Alt 11.05.2011, 17:40:14   #1
pole
Standard neue beläge
bei mir quitscht die hintere bremse. verschleißgrenze ? zu alt und schon bröselig? will die tauschen. bei louis hab ich SAITO BREMSBELAEGE ORGAN gefunden
http://www.louis.de/_20ff8d55e815ac8...TNRGR=10044261
habe mir die kommentare durchgelesen und die ersten die dort sind erzählen negatives. die anderen positives.
hat einer von euch erfahrung mit diesen belägen ?
pole ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 17:48:58   #2
Thormi
Benutzerbild von Thormi
meine tun was sie solln - bremsen
Humanitas Suprema Lex
Alt 11.05.2011, 17:54:18   #3
Die Saito-Beläge sind okay, nimm die organischen. Die Sinterbeläge stehen im Verdacht, die Bremsscheibe der GS zu fressen.
Quitschen hat jedoch nicht unbedingt abgefahrene Beläge als Ursache. Oft sind die Beläge okay, dann hilft etwas Kupferpaste auf der Rückseite (!) der Beläge.
Alt 11.05.2011, 18:05:15   #4
pole
was bringt denn kupferpaste ?
sowas ok ?
http://cgi.ebay.de/Top-Kupferspray-K...3#ht_755wt_905
Alt 11.05.2011, 18:08:31   #5
Kupferpaste ist temperaturstabil. Sie dämpft feinste Vibrationen der Beläge und verhindert dadurch das Quitschen. Weiterhin schmiert sie die Führung der Beläge. Aber nichts davon auf die Belagseite oder Scheibe schmoddern!
Alt 11.05.2011, 19:09:58   #6
Es kann auch helfen die Kanten der Beläge zu brechen, also den scharfen Grat dort etwas mit Feile oder Schleifpapier abtragen, dass es keine scharfe Kante mehr ist.
Alt 12.05.2011, 07:00:36   #7
Die Saito-Beläge sind okay, ..
haben die was gravierendes am ihren Belägen geändert?
Alt 12.05.2011, 07:19:38   #8
Nicht das ich wüsste. Deshalb auch Wertung "okay" und nicht "sehr gut". Bremsen tun sie ja
Alt 12.05.2011, 07:27:23   #9
Den vorderen SAITO Bremsbelägen die ich mal "aus Spass" ausprobiert haben ( geschenkt bekommen, NEU) möchte ich sogar das absprechen.
Erstes Fading bei einer einzelnen Bremsung aus ca 120 Km/h. habe sie nach 200 KM Stadtverkehr vom Mopped geworfen, machen keinen Spass.
Alt 12.05.2011, 07:47:28   #10
Für die hintere Bremse wird es reichen. Was fährst du sonst für Beläge?
Alt 12.05.2011, 11:24:51   #11
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Ich nehm immer TRW/Lucas ob Möp oder PKW. Bei uns im Geschäft kosten die für die GS knapp 25,-€, egal ob für vorn oder hinten.
Art.Nr.: TRW vorn = MCB 569 / hinten = MCB 531
Alt 12.05.2011, 18:48:53   #12
..Was fährst du sonst für Beläge?
Ferrodo CP211
Alt 12.05.2011, 19:00:22   #13
Carbon Lorain SBK 3
Alt 13.05.2011, 19:56:48   #14
Ferrodo CP211
(Ferrodo liefert die originalen Beläge seit der K4 - und die sind sehr gut!)
Alt 13.05.2011, 21:04:23   #15
Ich habe derzeit die organischen von Lucas drin, bin damit aber nur bedingt zufrieden. Die Bremsleistung stimmt, der Druckpunkt ist jedoch etwas schwammig. Ich hatte davor Sinter-Beläge von HG drin (Hersteller habe ich vergessen, waren jedoch nicht teuer), da war der Druckpunkt knackiger.
Ich werde als nächstes mal die Ferrodo probieren
Beläge von Polo chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 2 01.04.2011 18:15:54
Beläge bestellen... chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 18 14.05.2009 20:27:27
racing beläge DOC Räder, Reifen und Bremsen 14 27.12.2006 17:15:04
Bremse hinten - Beläge wechseln keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 2 01.05.2006 05:45:01
sind die Beläge was?? Suzirider Räder, Reifen und Bremsen 41 02.10.2004 21:17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18:23 Uhr.
