Alt 21.05.2011, 06:39:43   #1
resch60
Benutzerbild von resch60
Kilometer: 50.000
Standard Motorrad schuttelt sich
So bin gestern von meiner 1750km tour aus dem Okanagen und den Rocky Mountain wieder gekommen! Hab dabei einen Fehler festgestellt.
Sobald ich genau 148km/h und ich eine Kurve fahre habe ich ein schaukeln im Motorrad was sich nicht anfüllt wie Shimmy.. Das ganze Bie schuttelt sich und wenn ich nicht die Geschwindigkeit verringer würde ich sagen könnte sie sich aufschaukeln so das sie abfliegt!
Die Maschine leuft stabile in jeder Schräglage und geschwindigkeit unter 145!!
Hab bei 130 schon die Fußraste am boden kratzen lassen! Alles kein Problem, aber wie gesagt sobald ich über 145 gehe, gehts nicht mehr da werden selbst 25 grad schräge unangenehm.
Was ich morgen mal kontrollieren werde ob die reifen gut gewuchtet sind, hatte auch schon an das Lenkkopflager gedacht oder ob der Dämpfer hinten vielleicht auch das Problem sein könnte!!
Kennt jemand das Problem???
Ich fahr die BT45.
resch60 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 07:14:13   #2
Schau dir mal alle Teile der Umlenkung an, und kontrolliere mal alle Federelemente auf Dichtheit und richtiger Befestigung.
Das gleiche dann auch mal mit den Radlagern usw.
Alt 01.06.2011, 07:18:35   #3
Wie sehen deine Reifen aus, sind die schon weit abgefahren? Ich hatte die von dir beschriebenen Symptome auch, allerdings schon ab ca. 80 km/h. Schuld hatten die Reifen, die nicht mehr besonders viel Profil hatten und offenbar eine kleine Unwucht entwickelt hatten. Bei 80 km/h kamen die vorher feinen, nicht zu spürenden Vibrationen in einen Resonanzbereich und schaukelten sich soweit auf, dass ich nicht schneller als 110 km/h fahren konnte (und das auch nur mit Mühe). Nachdem ich die Reifen getauscht hatte, war alles weg.
Such Gs 500 Schrauber der sich mein Motorrad mal ansieht. Jesko_hi Fehlerdiagnose 5 25.04.2010 19:53:58
gs tuckert nur vor sich hin... Benny79 Fehlerdiagnose 7 16.11.2008 09:54:28
...verschluckt sich drAlte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 13.04.2007 10:56:28
Lohnt sich... !?!? fizoduck Allgemeines 17 08.10.2006 06:21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34:24 Uhr.
