Alt 18.05.2011, 15:21:03   #1
WB1899
Kilometer: 62000
Standard Drehzahl zu hoch bei der Fahrt
Hallo habe mal eine Frage.
Ist das normal das bei der GS 500 bei einer Geschwindigkeit von 100 Km/h dann 5000 U/min machen tut?
oder liegt es daran das die wo Luft zieht?
Bei mir ist zwischen Vergaser und Zylinderkopf (Ansaugbrücke) der O Ring defekt den muss ich noch austauschen.
WB1899 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 15:40:38   #2
Ja, das ist normal.
Das Drehzahl/Geschwindigkeitsverhältnis wird vom Getriebe bestimmt.
Ob der Motor irgendwo Falschluft zieht, ist prinzipiell dafür nicht relevant.
Das Übersetzungsverhältnis ist innerhalb der Gangstufe nicht variabel.
Da der GS Motor seine höchste Leistung bei 8000 U/min (gedrosselte Variante) bzw. 9000 U/min (offen) erzeugt, ist es ja einleuchtend, dass er die Kraft für 100 km/h, das sind so ca. 10 - 15 PS, die es da braucht, nicht bei 2000 U/min erzeugen kann.
Außerdem muss man das Getriebe auch so abstufen, dass das Motorrad bei der spezifischen Höchstleistungsdrehzahl des Motors auch möglichst genau die erreichbare Endgeschwindigkeit erzielt. Da man den Motor bis ca. 10000 U/min drehen kann, ist theoretisch eine Vmax von ca. 200 km/h gegeben.
Die einzelnen Getriebezahnräder müssen dafür in Durchmesser und Zähnezahl im entsprechenden Modul angepasst sein (Primärübersetzung). Ebenso die Sekundärübersetzung über die Kette vom Getriebeausgang zum Hinterrad.
Da es halbe oder viertel Zähne nur rechnerisch gibt, wird auch klar, dass man da immer nur näherungsweise ran kommt.
Alt 18.05.2011, 15:47:09   #3
Prost
Benutzerbild von Prost
Also das Foto im Fred von der gerissenen Kette zeigt deutlich, das die auch in echt manchmal vorkommen, was aber so eigentlich nicht geplant war und auch völlig am Thema vorbei ist
Irgendwo hier im Forum schwirrt ein Thread rum wo die Drehzahlen in den einzelnen Gängen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgelistet sind, und mit dem Programm Geardata ( ich glaub das war der Name) kann man das sogar recht genau berechnen.
im Groben passt aber für den 6.Gang Geschwindigkeit x 50 =Drehzahl ziemlich gut
Alt 18.05.2011, 15:54:46   #4
Um mal deinen Einwand aufzugreifen, auch abgenutzte Zähne, die nur halb oder viertel so groß wie ursprunglich sind, sind ganze Zähne, die nur kleiner sind.
Das ist übrigens bei Dreiecken auch so. Halbiert man ein Dreieck, hat man zwei Dreiecke die halb so groß sind wie das ursprüngliche, aber keine zwei halben Dreiecke. Bei Vierecken bekommt man mitunter Dreiecke, wenn man die halbiert oder wieder Vierecke.
Bei Kreisen geht das komischer Weise, da bekommt man halbe Kreise..
Alt 18.05.2011, 16:16:37   #5
WB1899
Kilometer: 62000
Alles klar. Danke.
Alt 24.05.2011, 16:12:19   #6
Suflaki
das problem ist daß du immer wie ein irrer heizt und das benzin/luftgemisch nicht so schnell im brennraum durchbrennen kann weil du den motor so hochjagst...
Suflaki ist offline   Mit Zitat antworten
Leerlauf-Drehzahl zwischendurch zu hoch. suzie Fehlerdiagnose 10 28.04.2011 07:17:39
Drehzahl schießt hoch, Geschwindigkeit kommt nicht nach keineAhnung Fehlerdiagnose 25 27.10.2010 08:11:25
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
Drehzahl steigt hoch-zum teil im 1sten Gang Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.07.2006 14:40:17
Drehzahl zu hoch, Sprit im LuFi und auf´m Boden Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 14.11.2005 18:14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57:44 Uhr.
