Alt 05.05.2011, 23:01:53   #1
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Standard Gimbel Verkleidung reparieren
Hallo, wie das Thema schon verrät möchte ich meine Verkleidung reparieren.
Auf dem bild sollte man ganz gut erkennen was kaputt ist, habe vor das ganze mit glasfasser wieder zusamm zu kleben. Ich hab damit leider keine erfahrung und wäre für ein paar Tipps offen. Das ich die gebrochene stelle abschleifen muss ist mir schon klar, nur das GFK kleben an sich und anschliessende glätten bereitet mir ein wenig kopfzerbrechen
Ich hab mir da ein Set bestellt womit ich das kleben hin bekommen sollte?
Hits:	455
Größe:	104,1 KB
www.spezialgeruestbau.de
Alt 06.05.2011, 09:19:23   #2
Hatte damals Pattex Stabilit Express....vernünftig angemischt ne Geheimwaffe - auch an prekären Haltepunkten.
Alt 10.05.2011, 21:45:30   #3
Das Pattex kannst du versuchen. Ich würde da hinterher auf jeden Fall noch ein paar Lagen GFK aufbringen und schön verschleifen und spachteln.
Alt 11.05.2011, 07:08:12   #4
laminieren ist bei GFK das einzig wahre.
Alt 11.05.2011, 13:40:06   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hi, hätte mal noch eine frage. Und zwar würd ich gern wissen wie viele lagen ich kleben sollte damit das ganze auch ordentlich hält? Ich hab da an ca. 3-4 lagen innen und aussen gedacht... Muss das ganze ja auch wieder glatt schleifen.
Alt 11.05.2011, 14:31:02   #6
Zwei bis drei innen reichen, außen mit ein wenig faserspachtel drüber und Grundlage ist da.
Alt 11.05.2011, 14:35:36   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Top antwort! Danke
Alt 15.05.2011, 14:54:37   #8
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
ein paar fortschritte
nachdem die ersten 2 versuche schief gingen hab ichs dann doch zusammen bekomm
Hits:	434
Größe:	103,7 KB
ID:	10466   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	105,4 KB
ID:	10467   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	104,4 KB
Alt 15.05.2011, 15:32:31   #9
Hast du das vorher angeschliffen? Sieht nicht so aus. Ich würde das großflächiger machen, dann lässt es sich leichter verschleifen.
Alt 15.05.2011, 16:40:30   #10
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Habs nur angeschliffen, da hat mich dann die Lust verlassen mich durch die dicke Farbschicht durch zu arbeiten
Alt 16.05.2011, 07:47:03   #11
Mach von innen schwarze Farbe auf das GFK, es neigt im Laufe der Zeit dazu Feuchtigkeit zu ziehen, dann kann es sich lösen wenn du nicht gescheit vorgearbeitet/geschliffen hat.
Gimbel verkleidung Morpheus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 11.04.2009 10:07:22
Gimbel Verkleidung - Info gesucht borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 38 23.08.2008 14:34:27
Verkleidung reparieren devil55 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.05.2008 08:45:26
Verkleidung reparieren LuckyLuke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 14.11.2007 13:33:09
Verkleidung Riß reparieren - Kleber/Spachtel Empfehlung? faulbaer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 21.08.2007 09:10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45:12 Uhr.
