Alt 20.05.2011, 12:22:15   #1
Herby1991
Kilometer: 46000
Standard Bremskolben..
Hey Leute,
ich bin gerade am Verzweifeln!
Wollte heute meine Bremsbeläge hinten wechseln, hab die alten ausgebaut, die Bremskolben penibel mit Zahnbürste und nem alten Schnürsenkel gereinigt und wollte sie dann zurückstellen.
Der Deckel des Ausgleichbehälters ist auf und der Kolben auf Seite des Rads lässt sich auch super wieder zurückstellen.
Probleme macht mir der auf Seite des Auspuffs, mit gleichem oder höheren Kraftaufwand bewegt er sich nicht und ich will nicht zu Gewalt greifen, bis mir die Bremszange kaputt geht.
Habs sowohl mit ner Wasserpumpenzange und Tuch probiert, als auch den (alten) Belag wieder eingelegt und mit nem Schraubenzieher draufgedrückt.
Was soll ich tun?
Alt 20.05.2011, 12:23:57   #2
tja, ich denke da ist zerlegen und reinigen angesagt
Alt 20.05.2011, 12:27:58   #3
Herby1991
Kilometer: 46000
Ahhh ich weine gleich
Die FAQ für die vordere Zange kann ich einfach bei der hinteren anwenden oder?
Alt 20.05.2011, 12:43:51   #4
Das Prinzip ist das gleiche, nur das der hintere Sattel anders aufgebaut ist, aber das funktioniert genau so wie beim vorderen.
Alt 20.05.2011, 12:58:53   #5
Herby1991
Kilometer: 46000
Okay dann mach ich mich mal ran...
Danke für die schnelle Hilfe
Alt 20.05.2011, 13:44:45   #6
Herby1991
Kilometer: 46000
Habs doch noch geschafft
Hab den Bremskolben vorsichtig weiter rausgedrückt, bis er fast an der Bremsscheibe anlag, dann noch einmal gereinigt, nen bisschen Kriechöl drauf und dann ging er rein als wär nie was gewesen
Scheibe entfettet, neue Beläge eingesetzt und alles zusammengebaut:
Kein Schleifen, alles super
Alt 26.07.2011, 11:30:53   #7
hudi10
Standard ähnliches problem
ich wollte heute meine neuen Bremsblöcke (hinten) montieren. Hab die alten ausgebaut und wollte die Zylinder zurückschieben hab aber festgestellt das es nicht funktioniert. Wenn ich sie weiter ausfahr lassen sie sich bis auf den alten abstand zurückdrücken aber nicht weiter. Habt ihr mir einen tipp?
hudi10 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 14:42:33   #8
Herby1991
Kilometer: 46000
Hast du schon probiert, was bei mir geholfen hat? Drück die Kolben so weit raus, dass du gerade so noch was zum Zurückstellen dazwischen bekommst. Dann reinigen und evtl. fetten. Entfette das ganze aber wieder, bevor du die Beläge einbaust, ka ob sich das WD-40 oder was auch immer da festsetzt. Danach hats bei mir super geklappt. Sonst hilft wohl wirklich nur alles zu zerlegen.
Alt 27.07.2011, 08:15:39   #9
Lederclaus
Kilometer: 87500
Dann solltest Du Dir jetzt sehr zeitnah mal einen Satz Dichtringe besorgen.
Das Kriechöl verträgt sich nicht mit den Gummiteilen an Fahrzeugbremsen.
Die quellen auf und werden schmierig. Der Bremssattel wird fest gehen.
(Nicht umsonst sollen Bremsteile nur mit Bremsenreiniger oder Brennspiritus gereinigt werden und nur mit Bremseinbaupaste oder der jeweiligen Bremsflüssigkeit zusammen gebaut werden)
Wenn Bremskolben so fest gegammelt sind, muß die Bremszange immer innen gereinigt werden, um weiterhin zuverlässig zu funktionieren.
Lederclaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 01:53:37   #10
Herby1991
Kilometer: 46000
Das kommt dann auf die Liste für den Winter
Muss mal schaun, ob ich die GS überhaupt behalten kann, da es im Oktober ans Studieren geht..
bremskolben rausholen ? overfloh Räder, Reifen und Bremsen 14 06.07.2022 16:44:54
Bremskolben Dichtung Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 26 09.01.2011 19:40:20
undichter bremskolben ramify Räder, Reifen und Bremsen 2 13.07.2009 23:02:17
Bremskolben klemmen? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 5 12.02.2009 22:02:31
Bremskolben rausholen mantoch Räder, Reifen und Bremsen 3 17.04.2007 21:12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58:58 Uhr.
