Alt 28.04.2011, 18:27:48   #1
cossi88
Standard Radlager problem ! !
Tach auch,
ich bin imoment meine GM51B am machen. bin jetzt an den felgen dran zum lackieren und mach in einem die radlager neu. da ich durch meine abeit günstiger ran komm hab ich mir welche gekauft. so mein problem ist jetzt das die radlager genau vom selben typ und alles sind nur das die neuen lager an beiden seiten geschlossen sind und die originalen sind an einer seite offen. . . . .
wat nu . . . is das jetzt schlimm oder kann ich die einbauen ? ? ?
danke schonmal für eure antworten
Alt 28.04.2011, 19:10:25   #2
cossi88
keiner weiß was???
Alt 28.04.2011, 19:36:26   #3
Patzomat
Wenn die neuen Lager komplett zu sind, kriegste da wohl kaum Lagerfett zur Schmierung rein, deshalb sind die Original wohl offen...
Ich würd dann auch nur halb offenen Lager verbauen.
Alt 28.04.2011, 19:58:36   #4
servus,
kannste ohne Bedenken beidseitig geschlossene Lager verbauen. Habe ich in allen meinen Felgen drin. Wartungsfrei, da ja kein Dreck, Staub oder Wasser reinkommen kann wie bei offenen Lagern.
Sind es nur welche mit Blechdeckel drauf oder die besseren mit den Gummideckeln?
Alt 28.04.2011, 20:02:47   #5
Jens88
Benutzerbild von Jens88
Kilometer: 59876
Die geschlossenen sind meines wissens schon neuere
Jens88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 21:03:12   #6
cossi88
Die für vorne mit Gummi und hinten Metall warum?
Alt 29.04.2011, 06:50:20   #7
Woher sollen wir das wissen???????
Normal nimmt man die RS Ausführung, das sind die mit dem Gummideckel!
Alt 29.04.2011, 07:08:54   #8
Suzuki verbaut nur offene weil die billiger sind und schneller kaputt gehen.
Mit der beidseitigen Dichtung ist sowieso besser, die sind eingefettet, und da kann es nicht raus, sowie kein Schmutz rein. Außerdem Hält so ein SKF Lager um Welten Länger als die Japanische Erstausrüsterqualität.
Alt 29.04.2011, 09:38:21   #9
Hotbiker1000
...einbauen und gut ist...
Radlager wechseln Cosmo Räder, Reifen und Bremsen 40 20.02.2024 17:05:43
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Daten der Radlager BIKEPART Räder, Reifen und Bremsen 9 06.03.2008 13:41:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20:32 Uhr.
