Alt 31.05.2011, 19:08:13   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Starter
Hallo!
Hatte heute folgendes Problem, als ich heute nach kurzem Halt den Startknopf drückte tat sich absolut nichts kein geräusch gar nichts!
Ich überprüfte ob der Killschalter gedückt ist und bewegte den Seitenständer ein paarmal auf und ab aber es änderte sich nichts! Da hab ich sie anlaufen lassen dann nochmals abgestellt und jetzt ging der Starter wider tadellos!
Hatte das Problem vor zirka 5 Jahren schon mal ! Kann es sein das dass Starterreleis hängengeblieben ist oder ein Wackelkontakt? Allerdings wundert mich das sie noch dem anlaufenlassen wider tadellos funktioniert (war vor 5 jahren genau das selbe) Hatte wer schon mal dasselbe Problem ?
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 20:07:52   #2
Cardillac
Ja, ich hatte das Problem. Ist nicht lange her, da habe ich hier auch Hilfe gesucht. Bei mir war es der Anlasserknopf, der sich auch nicht reparieren ließ. Das Relais und den Anlasser kann man testen. Eine Schaltereinheit rechts kannst du dir bei ebay ersteigern.
Alt 01.06.2011, 06:42:46   #3
Könnte auch am Starterrelais liegen. Hatte ich auch schon. Das Relais kostet ca. 50 € neu. Daher würde ich erst einmal am Starterschalter gucken.
Bei mir war das Relais innen veroxidiert. Sah man natürlich erst nach dem Öffnen. Aber das Ding ist nicht zur Reparatur gedacht/geeignet. Bei mir war es nach dem Öffnen Schrott. Drähte abgerissen usw.
Starter kaputt? Nutz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 29.06.2009 19:52:28
Starter will nicht... Morpheus Fehlerdiagnose 7 21.05.2009 16:37:05
Starter gs500u Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 12.04.2007 21:49:59
E-Starter... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 02.08.2006 14:15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02:27 Uhr.
