Alt 28.05.2011, 20:52:13   #1
Rotschopf
Benutzerbild von Rotschopf
Kilometer: 72500
Standard schwarzer Rauch bei hohen Drehzahlen
Muss mal ne dumme Frage stellen. Ich war heut mit ner Truppe unterwegs und da sagten mir einige, meine GS raucht schwarz, wenn ich sie in hohen Drehzahlen bewege. Kann das an nem vllt. dreckigen Vergaser liegen? Oder was könnte es sonst sein?
LG Dani
Rotschopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 22:29:30   #2
Kinzius
Benutzerbild von Kinzius
Kilometer: 24000
Hört sich so an als wenn sie zu fett läuft.
Kinzius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 22:32:48   #3
Rotschopf
Kilometer: 72500
Oder kann das Öl sein, was verbrannt wird? Werd morgen mal nachm Ölstand schauen. Weil zu fett ist doch eher blauer Rauch und Öl schwarzer, oder bin ich jetzt falsch?
Alt 28.05.2011, 22:48:24   #4
Kinzius
Kilometer: 24000
Blau -> Öl
Weiss -> Wasser (kommt ja zum Glück nicht in Frage)
Schwarz -> Kraftstoff (zu fette Verbrennung)
Alt 29.05.2011, 08:52:36   #5
Rotschopf
Kilometer: 72500
Ah ok, dann war ich falsch. Also Vergaser einstellen?
Alt 29.05.2011, 20:51:40   #6
Kinzius
Kilometer: 24000
Hm, einstellen oder evtl. ein Defekt im Vergaser?
Wurde sie evtl. ent- oder gedrosselt? Vielleicht z.B. falsche Kerbe der Düsennadel erwischt?
Ich kenne nur das Fehlerbild von meinem alten Ascona. Ich glaube da war die Düsennadel bzw. die Düse verschliessen/defekt (wurde beides neu verbaut).
Der Vergaser ansich ist für mich noch ein grooooßes Mysterium
Alt 29.05.2011, 20:55:53   #7
Rotschopf
Kilometer: 72500
Ich selbst hab sie erst seit 2.5. und ca. 1500km, der Vorbesitzer hat sie vor ein paar Jahren entdrosselt. In wieweit da was falsch eingestellt ist kann ich nicht sagen. Bisher konnte ich nicht meckern, die Kleine läuft ganz ordentlich und bisher problemlos. Wie gesagt ich wurde nur gestern auf den Rauch hingewiesen und der tritt eben nur auf, wenn ich sie in höheren Drehzahlen fahre.
Alt 29.05.2011, 21:18:47   #8
Zitat von Kinzius Beitrag anzeigen
Blau -> Öl
Blau -> Benzin (zu fett oder kalt mit Choke)
Schwarz -> rußend (Öl, Diesel oder rußende Benzinverbrennung)
Alt 29.05.2011, 21:21:03   #9
Rotschopf
Kilometer: 72500
Also doch, wie ich´s anfangs geschrieben hatte? Man ihr macht mich kirre... Was also könnte das Problem sein?
Alt 29.05.2011, 21:24:10   #10
Möglicherweise verbrennt sie Öl. Hast du messbaren Ölverbrauch, wenn ja wie viel?
Alt 29.05.2011, 21:26:52   #11
Kinzius
Kilometer: 24000
http://www.express.de/ratgeber/motor...0/-/index.html
Luftfilter dicht?
Alt 29.05.2011, 21:27:29   #12
Rotschopf
Kilometer: 72500
Muss ich morgen schauen, muss gestehen, ich hab bisher noch garnicht nachm Öl geschaut Wobei ja eigentlich mit Ölverbrauch zu rechnen wäre bei der Laufleistung. Ich hoffe ich bekomm den Verschluss morgen auf, hab heute mal probiert und nicht aufgedreht bekommen, aber dann auch keine Zeit mehr gehabt.
Hm mal angenommen sie verbrennt Öl, ist doch eigentlich nicht arg kritisch, solange ich immer genug nachkippe, oder?
Alt 29.05.2011, 21:35:19   #13
Da steht genau, was ich geschrieben habe.
Das Öl ist das wichtigste für die GS. Zu wenig davon und der ansonsten extrem robuste Motor nimmt sofort Schaden. Also schleunigst kontrollieren! Ist der Ölstand und -verbrauch okay, können wir weitere Ursachen suchen bzw. ausschließen. Bis dahin erstmal nicht mehr fahren!
Alt 29.05.2011, 21:51:11   #14
Kinzius
Kilometer: 24000
Und ich auch
Edit: Und bei Dir ausschließlich Benzin wäre blau: "Blau -> Benzin (zu fett oder kalt mit Choke)"
Geändert von Kinzius (19.06.2011 um 18:43:49 Uhr)
Alt 29.05.2011, 22:02:22   #15
Und ich auch
Nö, Öl war bei dir ausschließlich blau.
Alt 30.05.2011, 19:18:30   #16
Fahr den Motor warm, da dürfte der Deckel leichter zu öffnen sein. Die Gummidichtung zieht immer etwas an. Wenn der Deckel trotzdem nicht aufgeht, versuch es vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange und einen zwischengelegten Lappen. Pass aber auf, dass du den Griff nicht abbrichst.
Wenn du den aufbekommen hast, dreh den dann nicht wieder so fest. Einfach handfest anziehen, das reicht. Wie gesagt, die Dichtung zieht etwas nach.
Ölverbrauch ist nicht kritisch, solange genug Öl in der Ölwanne ist.
Alt 31.05.2011, 06:43:47   #17
Rotschopf
Kilometer: 72500
So dann meld ich mich mal. Also Öldeckel hab ich mit der Zange aufbekommen und es war tatsächlich am Minimum. Nachgefüllt hab ich nun und werd auch öfter kontrollieren. Der 5l Kanister steht gleich unterm Carport, also alles im grünen Bereich solange ich brav nachkippe, oder?
Schlechte/Verzögerte Gasannahme bei hohen Drehzahlen - Choke-Problem? poki Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 26.09.2009 13:42:14
Ähnlich "GS Ruckelt bei hohen Drehzahlen" aber doch anders ela Fehlerdiagnose 47 28.12.2008 13:58:38
"klötern" bei hohen Drehzahlen Gerry Motor, Getriebe, Kettensatz 22 02.04.2007 21:30:36
Eine fehlzündung nach der anderen aus hohen drehzahlen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.08.2006 07:45:14
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.07.2004 17:31:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19:35 Uhr.
