Alt 19.05.2011, 13:33:11   #1
Standard Meine Frosch fährt nur noch auf PRI
bei ON oder RES geht sie aus und auch nicht mehr an.
Was sind denn mögliche Ursachen?
Als ich letztens den Kabelbaum gemacht hab, hab ich beim Tank abnehmen den Benzinschlauch perforiert und einen neuen drangemacht (und richtig angeschlossen). Innendurchmesser ist gleich, aber der Schlauch ist dicker. Sollte eigentlich kein Problem sein.
Gibt es weitere Fehlerquellen?
Alt 19.05.2011, 13:34:55   #2
Der kleine Unterdruckschlauch ist wahrscheinlich kaputt.
Alt 19.05.2011, 13:58:06   #3
Welcher wäre das?
http://alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/27.htm
Alt 19.05.2011, 14:18:46   #4
BlaZn
Kilometer: 37500
Der hintere, an dem keine Bezeichnung zu erkennen ist.
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 14:23:34   #5
Danke. Wird gecheckt.
Alt 19.05.2011, 20:12:06   #6
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Oder die Membran von Benzinhahn ist defekt. Ist ein verbreitetes Problem.
Grüße köbes.
Alt 19.05.2011, 20:30:43   #7
BlaZn
Kilometer: 37500
Grüße köbes.
Genau das gleiche wollte ich gerade auch erst noch ergänzen. Hab's dann aber verpennt.
Was ist meine GS noch wert? Allgemeines 4 23.12.2006 09:18:00
meine gs fährt nur wenn mein benzinhahn auf pri steht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 19.07.2004 14:31:40
Wer fährt sonst noch was? Allgemeines 43 11.05.2004 15:35:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13:38 Uhr.
