Alt 02.06.2011, 12:23:27   #1
Weissbier_Wall-e
Standard nach entdrosseln nimmt die gs kein gas mehr an
Hi hab eine GS 500 bj 89 und wollte sie jetzt entdrosseln hab kleinere düsen reingebaut und die anschläge entfernt. Jetzt läuft sie im LL ganz normal allerdings wen ich einen gasstoß gebe geht sie aus und bei ganz langsamen drehen des gashahns dreht sie normal hoch. Mit choke dreht sie auch hoch wenn ich einen gasstoß gebe. Könntet ihr mir vll weiterhelfen?
Vielen dank schonmal im vorraus
Weissbier_Wall-e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 13:07:54   #2
Thormi
Benutzerbild von Thormi
hast du den Clip an der Vergasernadel auch versetzt?
Humanitas Suprema Lex
Alt 02.06.2011, 14:19:02   #3
Herby1991
Kilometer: 46000
Ist dir wohl der kleine O-Ring im Vergaserdeckel verloren gegangen?
Wenn ich mich nicht irre, zieht die Membran beim ruckartigen Gasgeben nicht richtig hoch und dein Gemisch magert ab.
Alt 02.06.2011, 18:33:56   #4
Weissbier_Wall-e
Der dichtring ist drin und den clip hab ich auch richtig gesetzt
Alt 02.06.2011, 19:07:44   #5
Thormi
dann musst du den clip vielleicht ne kerbe tiefer hängen, damit sie fetter läuft.
Alt 02.06.2011, 19:12:24   #6
Herby1991
Kilometer: 46000
Eine falsche Positon des Clips sollte aber keine so krassen Probleme erzeugen denke ich.
Ne bessere Idee hab ich allerdings auch nicht...
Alt 02.06.2011, 19:19:36   #7
Weissbier_Wall-e
eigendlich sollte das mit dem clip passen. kann das vll am einstellen des gaszugs liegen? das ich da irgendwas falsch gemacht habe?
Alt 02.06.2011, 19:31:23   #8
Airbrush-Putz
Baujahr: 91
hast du die schläuche vom benzinhahn richtig rum?
des war bei meiner am anfang auch das problem...(zwar gedrosselt)
aber jetzt nachm tauschen läuft sie einfach top...
gruß flo
Visit www.airbrush-putz.de
Alt 02.06.2011, 19:38:01   #9
Weissbier_Wall-e
also das mit den schläuchen sollte eigendlich auch passen hab mich hier dran gehalten http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 02.06.2011, 20:01:45   #10
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Liegt 100% am vergaser.Prüfe nochmal ob alle scheiben auf der düsennadel richtig sitzen oder ob sie luft zieht durch eine vergessene schelle.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 02.06.2011, 20:35:50   #11
ela
Benutzerbild von ela
War da nicht auch mal was mit dem Lufi tauschen für gedrosselte / offene Leistung ?
Fahr schon länger keine GS mehr, deshalb kann ich mich nicht mehr exakt dran erinnern.
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 21:22:01   #12
Herby1991
Kilometer: 46000
Gibts auch, hat mein Suzuki-Händler damals aber auch nicht gemacht (die ganze Drossel war sehr schlampig eingebaut) und die Symptome passen nicht. Mit dem falschen Lufi hast du nur nen schlechten Lauf im Teil- und Volllastbetrieb aber sie läuft.
Alt 03.06.2011, 14:03:31   #13
Weissbier_Wall-e
Ich hab heut morgen nocheinmal den Vergaser ausgebaut und reingeschaut also die dichtungen sind alle i.O. und die clips hängen auch richtig. Ich hab jetzt nochmal die 135 düsen und die anschläge eingebaut und jetzt hab ich das problem das sie kein gas annimmt auch im gedrosselten zustand was sie vorher nicht hatte. Wisst ihr vielleicht weiter?
GS 500 Bj94 nimmt nach ca 5km kein gas mehr an!!! GS91 Fehlerdiagnose 9 08.08.2010 19:22:07
GS nimmt kein Vollgas mehr an Patriot Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2010 17:17:11
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
GS nimmt kein Gas mehr an, bockt (Update: Problem gelöst??) maddsch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 27.05.2006 08:56:00
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02:45 Uhr.
