Alt 02.06.2011, 19:35:17   #1
Phönix
Ausrufezeichen nebelscheinwerfer, led blinker, rücklicht, spiegel, schwingungsdämpfer
Hallo, gibt es eine möglichkeit bei einer gs 500 e (GM051A) Bj. 95 Nebelscheinwerfer nachzurüsten? Und die möglichkeit ein Xenon Frontlicht oder ähnliches für mehr Licht nachzurüsten...?
Braucht man für einen Blinkerwechsel zu LED Blinkern dann nur ein Kellermann blinkerrelais?
Was kann ich als alternative zum original Rücklicht verbauen, zwecks rückstrahler und kennzeichenbeleuchtung, am besten alles in allem in LED Klarglas....
Vielen Dank für eure Hilfe....ich durchforste schon seit drei Tagen das internet...bis dato ist folgendes meine Ausbeute:
4 mal blinker:
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=10034003
1 mal Rücklicht:
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=10033232
1 mal Relais:
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=10032036
dazu noch verlängerungen für die blinker vorn:
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=50000068
ich kann mich zwischen den Spiegeln nicht entscheiden:
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=10028503
oder
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=10028428
und zu guter letzt schwingungskiller, da meine lenker enden min. 400g haben:
http://www.louis.de/_40537e81b0aaf6c...artnr=10005354
Würde mich über Hilfe, Tip, etc. sehr freuen und bedanke mich schon mal im Vorraus.
Danke
Phönix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 20:46:20   #2
GSRider
also ich habe das selbe Rücklicht,Blinker und Relais verbaut was du aufgelistet hast.
Ohne das Relais haben die Blinker bei mir nicht getan.
Rücklicht austauschen geht in 5min.
Bei den Blinkern braucht man etwas Zeit und Geduld,da die Kabel recht kurz sind und ich bei mir jedes Kabel verlängern musste.
Das Relais einzubauen geht auch recht gut.
Kannst dich ja bei Fragen gerne an mich wenden.
Hier in dem Thread kannst du meine Suzi nach dem Umbau anschauen-->Link
Alt 02.06.2011, 21:10:28   #3
Phönix
ja cool das wird helfen, was sagst zu den anderen sachen...zu den spiegeln...runde wären auhc okay...
Alt 02.06.2011, 21:13:51   #4
GSRider
Hey,
also mir gefallen die Spiegel nicht so,aber jeder hat sein eigenen Geschmack.
Alt 02.06.2011, 21:56:15   #5
Herby1991
Kilometer: 46000
Ah jetzt gehn die Links auch bei mir
Das Rücklicht soll sehr leicht zu verbauen sein (entspricht ja schließlich auch dem Original) und sieht meiner Meinung nach ganz schick aus (http://www.gs-500.info/index.php?tit...klichtumbauten) .
Dann hast du auch nicht das Problem, dass die Birnen des Rücklichts ständig den Vibrationen erliegen (ist bei mir alle paar Wochen der Fall)
Nen paar gute LED-Blinker sind wohl auch hell genug, um gesehen zu werden und gefallen tun sie mir auch
Alt 02.06.2011, 22:00:00   #6
Phönix
danke für deine meinung...hab bei den spiegeln gesehn dass nur die skelett dinger in der stvo zugelassen sind...hätte ei´gentlich am leibsten runde gehabt...wenn einer was weiß....ich hab ein offenens ohr für alle vorschläge..
Danke
Alt 03.06.2011, 08:25:27   #7
GSRider
Hey,
ja es ist sehr einfach zu verbauen.Nur sollte man eine Spitzzange bereit halten,da dass Kabel sehr kurz gehalten ist und man kaum mit den Fingern zum Anschließen kommt.Der Rest ist nur 2 Schrauben lösen und wieder festziehen.
Rücklicht-->http://forum.gs-500.de/attachment.ph...5&d=1302375367
Alt 04.06.2011, 00:50:04   #8
BlaZn
Kilometer: 37500
  • Nebelscheinwerfer (Louis)
  • Leuchtmittel mit größerer Lichtausbeute (Philips X-treme Vision "+ 100%", bsp. bei Amazon)
Hendrik
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 16:05:09   #9
Wenn Du Dein Motorrad auf Xenon umrüsten willst, kann dir das dann auch sch***egal sein.
Oder kennt jemand einen (mittlererweile) legalen Xenon-Umrüstsatz?
P.S.: Das Kellermann-Relais und LED-Blinker hab ich auch verbaut. Bilder gibt's auf Anfrage.
blinker, relais, rücklicht, schwingungsdämpfer, spiegel
Blinker im Spiegel Raku Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 06.05.2010 12:51:17
spiegel / blinker cryzer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.10.2009 13:54:24
Spiegel Blinker etc.! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 22.03.2006 12:50:58
Spiegel mit LED Blinker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 06.01.2006 09:19:44
Blinker/ Rücklicht umbau mantoch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.12.2005 12:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45:13 Uhr.
