Alt 11.05.2011, 20:44:08   #1
tomasz89
Kilometer: 38000
Standard Vordere Beläge wechseln, Kolben lockern?
Hey leute,
ich wechsel gerade die vorderen Bremsbeläge anhand der wiki Anleitung. Besitze ein 91 BJ.
Nun hab ich bisschen am Bremshebel rumgespielt und die Beläge sind jez ganz fest zusammengedrückt......wie lockere ich die beiden Kolben??
Danke,
Tom
tomasz89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 20:51:14   #2
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Die Kolben kannst du nur wieder auseinander bzw zurück bekommen, indem du
mit einem etwas stabilerem Schraubendreher die Bremsbeläge an den Trägerplatten auseinander hebelst.
(das mit dem am Bremshebel spielen steht aber nicht im Wiki )
Alt 11.05.2011, 20:53:54   #3
tomasz89
Kilometer: 38000
Danke für die schnelle Antwort! Ich muss halt alles ausprobieren und erforschen ^^
Alt 11.05.2011, 20:58:21   #4
schäntz
Kilometer: 57846
Wichtig beim "Hebeln" nicht auf die neuen Beläge drücken, sondern
auf die Trägerplatten. Die Kolben dann soweit zurückdrücken, dass die Bremsscheibe wieder zwischen passt.
Alt 12.05.2011, 17:08:21   #5
Timmy O'Toole
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Ich häng mich hier grad mal mit rein...
Hab die vorderen Beläge gewechselt, soweit alles kein Problem.
Jetzt kann man aber den ganzen Bremssattel ein kleines bisschen hin und her wackeln. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so in Ordnung ist. Die Bewegung findet glaube ich an der Stelle statt, wo diese Gummiabdeckungen drüber sind.
Unter Bremsdruck wackelt nichts mehr, Bremsleistung ist auch gut.
War das schon immer so und ist mir nur nicht aufgefallen, oder war das festgegammelt und wackelt jetzt halt ohne Dreck, oder stimmt da was nicht?
Timmy O'Toole ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 19:33:23   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hi, das muss so sein Weil der bremssattel schwimmend gelagert ist also alles i.o.
www.spezialgeruestbau.de
Alt 12.05.2011, 19:34:10   #7
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
das ist ein schwimmender sattel. sprich: die kolben drücken gegen einen belag und gleichzeitig ziehen sie den schwimmenden teil der anderen seite gegen die scheibe.
hat also alles seine richtigkeit
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 12.05.2011, 20:46:28   #8
Timmy O'Toole
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Gut zu wissen. Hat mich dann doch ein bisschen beunruhigt an der Bremse
Alt 30.05.2011, 11:20:01   #9
Rennsemel
Kilometer: 34000
Wenn du es ganz einfach haben willst beim auseinanderdrücken kann man auch einfach den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen.
Rennsemel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 08:19:44   #10
Anders wirst du die auch kaum weit genug auseinander bekommen. Dabei aufpassen, dass am Behälter die Suppe nicht überläuft.
Alt 01.07.2011, 20:00:01   #11
Blueracer
Mit einer Schraubzwinge geht das auch ganz gut die beläge zurück zu drücken.
Blueracer ist offline   Mit Zitat antworten
bremsbeläge, bremse, kolben
Vordere Bremsscheibe Floater wechseln? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 33 21.06.2010 21:49:08
Beläge wechseln, ja oder nein Paulchen Räder, Reifen und Bremsen 4 02.06.2008 19:45:49
Gabelbrückenschrauben lockern ...? RemoteC Fahrwerk 9 23.02.2007 18:28:09
Bremse hinten - Beläge wechseln keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 2 01.05.2006 05:45:01
Vordere Bremsbeläge wechseln?? Räder, Reifen und Bremsen 6 11.04.2003 08:15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46:50 Uhr.
