Alt 02.05.2011, 17:07:46   #1
Chiquita
Benutzerbild von Chiquita
Baujahr: 93
Standard GS geht während dem fahren immer aus.
Hey,
bin heute morgen zur Schule gefahren, und heute mittag wieder nach Hause.
Da ich noch Nachmittags Unterricht hatte, bin ich dann wieder ~15 km zur Schule gefahren. Alles wie immer, ohne Probleme.
Dann nach dem Unterricht wieder aufs Mopet geschwungen, und die Biege gemacht.
Nach ca. 5 km ging sie dann einfach aus.
Habe dann kurz notgedrungen auf ner Verkehrsinsel gehalten, und am Benzinhahn gespielt.
(Zur Info, ich muss ihn immer auf PRI stellen, damit ich fahren kann, da der wohl kaputt ist)
Dann kurz gewartet und es ging weiter.
Das gleiche ging dann noch 2 mal, wobei die Wartezeit intervalle immer länger wurden.
Egal auf welcher Stellung ich den Benzinhahn hatte als ich merkte das sie ausgehn wollte, es tat sich nichts.
Benzin ist genug drin,
Drossel wurde von mir selber eingebaut, 19mm ANschläge + Düsen.
Bin nach der Drosselung aber schon ~500km Problemfrei gefahren.
Jetzt das.
Direkt in die Werkstatt, oder habt ihr ne Ahnung was das sein könnte??
lg
edit:
Im Stand hatte ich den Hahn wieder auf ON gestellt.
edit2:
sie ist nicht nur bei dauervollgas ausgegangen, sondern auch wenn ich zaghafter mit dem gas umgegangen bin.
Chiquita ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 20:07:41   #2
Benzin ist aber noch drin? Das ist die Frage die man sich immer zuerst stellen sollte. Nicht dass da jemand was abgezapft hat.
Schläuche am Benzinhahn vertauscht?
Kommt denn überhaupt Benzin in die Schwimmerkammern?
Wie sieht es mit den Schwimmernadelventilen aus?
Alt 02.05.2011, 20:15:43   #3
Chiquita
Baujahr: 93
Benzin ist drin, da ich dachte das es vllt zu wenig ist hab ich nochmal 1-2 liter nachgeschüttet.
Bin dann eben mit vollgas gefahren, dann ging sie wieder aus.
Berg runter hab ich sie dann mehrfach versucht anzurollen.
beim 2-3. mal hat das dann immer funktioniert und dann ist sie bis nachhause auch nichtmehr ausgegangen.
naja, ich werd die kleine wohl mal in die Werkstatt geben.
Schade, denn nächsten Sonntag ist Motorradwallfahrt hier in Klausen...
achja, hatte eben die vergaserdeckel runter, und die waren total dreckig?!
war son schmieriger Staub...
Obwohl ich beim Drosseleinbau alles gesäubert hatte!
Was kann das bedeuten?!
Alt 02.05.2011, 20:20:34   #4
Vergaserdeckel, die schwarzen oben?
Dann kommt irgendwo luft rein, wo keine rein kommen sollte -> Motor läuft nicht gut, kann auch aus gehen.
Unten die Schwimmerkammern?
Dreck/Rost im Tank. Setzt meistens auch die Düsen zu -> Motor geht aus.
Alt 02.05.2011, 20:54:07   #5
Chiquita
Baujahr: 93
Ja die oberen schwarzen Vergaserdeckel.
Waren beide total versifft.
http://www.abload.de/img/008n7tq.jpg
habe mit bremsenreiniger und startpilot rumgesprüht, ohne veränderung der drehzahl...
bin da echt ratlos.
Alt 02.05.2011, 20:55:26   #6
Der Schmodder in den Vergasern kann Abrieb sein. Such mal deine Schieber nach blank geschliffenen Stellen ab. Solange aber alles ohne großes Spiel sitzt, ist das kein Problem.
Kontrollier mal deine Benzinschläuche, ob die geknickt sind. Dann kommt nicht mehr genügend Sprit durch - hatte ich erst.
Alt 02.05.2011, 21:04:41   #7
Chiquita
Baujahr: 93
abrieb?
in beiden deckeln?
soviel?
nur von 300-500 km?
hm
kommt mir sehr sehr viel vor !
lg
Alt 02.05.2011, 21:07:09   #8
Patzomat
Kontrollier doch mal bitte deinen Luftfilter!
Alt 02.05.2011, 21:19:25   #9
Zitat von Chiquita Beitrag anzeigen
abrieb?
in beiden deckeln?
soviel?
nur von 300-500 km?
hm
Ich weiß ja nicht, wie viel bei dir da drin ist. Bei mir war es nach etwa 5 - 6k doch schon ne ordentliche Menge. Btw: Mein Luftfilter war und ist immer sauber
Alt 02.05.2011, 22:09:45   #10
Chiquita
Baujahr: 93
was soll ich da kontrollieren?
sieht sauber aus, wie ich das im eingebauten zustand beurteilen kann...
Alt 03.05.2011, 06:16:04   #11
Patzomat
Ausbauen und anschauen wie dreckig der ist.
Wie alt ist der LuFi?
Alt 12.05.2011, 21:36:40   #12
Chiquita
Baujahr: 93
So, die Auflösung.
Die GS wurde vom VOrbesitzer lackiert. Dieser hat wohl den Tank nicht richtig abgeklebt, und es kam lack in den tank.
Dieser hat sich jetzt wohl gelöst und sich im Vergaser abgelagert.
Also war der Grund für all die Symptome einfach ein dreckiger Vergaser.
Das Knall beim abgasen ist jetzt komischerweise auch weg.
Also tipp an alle, erstmal gaser sauber machen
lg
geht während der fahrt aus Teufelchen88 Fehlerdiagnose 8 21.10.2010 12:47:07
CBR 600.. geht während der Fahrt aus. Benni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 24.06.2010 10:03:35
GS geht bei während der fahrt aus!!! FireFighter112 Fehlerdiagnose 11 17.03.2009 11:34:17
Bike geht während Fährt aus opel01 Fehlerdiagnose 24 09.05.2008 11:28:54
GS 500 E Bj.97 geht während der Fahrt aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.04.2005 17:03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15:42 Uhr.
