Alt 29.05.2011, 18:02:29   #1
Andre1201
Standard Daten für den Vergaser
Hallo.
Habe wie so viele eine GS 500 für den Anfang gekauft.
Bj 1994 GM51B.
Als ich sie gekauft habe hat sie Fehlzündungen mit geknalle im Motor gehabt.Nachden ich den Clip von dem 5. auf den 4. (von unten gezählt) habe ist das Knallen weg gegangen und sie lief einigermaßen. Was allerdings nicht klappt ist eine anständige Einstellung der Leerlaufdrehzahl und einstellung des Gemisches. Nachdem der Clip verändert wurde waren nicht mehr beide Kerzen, sondern nur die Linke schwarz und der Rechte schien etwas zu mager zu laufen.
Als ich die Vergaser auseinander gebaut habe und sie gereinigt habe habe ich gesehen, dass beide Vergaser 130 HD haben, keinen Gasschieberanschlag allerdings verengte Ansaugstutzen habe.
Ein großes Problem ist noch, dass sie wenn sie "eingestellt ist" und warm ist(90°C) und ich leicht Gas gebe, sie absäuft. Vermute es liegt an Falschluft was ich aber noch nicht überprüft habe.
Meine Frage:
Kann mir einer die technischen Daten zu den Mikuni Vergasern geben? Welche HD und welcher Clip es laut Suzuki sein sollte? Leider habe ich nach Stundenlanger suche bei euch nicht wirklich was definitives gefunden.
Vielen Dank schonmal für´s Lesen
Gruß Andre
Alt 29.05.2011, 18:13:11   #2
bikerday
Baujahr 1994 bis 1995
Vergasertyp: Mikuni BSR33SS
46PS rechts 122.5er Düse und links 125er Clip 3.Kerbe Gemischschraube 1 7/8 Umdrehung
alles nachlesbar bei gs500.info
Alt 29.05.2011, 21:10:15   #3
Steht alles hier: FAQ: Drosselung/Entdrosselung Bj 89-2000 & 2001-2004
Am besten im PDF nachlesen. Für 34 PS müssen bei Modelljahr 94 die verengten Ansaustutzen mit 125 und 122,5 Düsen verbaut sein.
Falschluft klingt mit den Symptomen sehr plausibel.
Alt 29.05.2011, 21:12:44   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
130er hd´s beidseitig für die gedrosselte
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 29.05.2011, 21:29:29   #5
Hast Recht. Hätte ich mal lieber vorher in PDF geschaut.
Alt 29.05.2011, 21:31:36   #6
Andre1201
Es ist eine 34PS Maschine.habe ich vergessen zu schreiben.Ich suche dann da mal aber wenn jemand dazu was weiss, wäre ich dem trotzdem dankbar.
Alt 29.05.2011, 21:41:22   #7
Steht doch alles ganz genau im PDF.
Alt 30.05.2011, 06:36:43   #8
Andre1201
Schon alles entdeckt Kann man sowas nicht mal in eine Datenbank packen?Durch die Sufu habe ich es nicht gefunden und hätte es auch nicht.Sonst ein super informative Seite (Lob an alle Konstruktiven)
Alt 30.05.2011, 07:47:59   #9
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Mit Google hättest du es sofort gefunden
Aber hast es ja nun geblickt. Ansonsten ,ja es ist
sehr informativ diese FAQ.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Technische Daten irato Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 06.10.2010 14:56:37
Neue Tüv Daten??? Simon TÜV, ABE, Gutachten, ... 11 01.04.2008 21:57:06
Daten der Radlager BIKEPART Räder, Reifen und Bremsen 9 06.03.2008 13:41:57
Daten Allgemeines 8 24.04.2007 23:25:48
Technische Daten der GS 500 FAQ Tipps & Tricks 0 03.02.2007 01:06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57:31 Uhr.
