Alt 19.05.2011, 13:55:53   #1
LasseBosse
Unglücklich Ständige Aussetzer der Elektrionik
ich habe zur Zeit folgendes nerviges Problem und hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich kann meine Suzuki problemlos starten, nach kurzer Zeit in unregelmäßigen Abständen fällt dann die gesamte Elektrik aus. Sekunden darauf kann ich dann erneut starten. Es wirkt wie so ein Wackelkontakt irgendwo im Stromkreislauf.
Ich habe daraufhin erst einmal die Batterie gecheckt, und musste dabei feststellen, dass ich doch ein bißchen geschlampt habe. Alle Füllstände waren unter dem Minimum, ich habe sie dann natürlich mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Als nächstes habe ich alle potenziellen „Unterbrecher“ mit Kontaktspray eingesprüht (Kill Schalter sowie „Seitenständer – Unterbrecher“). Leider konnte ich so dennoch nicht das Problem lösen.
Ich wollte mir jetzt eine neue Batterie holen, aber kann es überhaupt daran liegen - immerhin springt mein Motorrad ohne Probleme an?! Die Sicherungen können es doch auch nicht sein?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Lasse
LasseBosse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 14:06:03   #2
Könntest du ein Problem mit dem Zündschloss haben?
Du schreibst die GS geht einfach so dann aus, leuchten denn dann die Kontrolllampen? Oder geht sogar das Licht mit aus?
Alt 19.05.2011, 14:11:35   #3
LasseBosse
Die Kontrolllampen gehen auch mit aus. Also völlige Unterbrechung des Stromkreislaufs
Alt 19.05.2011, 14:13:57   #4
Kontrolliere mal ob die Batteriepole richtig verschraubt sind.
Alt 19.05.2011, 14:36:35   #5
LasseBosse
Genial und einfach, bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Der Polanschluß unter der Gummiabdeckung war locker, denke mal die Kontormutter hat sich durch Vibrationen abgerütttelt. Komme gerade von ner 10 min Probefahrt zurück und habe keinen Aussetzer gehabt.
Danke dir vielmals ! ! !
elektrik, elektronik, wackelkontakt
Standgas und Aussetzer Lekoglo Fehlerdiagnose 8 17.06.2010 12:39:59
Bei 130 Aussetzer Lekoglo Fehlerdiagnose 0 14.06.2010 05:50:58
Aussetzer bei warmen Motor ramtamtam Fehlerdiagnose 9 07.04.2010 13:08:00
Aussetzer rechter Zylinder Hundebändiger Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.04.2009 15:32:51
Aussetzer ab 7000 RPM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 19.07.2006 17:56:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30:18 Uhr.
