Alt 21.05.2011, 16:07:01   #1
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Standard Bremssattelschraube abgebrochen
So, heute, letzte Schraube musste nur noch festgezogen werden, dann wäre alles wieder in Ordnung gewesen. Und wie soll es sein?
Erste Schraube vom hinteren Bremssattel, die für die Halterung ist, ganz normal mit Drehmomentschlüssel festgezogen.
Die Rechte angezogen...und gezogen...und gezogen...ging nicht fest.
Naja, nochmal raus, vllt war das Gewinde innen Kaputt.
Also Schraube raus, Halterung weg, Schraube durch, Gewinde ist ok, keine Späne oder so, nix.
Also vllt falsche Schraube.
Schrauben angeguckt:
Die eine, die nicht festzuziehen war, die sah recht komisch aus.
Gewinde M8, und dann ziemlich nah am Kopf wurd sie schmaler und dann wieder breiter auf M8.
Also mal Schrauben getauscht, festgezogen und Knack. Schraube gegen Bremsscheibe und fertig war sie...
Hab sie dann mit zerlegen vom Bremssattel und Lösen der hinteren Achse rausbekommen.
Aber jetzt brauche ich die Schraube neu...
Jetzt die Fragen:
Ist es normal, dass die Schraube so "eingelaufen" war?
Oder sind die beiden Schrauben vom hinteren Bremssattel gleich lang und sehen soweit auch gleich aus?
Und noch eine Frage zur Festigkeit:
Kann ich einfach Übergangsweise ne normale M8 Schraube mit Unterlegscheibe reinpacken, oder muss es diese extra Schraube sein mit fester U-Scheibe am Kopf?
Es geht mir um die Festigkeit, ob die fast gleich sind, oder ob mir die normale Schraube direkt durchreisst.
Danke Leute
Alt 21.05.2011, 18:19:55   #2
ist eine Nummer eingeprägt auf dem Bremssattel-schrauben-kopf?
steht da sowas wie 8.8 oder 10.9?
mach doch bitte mal ein Foto davon
lg
Alt 21.05.2011, 19:58:22   #3
Raku
Benutzerbild von Raku
Also die originalen haben keine solche Schraube, soweit ich mich entsinne, haben originale Suzukischrauben ja eh keine Kennzeichnung.
Aber wenn, dann sag mal Bescheid, was drauf stand.
Wenn du neue Schrauben brauchst, sag Bescheid, vielleich habe ich noch welche da.
LINK
Alt 21.05.2011, 20:02:25   #4
Zitat von Damui Beitrag anzeigen
Jetzt die Fragen:
Danke Leute
servus,
kannst ganz normale M8 er Schrauben nehmen. Sollten lediglich 8.8 oder 10.9 sein.
Alt 21.05.2011, 20:57:15   #5
Alle Suzukischrauben haben eine Kennzeichnung -aber das ist ein Firmencode. Dieser kann sein "4", "7" oder gar nichts. Zugehörig gibts dann eine Tabelle mit den durchmesserabhängigen Festzugsmomenten......
Dann gibts noch die mit "11" markierten Schrauben - das sind Dehnschrauben und dürfen/sollten nur einmal verwendet werden (z.B. für NW-Lagerbock), sowie (an der GS nicht verwendete Type) "12" und "13" -das sind hochfeste Spezialschrauben und dann noch die (ebenfalls an der GS nicht vorhandene) hohlgebohrte Type "9".
Kein Anspruch auf Vollständigkeit - kann sein das es zwischenzeitlich bereits weitere gibt - meine Infos stammen von 2009.
Alt 21.05.2011, 20:57:19   #6
Damui
Kilometer: 34000
Also auf der Schraube sind lediglich 3 Striche und nen Punkt. Das sind diese komisch graubraun farbenen schrauben, wo die U-Scheibe schon am Kopf fest dran ist.
Mache gleich noch nen Foto für euch.
Würde die sons bei Suzuki besorgen, wird ja wohl nicht die Welt kosten.
Was mich aber mehr interessiert:
Ist diese komische Form normal, und muss ich die gleiche nehmen? Oder kann ich ne stinknormale nehmen?
Alt 21.05.2011, 21:11:04   #7
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
*amkopfkratz*
habe ich doch grad heute in der hand gehabt!
nockenwellen rad befestigung
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 22.05.2011, 10:20:30   #8
Raku
Ah okay, man lernt nie aus Danke für die Info
LINK
Alt 22.05.2011, 16:22:28   #9
*amkopfkratz*
Hmm - sollte da nicht eine "11" sein? Naja - alles weis ich dann doch nicht auswendig (villeicht vermisch ich das mit der GSX)..... hehe!
Bremssattelschraube Fastrabbit Räder, Reifen und Bremsen 15 14.02.2014 15:06:42
Blinker abgebrochen Ghostrider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 17.04.2011 07:30:58
Krümmerschraube abgebrochen OF112 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 20.05.2010 13:20:09
Lenkergewicht abgebrochen direndra Technik 7 01.08.2008 10:34:40
Spiegel abgebrochen :( cRaZy Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 20.05.2008 14:16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32:11 Uhr.
