Alt 03.05.2010, 21:17:34   #1
Raku
Benutzerbild von Raku
Standard Blinker im Spiegel
Hey zusammen,
wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob ich Blinker im Spiegel als Ersatz für die Originalblinker benutzen darf.
Es würde sich um diese hier handeln: http://www.shin-yo.de/artikeldetails...s_301-560.html
Das mit der LED-Geschichte werd ich mit Widerständen und Dioden realisieren. Hinten kommen eh 2 LED-Blinker dran.
Nun frage ich mich weiterhin:
"Passen" diese Spiegel an die GS? Also Physikalisch, regeltechnisch und nicht optisch^^
Und ist diese Spiegel-Realisierung zulässig als alleiniger Blinker für vorne?
Hoffe, dass es diese Frage noch nicht gab, wenn doch, hab ich sie nicht gefunden.
Raku
EDIT: Hab einen Thread gefunden, der meine Fragen beantwortet
Kann also geschlossen, gelöscht oder mit in die Bibel geschrieben werden.
Raku
LINK
Geändert von Raku (03.05.2010 um 22:52:21 Uhr)
Alt 03.05.2010, 22:53:51   #2
1. Sie sind E-Geprüft, darfst du ran machen.
2. Habe ich auch so welche gehabt, nur mit dem Unterschied, dass sie von Louis waren
3. Hab keinen ärger, weder beim TÜV noch mti dem Schnittlauch gehabt
Willst du noch mehr Wissen? Achja, ich habe mir dann das Kellermann Relais geholt, einfach anschließen und fertig ohne iwo was einzubauen
Hab vorne sowie hinten LED
Alt 03.05.2010, 23:05:38   #3
Raku
Hey^^ trotzdem danke.
Ja, ich werds mit Dioden und Widerständen realisieren, weil ich da Klassenkameraden hab, die Elektrotechnik als Leistungskurs haben. Wir sehen das dann so mal als "Projekt" an
Hab leider selber weniger Ahnung, wie ich die Widerstände berechne usw^^
Notfalls hätte ich noch nen E-Technik-Ingenieur in petto
Das geht schon^^
Aber mit der maximalen Höhe gibts keine Probleme?
Und wie ist die Erfahrung mit dem "Übersehen-Werden"?
LINK
Alt 03.05.2010, 23:35:50   #4
Übersehen wurde ich bis jetzt nicht und sollte das mal der Fall sein und ich das frühzeitig bemerken, dann drehe ich die Kiste immer ein wenig hoch (Vorrausgesetzt sie is warm), so dass man mich hört.
Nachts leuchten die Dinger brutal hell, da kann man nicht Übersehen werden
Wegen den Widerständen, kannst du auch zu Conrad oder einem anderen Elektrowarenhaus, die können dir das vor Ort berechnen und die passenden Widerstände mitgeben, für ein zwei Euro weniger als bei Louis
Alt 04.05.2010, 08:13:18   #5
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
SEITE 3
Geändert von tomcat (04.05.2010 um 08:13:56 Uhr) Grund: Fixed
Alt 05.05.2010, 12:33:19   #6
Psychorex
Habe die Blinker in den Spiegeln von Loise. Dort steht, das die als Ersatz für die Blinker zuläsig sind.
Habe aber trotzdem noch die kleinen LED Blinker vorne dran. Sieht in keinster Weise schlecht aus und: viel hilft viel (Meine Meinung)
Solltest du also bereits LED Blinker verbau haben (vorne und hinten), überlege dir einfach, ob du die Spiegel zusätzlich montierst.
Liebe Grüße
Psychorex
Alt 05.05.2010, 12:37:57   #7
Das ist aber afaik nicht zulässig.
Die Blinkerzahl ist in der STVZO klar geregelt.
Edit:
2. Kraftrad
2.4 Fahrtrichtungsanzeiger
(Fundstelle: 93/92/EWG; ECE-R53; StVZO § 54)
Vorhandensein: vorgeschrieben; nach StVZO ab EZ 01.01.1962
Anzahl: Vier
Alt 05.05.2010, 18:30:42   #8
Psychorex
Wie deckt sich den der Paragraf mit den Blinkern in den Spiegeln beim Golf etc..?
Warum hat mein Fabia denn serienmäßig zusätzliche Blinker an den vorderen Kotflügeln?
Ist das vielleicht nur für Motorräder so geregelt??? Gelten vielleicht für PKW andere Regeln???
Erbitte Rat
Gruß Psychorex
Hits:	613
Größe:	102,1 KB
Alt 05.05.2010, 19:06:42   #9
Genau so ist es!
Deshalb stammt das Zitat oben aus dem Kraftrad-Bereich der STVZO !
Alt 06.05.2010, 12:51:17   #10
Raku
Okay, wenn die wirklich ausreichend sind, ist das ja ne Gute Sache
2Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
Wir hatten eh vor, bei Conrad dann die Widerstände etc. zu kaufen oder bei einem lokalen Elektrohandel.
Mal sehen Hab da ja kompentente Leute um mich
LINK
spiegel / blinker cryzer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.10.2009 13:54:24
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Spiegel Blinker etc.! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 22.03.2006 12:50:58
Spiegel mit LED Blinker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 06.01.2006 09:19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26:26 Uhr.
