachen ausschließt.
Alt 21.04.2011, 18:53:48   #8
acedia
Kilometer: 25500
JA das ging ja fix
Danke für die antworten dann werd ich die batterie mal gescheit laden und dann mal schauen obs funktioniert!
Alt 03.05.2011, 18:30:55   #9
acedia
Kilometer: 25500
So hat ne Zeit gedauert aber es funktioniert wieder Alles
Es lag wie gesagt an der Batterie.
Danke nochmal für die Beiträge
ruckeln
SCHLÜSSEL WEG beim fahren Suzi-Gewalt Fehlerdiagnose 16 26.04.2010 16:58:29
ruckeln beim fahren gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 27 18.11.2008 18:07:32
Aussetzer, beim fahren Iselotte Fehlerdiagnose 7 26.10.2008 20:41:06
Ruckelt leicht bei niedriger Drehzahl, beim Gas geben und Simon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 21.10.2007 20:26:43
Musik beim Fahren Allgemeines 26 11.09.2006 11:38:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26:05 Uhr.
