Alt 14.05.2011, 07:21:35   #1
Spezial
Kilometer: 27.000
Standard Benzinhahn undicht
Hey,
mein Benzinhahn ist undicht (Der on/res/pri, nicht der unterm Tank). Wollte nur mal fragen ob man den ohne weiteres zerlegen kann? Und ob da nen normaler O-Ring als Dichtung drin ist, den man austauschen kann und das Ding ist wieder dicht, oder muss man da zwangsläufig nen neuen kaufen?
Spezial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 07:31:43   #2
Leider gibt es für diesen Benzinhahn keinen Dichtsatz, und normale O Ringe passen auch nur bedingt, kommt drauf an welcher undicht ist.
Alt 14.05.2011, 07:38:07   #3
Spezial
Kilometer: 27.000
Aber man kriegt den ohne weiteres auseinander und vorallem wieder zusammen?
Alt 14.05.2011, 07:49:45   #4
_Newbie_
Ja, viel kann man dabei nicht falsch machen, merk dir dabei nur die richtige Reihenfolge und Position der Teile.
Alt 14.05.2011, 07:56:26   #5
Die dünne Papierdichtung kann reißen, kann man aber selber aus dünnem Dichtungspapier schneiden. Wenn man den Hahn zerlegt, sollte man vorsichtig vorgehen und sich unbedingt die Position der einzelnen Teile merken.
O-Ringe gibts bei O-Ring-Shops. Der O-Ring muss aber unbedingt benzinfest sein.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22093
oder
http://www.hug-technik.com/inhalt/o_ringe.html
und viele andere mehr.
Benzinhahn undicht oder ...? _dev_null Fehlerdiagnose 22 05.06.2013 18:59:30
simmering undicht toughstalker Fahrwerk 34 18.06.2010 11:24:17
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Kupplungsstabdurchgang ist undicht! YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.06.2007 19:16:26
Ventieldeckeldichtung undicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.10.2005 19:25:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35:47 Uhr.
